TDA8920
ankrish
Re: TDA8920 печатная плата
Сообщение ankrish »
МС- это, так сказать, лотерея- может повезёт, а может и нет...
Брак других деталей очень редок, хотя тоже встречается, и стабиллитроны галимые попадались и транзюки...
{АРХИТЕКТОР}
erebus
Сообщение erebus »
А у кого-нибудь получалось выжать из этой микросхемы заявленную мощность? Качает-то хорошо :music: и соседи в дверь звонят, однако, на эквиваленте нагрузки в режиме BTL получается всего 100 Вт на 8 Ом или 50 Вт на 4 Ом. Совершенно определенно срабатывает защита от превышения по току на 3.5 А, хотя по даташиту должна на 12 А. На ножке PROT появляются импульсы и звук затыкается. Проверил микросхемы TDA8924TH из двух разных партий, разводка платы вот такая: http://www.classd.fromru.com/circuits/tda8924amp.html.
ankrish
Сообщение ankrish »
на сколько помню, в ней можно ток защиты регулировать, там кондёр какой- то отвечал, эт надо по схеме глядеть...
{АРХИТЕКТОР}
леня
Сообщение леня »
блин собрал (TDA8920BJ), питание +- 23 вольта, на 23 ноге 5.54 вольт .
оно воспроизводит но почемуто ООЧЧЕЕННЬ тихо, слышно если только динамик к уху прижать :cry: :cry: :cry:
чё это за фигня такая ???
не усилитель а услабитель какойто получился :cry: :cry:
класс D (2).lay
печатка
(80.33 КБ) 1324 скачивания
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
pcb
Сообщение pcb »
6 ножку проверь, скорее всего в режиме мьюте :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
леня
Сообщение леня »
да я уже давно резюком все режимы перепробовал, вкл выкл работает вроде (ниже 4.2 в звук проподает).
*щас перепаял (навесным) тоже самое :-(
ВРУБАЙ !!!
pcb
Сообщение pcb »
леня писал(а):на 23 ноге 5.54 вольт .
23 нога там должно быть +питание, оно у вас 23 вольта, посмотрите на микросхеме питание везде 23/20 14/17 ... еще какие то...
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
леня
Сообщение леня »
23 нога это режим работы off/on/mute
off - 0-2 вольта
mute - 2-4.2 вольта
on - 4.2-6 вольт
у меня там 5.54 вольт (пробовал просто 5)
питание там другие ноги
ВРУБАЙ !!!
pcb
Сообщение pcb »
леня писал(а):23 нога это режим работы off/on/mute
Ну да, корпус другой по памяти... :)
Проверь еще конденсатор на ноге моде.
он достаточно здоровый должен быть чет около 100-200 мкф.
И резисторы должны обеспечивать втекающий ток не мнее 1 мА.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Sergei_tln
Сообщение Sergei_tln »
Ребята! А кто может подсказать про выходные дроссели?
Кто их делал? Критичны ли параметры конструкции (разные типы ферритов, способ намотки, кол-во слоёв намотки)?
Vovchik.fva
УНЧ на TDA 8920
Сообщение Vovchik.fva »
:kill:
Коты кто что может сказать про эту мс. хотелось бы узнать мнение бывалых как качество звука, греется, какова вых. мощность при минимальных искажениях? хочу унч сделать сначала выбор пал на тда 7294 :music:
diman_d
Re: УНЧ на TDA 8920
Сообщение diman_d »
Поиск работает. Надо пользоваться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=TDA8920
Vovchik.fva
Re: УНЧ на TDA 8920
но я там не нашел ответа выше перечисленные вопросы
Перенес сюда.
Все равно не нужно создавать тем дублей, а писать в уже существующих.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
GalinaMart
Сообщение GalinaMart »
В польском журнале ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 11/2008 есть хорошая статья по микросхеме TDA8920BJ. Предлагаю на суд котов оригинал статьи и мой перевод:
Elektronika_Praktyczna_11.2008_61_62_.pdf
(529.26 КБ) 15260 скачиваний
Elektronika_Praktyczna_11.2008_61_62.pdf
(1.91 МБ) 1287 скачиваний
GalinaMart
Печатная плата
AVT1492.rar
(9.82 КБ) 827 скачиваний
(38.39 КБ) 1737 скачиваний
ankrish
Сообщение ankrish »
Оно то хорошо, правда про неполадки ничё не написано...
{АРХИТЕКТОР}
slav0n
Сообщение slav0n »
ребята, а вы кино смотрели?
ohmycode!
primuss3.com
6000Volt
Сообщение 6000Volt »
slav0n писал(а):ребята, а вы кино смотрели?
Кино доказывает, что микросхема хорошая.
Только в мост не очень.
masikaa
Помогите запустить TDA8920BJ
Сообщение masikaa »
Добрововременисуток:)Друг отдал муз.центр,тоесть остатки от него .В не есть два УНЧTD920BJи блок питания.Сама суть вот вчем,Я запустил блок питани и.решил проверить усилители. На всех каких нужноножкахУНЧ есть питание ,так же питание есть ина выходе 2.7В,когда подаю сигнал на вход УНЧ то не чего не происходит
Вопрос как его запустить?
Сюда перенес.
TDA8920B.pdf
(210.91 КБ) 847 скачиваний
Андрей_Р
Re: Помогите запустить TDA8920BJ
Сообщение Андрей_Р »
Смотрим 21 страницу в датащите. И разбираемся с "mute" на плате.
