Она залужена? Предназначена для пайки?Slabovik писал(а):Такая: Заклёпка резьбовая ?
Мелкие практические вопросы
у меня такие алюминиевые, еще с совейских времен имеются(из авиации
), лудить их "одно удовольствие", правда есть такой флюс жидкий, фтбт,
на оснве фторборатов, с ним и алюминий неплохо паяется, единственное условие, канифоль не применять во время лужения, ну и греть надо предварительно, потом аккуратно капать флюс, иначе пайки не будет, на маломассогабаритных деталях можно и сразу флюс капнуть. но это я про алюминий, а те могут быть и латунными
Я его полностью поддерживаю.
Эти штуки реально купить можно. Они железные, бывают оцинкованные, а бывают и так. Оцинкованные более-менее паять можно. Их фишка в том, что они просто забиваются в отверстие и там держатся на трении, можно не расклёпывать (геморройно это без специнструмента). Подобные есть и латунные, но их фиг купишь - их производства для всякого литья берут - пример можно выковырять из крышек ноутбуков, куда винтики завинчиваются...
Не, я спрашивал именно под пайку, лужёные. Чтобы с флюсами не возиться.
Дык, скорее всего это что-то заказное и есть. Т.е. в розницу не купить... В качестве бреда: можно запаять в дырки латунные стойки, что применяются в компьютерах, к которым плата привинчивается... Там, где компьютеры собирают, их обычно целыми килограммами можно нагрести...
Как с минимальными потерями и электрической развязкой, подать на микроконтроллер сигнал, о присутствии напряжения в сети 220В? Микроконтроллер будет находиться внутри компьютера, т.е. как я понимаю, будут присутствовать наводки. Следовательно, снижать ток светодиода оптопары (для снижения рассеиваемой энергии на резисторе) и как итог ток через транзистор в оптопаре до досятков микроампер нельзя.
Может тут можно провернуть какой либо фокус, пусть и осложняющий схему? Достаточно просто что бы микроконтроллер раз в несколько секунд узнавал, что напряжение в сети есть, его даже не надо измерять.
Вот это я и спрашивал.Slabovik писал(а):Т.е. в розницу не купить...
Кстати, они были очень похожи на стойки. Но вся пайка была такая красивая, что сложилось впечатление что они изначально были целиком (в т.ч. и резьба) лужёные.Slabovik писал(а):можно запаять в дырки латунные стойки
Поставьте гасящий конденсатор.FeCat писал(а):для снижения рассеиваемой энергии на резисторе
Братцы коты глянте на эту схемку. Мне нужно управлять высоковольтной цепью транзистора. Поставлю оптроны. Мне нужна высоковольтная пачка импульсов. Оптроны из мыша. Со светодиодами вроде ясно. А вот как быть с высоковольтной частью? Как правильно скомутировать, что б и импульсы не исказились по форме и фототранзистор не сгорел?
Спасибо.
Спасибо.
- (31.04 КБ) 313 скачиваний
Инвалиды, тоже люди
Gudd-Head, я такие (оцинкованные) частенько ставлю на протяжении лет 30. Но не паяю, просто запрессовываю на залуженную поверхность фольги. Проблем с контактом не возникало, а некоторые первые платы с такими бонками до сих пор работают у меня.Gudd-Head писал(а):Не, я спрашивал именно под пайку, лужёные. Чтобы с флюсами не возиться.
Могу пару десятков, как на фото, дать попробовать. У меня как раз человек, который в понедельник вернется в СПб. Если сможете в понедельник часов в 10 подъехать к Финляндскому или в течении дня на Суворовский пр., минут 5-7 от метро "пл. Восстания", то передам пакетик.
Технология (моя
можно еще использовать вытяжные заклепки, короткие, только сам гвоздик вытягивается, втулка развальцовывается пробойником (аккуратно) а внутри заклепки нарезается резьба
Ладно, ладно, проехали. Надо было взять и выпаять чтобы посмотреть. Или зафоткать. И то, и другое мне было лень.
а еще говорят лень движитель прогресса,
а у вас наоборот както получается
Это что, особый вид лени?
Хотя я тут подумал... По уму она не могла держаться только на пайке, т.к. это неправильно. Наверняка она сначала крепилась к плате, а потом уже пропаивалась для лучшего заземляющего (корпусного) контакта.
привет. кто-нибудь разбирается в датчиках дыма или чем-то подобном? хочу сделать устройство, которое будет автоматически закрывать форточку, когда сосед курит в окно. дым залетает ко мне, вернее не дым а скорее запах. есть ли датчики которые смогут уловить это? мониторят уровень. и чтобы я смог их подключить, то есть не сильно цифровой выход =) и еще датчики шума интересуют. есть ли? чтобы как машины утром прогревать начинают - форточка закрывалась
Микрофон называется.shinji2009 писал(а):еще датчики шума интересуют. есть ли?
Vasilii писал(а): 20 кОм\Вольт * 5В= 100кОм, мощности хватит и 0,5Вт.
Что за формула?. Почему именно 20 кОм делиться на вольт .
Вот такая схема будет работать?Gudd-Head писал(а):Поставьте гасящий конденсатор.
Нужна ли какая либо дополнительная защита?
Вам сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923FeCat писал(а):Вот такая схема будет работать?
а такой вариант Вы не допускаете?Gudd-Head писал(а): не могла держаться только на пайке,она сначала крепилась к плате, а потом уже пропаивалась
- (2.98 КБ) 448 скачиваний
Множится. Входное сопротивление захудалого тестера множится на действующее напряжение, и т.д.gruzochek писал(а):Vasilii писал(а): 20 кОм\Вольт * 5В= 100кОм, мощности хватит и 0,5Вт.
Не мешайте мешать!
