Доработка портативного паяльника Pro'sKit SI-B161
Здравствуйте , приобрел такое чудо. Довольно не плохо выполняет свои функции, но вот прочитал в комментариях на сайте где брал , что приспособили данный паяльник для питания от 3.7В аккумулятор телефона , с зарядкой .
Вот хочу себе тоже подобное реализовать . Чтобы поставить аккумулятор хорошей емкости ( конечно подходящего размера), затем чтобы можно было заряжать аккумулятор и чтобы была возможность работы напрямую от сети , к примеру от той же зарядки ( но это не обязательно).
Подскажите пожалуйста как лучше реализовать данную задачу .
Спасибо заранее
Спасибо заранее
Re: Доработка портативного паяльника Pro'sKit SI-B161
Ищите "14500 protected battery" это литий-ионка в размере АА, ну и зарядник к ней
Насколько я понял подобные стоят в фонариках .Leonid78 писал(а):Ищите "14500 protected battery" это литий-ионка в размере АА, ну и зарядник к ней
Тогда выходит что конструкция не очень буде то и отличаться от заводской.
Я хотел бы , вообще не вынимая элемент питания заряжать его , а также возможность питания паяльника от внешнего источника .
Подскажите пожалуйста что-то подобное. Места там достаточно .
Не понимаю чем вам не нравятся АКБ в форм факторе обычных батареек - у меня на них почти вся техника работает уже 3-ий год, емкость у них в 2-3 раза выше чем у батареек
измерьте размеры отсека и подберите плоский АКБ
Дело в том что подобрать это не проблема вообще. Просто хотелось бы сделать более удобным в использовании .
Чтобы можно было заряжать сразу не вынимая , а так же работать от сети при разряженном аккумуляторе
Ставишь тумблер на 3 положения: 1- выкл, 2-от батареи, 3- от сети. Мастеришь зарядник на ltady например, выводишь из паяльника разъем питания. Для зарядки подключаешь разъем от зарядника, от сети- бп на 4в.
Вот именно , то что я и хочу , я и спрашивал , микросхема лучше реализовать .
Вот схемку нашел . Насколько я понял тут резистор настраивает ток заряда ?
Насколько я понял из датащита , то если напряжение ниже 2.9 на АКБ , то заряд происходит 1/10 от запрограммированным резистором током ? И когда напряжение достигает 4.2 микросхема отключает заряд ? И еще подскажите какой ток лучше ставить для зарядки аккумулятора , допустим 1000мАч (чтобы и не очень долго, но в разумных пределах )
И подскажите пожалуйста как лучше тумблер поставить (схема включения ) .
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Допустимый ток заряда определяет производитель
Подскажите , а как тогда быть в случае нонейм АКБ ?
И подскажите пожалуйста как будет логичнее включить тумблер .
я бы более 0,5С и 500мА не давал
Спасибо большое буду мастерить. О результатах отпишусь.
Скажите , выходит что не будет возможности подзаряда аккумулятора если брать тумблер 3-х положений ?
Ставите внешний питальник на 4,5В 3А, М/с LTC4054 и тумблер на 2 или 3 положениния заряд-работа или заряд-выкл-работа
В положении "заряд" нагреватель подключен к внешнему разьему, в положении "работа" к АКБ
