ИПН 12->125 для лампового приемника
_ShvartZ_
Re: ИПН 12->125 для лампового приемника
Сообщение _ShvartZ_ »
Мде... Не заработало :(
Куда смотреть в первую очередь?
На выходе 40 вольт, полевик за пару секунд очень сильно нагревается. Если обратную связь посадить на землю, то на выходе те же 40 вольт.
Трансформатор не пищит.
Снаббер холодный.
Старенькому осциллографу С1-49 синхронизироваться с сигналом на выходе UC3845 не удается.
Ток потребления - 1,6 А по 12 вольтам.
_ShvartZ_
А вот если думать иногда, то вообще все хорошо :) Запустился! Я вторичку разделил на два куска, и соединил их параллельно, а не последовательно. Ну что ж, хорошо,что нашлось, и хорошо, что ничего не сгорело :) Сложно быть идиотом...
АААА!!!! Я сам сделал свой первый импульсный блок питания, и он работает!!! 8)
Потребление в режиме покоя - 0,15 А
Подключил вместо нагрузки паяльник.
Потребление по высокому напряжению - 65 мА
Напряжение на выходе просело до 119В (при 125 на ХХ) - шим вышел во все 50% заполнености, а аккумулятор разрядился до 11 вольт.
Потребление по 12 вольтам - 0,9 А
Полевик холодный, все диоды холодные, трансформатор не пищит (и тоже холодный)
Вот только софтстарт из даташита так и не заработал :( Ну да пес с ним.
_ShvartZ_
Итак, пятый пост монолога. Весело тут, оказывается :) Шумно, много людей...
Ладно, теперь вопрос, с которым мне самому реально не справится.
То, что я выше писал про 50% заполненности - неправда. Если покрутить настройку напряжения, то оное можно спокойно поднять в значительных пределах.
А это значит, что обратная связь плохо отрабатывает возмущение в виде изменения нагрузки. Т.е. при повышении тока нагрузки напряжение на выходе проседает.
НО! При изменении входного напряжения выходное стоит как вкопанное. Т.е., обратная связь таки работает, но, как-то не так.
Что делать? Я так понимаю, что нужны какие-то компенсирующие цепи, но какие? Возможно, я неверно выбрал место запитки обратной связи? Или это косяки разводки? Или я слишком многого хочу, и просадка на пару вольт это нормально?
