Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Re: Преобразователь 0.5-5 v.
Сегодня запитал заново схему на MAX1703. Лучший результат от одного аккумулятора 1.2в... вот что получилось:
Напряжение на аакумуляторе под нагрузкой - 0,93в. Нагрузка на аккумуляторе - 2,26А. На светодиоде под нагрузкой напряжение 3,2в. А сила тока 420мА. Т.е. КПД где то 63,94%.
Что вобщем то не плохо, но вот при подключении второго аккумулятора, ток на светодиоде падает до 300 мА, а при подключении трех аккумуляторо, ток и вовсе снижается до 150 мА.
Вот странно та! подозреваю косяк в севших аккумуляторах, ночку позаряжаю и завтра по эксперементирую.
Я заказывал - не прислалиSer60 писал(а):У Cree семплы не заказывал
Cree - жмоты
Зарядил аккумуляторы и запитал MAX1703:
2АА под нагрузкой 1.57в, 2.1А. На светодиод (более радостная картина) - 3.44в и 600мА. Итого получилось КПД 62,6%
А потом я реши попробовать CR3 Литиевый аккумулятор на 3в 1400мА/ч:
под нагрузкой 2.44в и 2.18А. На светодиоде 3.84в и 1.06А
(чего я практически и добивался). Итого КПД получается 76.52% что очень порадовало.
Теперь зная параметры можно сконструировать нормальный такой фонарик почти на 5W.
Подскажите схему включения MAX1701, а то здесь все по английски и ничего мне непонятно http://www.platan.ru/pdf/datasheets/max ... AX1701.pdf
Да и еще, что то я туплю, если мне ветряк на выходе дает от 0.5в до 4в и где то 0.1а то я смогу получить на выходе MAX1701 стабильные 5в 0.5а..
- Starichok51
- Модератор
а о законе сохранения энергии ты что-нибудь слышал? ты же захотел на выходе иметь мощность больше, чем на входе...
33egorki что ты имеешь ввиду - схему включения ? В даташите, рисунок 2 (figure 2). Это вариант с максимальной мощностью. Или еще чем помочь?
Здравствуйте уважаемые. Решил использовать ранее собранную схему на MAX1703 в фонарике. Аккумулятор купил 18650, 3.7в - 2400 мА. Светодиод CREE XLamp XM-L2 T5 белый: 3.2в (max) и до 3-х ампер потребляемый ток. Собрал все это воедино, и.. удивился что схема на светодиод выдала 1.96А (при заявленых максимальных 1.5А
). Возможно ли это в действительности? Может я накосячил где то.. До этого светодиода, был куплен APRL на 4в и 1.2А, при его подключении схема выдала 1.64А, что тоже больше заявленого. (По этой причине я купил диод от CREE). Я как понимаю в микросхеме встроенный мосфет, с максимальным током 2А... Не здохнет ли микросхема... Я кончено долго этим фонариком не пользуюсь, т.к. он хоть и в алюминиевом корпусе, но прогревается все равно сильно..
Забыл сказать что микросхема настроена на выход на 5в.
По потреблению получается на светодиоде: 3.05в и 1.96А
на аккумуляторе: 3.4в и 2.2А
Вот кстати фонарик, с зарядкой от USB:
И еще, что такое не используемый компаратор? и как его можно использовать? На будущее планирую из этой микросхемы сделать схему для зарядки телефона по USB.
- Geser
- Нашел транзистор. Понюхал.
DC 0.5-1 -> DC 5
Надо повысить напряжение с 0.5-1 вольта до 5. Ток на выходе примерно 300ма.
Какую на ваш взгляд лучше использовать микросхемку?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: DC 0.5-1 -> DC 5
http://oldoctober.com/ru/dc_dc_1to9v/
http://mi9.fo.ru/wiki/36732_Общие/56558 ... -_10_вольт.
ну из 9 вольт 5 сумеете...
с 1 в....не просто....это почти нижний порог для транзисторов
а микросхемку на 1 в...ну поищите
из м/с знаю только МАХ756, но она только до 0,7В причем при 1В не факт что запустится
А на транзисторах работает и до 0,3В , только я делал на кт529 кт530
- просто КОТ
- Друг Кота
Гоните, Леонид. На транзисторах оно ни при каких условиях на 0,3В не заведётся.
Чисто теоретически, надо минимум 0,7В. Ибо 0,6В это падение на кремниевом переходе, и 0,1В должен колебаться. и это надо будет ещё грамотно ОС сделать.
Для стабильной же работы и хотя бы среднего КПД надо чтоб питание было 1,2В.
А вы купите эти транзисторы и попробуйте у них напряжение насыщения 0,1В
Я не сказал заведется, а сказал работает до 0.3В, ток правда мне нужен был 80мА для светодиода
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Использовал в одном своем проекте TPS61222. Результатом доволен
Есть еще у техаса конвертеры от 0.3 вольта (TPS61202), но они дорогие и корпус уже совсем негуманный.
only pure true norwegian blackx
Сверхнизковольтный преобразователь напряжения - нужна помощь
Ниже приведена схема сверхнизковольтного автогенераторного преобразователя напряжения всего на одном транзисторе.
КПД где-то 80% и зависит от тока нагрузки и может доходить до 94%.
Технические характеристики:
Напряжение питания 1,5 вольт. Запускается автогенератор при напряжении не ниже 390 милливольт и сохраняет свою работоспособность при напряжении 200 милливольт и ниже!
Транзистор можно попробовать поменять на ГТ402-4, ГТ703 ГТ705 ИЛИ ИМ ПОДОБНЫЕ ОСТАЛЬНЫЕ НЕ ПОДОЙДУТ!
Если преобразователь откажется работать, то необходимо поменять концы вторичной обмотки!
С1 главным образом влияет на КПД.
Трансформатор преобразователя - это ферритовое колечко проницаемостью где-то 2000HH внутренний диаметр 8мм остальное 5мм. 10 витков провода 1.3 мм и 53 витка провода 0.5 мм .
Схема взята в интернете, автор - neitronnaia burya
http://cxem.net/pitanie/5-168.php
Транзистора КТ830А как и аналог не смог найти, поставил n-p-n КТ630А, соответственно поменял подключение питания. Транзистор сильно грелся, приклеил к нему небольшой радиатор - теперь не греется. Трансформатор намотал так: Первичная обмотка-многожильный провод диаметром ~1мм., вторичная поверх первичной - ~60 витков проводом 0,6. Кольцо для трансформатора чуть больше по размеру, диаметр внутреннего отверстия 10мм., проницаемость не знаю... Светодиод - сверхяркий белого цвета d10мм., мощность 3вт.(может и 1вт., давно покупал - не помню)
Схема на КТ630 работает без электролитов, конденсатор C1 поставил 10n., но диод светит не в полную силу и постепенно уменьшая яркость свечения через минут 5 гаснет. При увеличении емкости C1 (47n, 68n), светодиод так же светит некоторое время, затем гаснет. При емкости 100n диод не горит вовсе. Как и при установке электролитов. Пробовал 1000, 2200, 3300 мкф. - результат один - схема не включается.
Вопрос - что я делаю не так? Интересует сверхдолгая работа светодиода от одной батарейки, яркость свечения имеет значение..
Сюда перенес.
Сюда перенес.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: Сверхнизковольтный преобразователь напряжения - нужна по
Мде.. схемы, схемы, схемы....
Здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1834105 я прикрепил схемку фонарика - работает на ура. Попробуй лучше её.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Мда, спасибо... Кто тут в этой ветке это увидит и поможет, она же называется "Преобразователь 0.5-5в." А у меня от 200 миливольт, и 20-30 мА. Я конечно понимаю, что тем слишком много и упорядочить их еще та работенка, но я же состарюсь, пока кто-нибудь не то что ответит, а просто прочтет. Придется искать ответа на других форумах. Извините, если что...
удалил бессмысленную цитату из твоего собственного поста.
Starichok51.
Starichok51.
Модернизируем фонарик
Здраствуйте!Купил фонарик за 3грн=12р.Там светодиод достаточни яркий и микросхема похожа на транзистор и дросель.Светодиод светился в пол накала,а микросхема грелась.
Я решил сделать свою схема преобразователя 1,5-3,6в.
Развел плату,подключил-не работает.
Транзистор пнп-Близкий попараметрам(кт361),н-п-н-кт315.
Не работает.Все проверил!
На виходе - 1,3в.
Сюда перенес.
.Развел плату,подключил-не работает.
На виходе - 1,3в.
Сюда перенес.
- Денис
- Держит паяльник хвостом
Re: Модернизируем фонарик
А теперь открывайте справочник и смотрите какой допустимый ток у КТ315 и КТ361 и могут ли они в данной схеме выдержать больше одного ампера которые должны протекать через них для вашей нагрузки.паяломен писал(а):Транзистор пнп-Близкий попараметрам(кт361),н-п-н-кт315.
- (2.48 КБ) 12624 скачивания
Re: Преобразователь 0.5 -1.5V в 5 V
Так я приделал ети транзистори для проверки.Я включил ви померял напряжение,включил 20ма светодиод через резистор.
Мяууу!!!
