Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Zinovaleks95 »
Подскажите устройство(конвектор) преобразования HDMI сигнала для передачи его по коаксиалу и обратно в HDMI. Например как на картинки:
Дело в том что имеется 4 телевизора в разных комнатах и спутниковый ресивер, проводка ( коаксиал ) уже протянута до всех, из одной комнаты где и должен стоят ресивер.
Вот примерно так:
Нужны примеры устройств под "?"
Предложенный вариант очень извращённый, но по другому не как.
Вариант тянуть HDMI - НЕТ
Вариант беспроводной - возможно
(51.99 КБ) 1306 скачиваний
Последний раз редактировалось Zinovaleks95 Пн сен 09, 2013 10:06:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
В магазинах бытовой техники не спрашивали?
Gudd-Head, сам я не покупаю, нужно точное название модели, а гугл нечего нежного не выдаёт вот в чём проблема.
Возможно всё таки реализация беспроводной, но цену надо будет согласовать.
Сообщение Upgrader »
Подскажите простую схемку генератора для пьезоизлучателя из мультиметра? У него почему-то три провода. Может там уже есть генератор? Но почему тогда три провода... :dont_know:
Сообщение sergeisams »
Upgrader писал(а): схемку генератора для пьезоизлучателя
Поищи схемы импортных ( китайских ) , стационарных телефонных аппаратов. В них применялись, в качестве звонков, трёх выводные пьезоэлементы. Схема собиралась на одном транзисторе.
Сообщение bav123 »
Upgrader
Из справочника Кизлюка по телефонам
(85.1 КБ) 535 скачиваний
(78.93 КБ) 300 скачиваний
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. Кто нибудь может подсказать пособие, где хорошо описано про волновое сопротивления, коэф. отражения и тд. Буду очень признателен.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые КОТы
Подскажите правильно ли я изменил схему при замене термостабилитрона
Вот оригинальная схема
Термостабилитрона LM336 у меня не оказалось а там где он есть стоит порядка 100р да еще и ехать в другой город :dont_know: :facepalm:
Нашел я у себя терморезистор ТТС-103 с отрицательным ТКС. Посмотрел даташит на термостабилитрон, на терморезистор, почесал голову и придумал вроде бы вот такую замену
При моделировании в Протеусе вроде бы получается примерно то же самое - при уменьшении сопротивления терморезистора напряжение на прямом входе ОУ растет как и в случае с термостабилитроном то есть получается то что нужно. Но это все-таки модель. А может на практике окажутся "подводные камни" которых я не учел. Хотелось бы узнать ваше мнение. Кривизна изменения сопротивления для мене не сильно критична
Bear2011 писал(а):Хотелось бы узнать ваше мнение.
Запишите уравнение (формулу) для выходного напряжения в общем виде — сразу станет понятно.
aam
Сообщение aam »
Что вы с ОС сделали? У вас повторитель с Ку=1 вышел...
Это вообще что предполагается? Компаратор или диф. усилитель?
Замена вроде правильная по смыслу, главное чтобы знак температурного коэффициента совпадал.
Компаратор. Сравнение порога выставленного R7 (по схеме оригинала) и напряжения на прямом входе ОУ
Если Вы про номиналы резисторов - не обращайте внимания, рисовал в sPlan а писать нормальные было лень кроме цепи терморезистора. В цепи ОС вообще-то стоит 30К как и в оригинале и на землю от прямого входа тоже 30К.
Мне интересно возможна замена стабилитрона VD1 на ту цепь резисторов что я нарисовал
aam
Сообщение aam »
Ну а почему невозможна? Главное, номиналы выбрать правильно. Напишите, как вам сказали, уравнения схемы, посчитайте какое должно быть падение на нижнем резисторе - и выберите соответствующие номиналы.
Я так понял, стабилитрон имел положительный ТКС, раз вы NTC-термистор вверху поставили?
Да именно. Я посчитал что при 25 градусах на стабилитроне должно быть (273+25)*0.01=2.98В по даташиту. Из этого и исходил. У терморезистора сопротивление как раз указывается при +25. Получилось чтобы на нижнем резисторе были эти самые 2.9В надо нижний резистор около 10к а суммарное сопротивление верхнего плеча около 39К (но решил поставить подстроечник, разброс параметров и .т.д)
Сообщение Kavka »
Доброго времени суток уважаемые любители валерьянки! :)
Прошу помощи вот в каком вопросе. Подкиньте материала по перестраиваемым фильтрам. Надо 2-3 ступени "отсечки" для ФНЧ (или 2-3 центральных частоты для полосового фильтра). Управление предполагается 2..3 цифровыми выходами МК.
Зачем. Рассматривается вариант некого устройства где нужно несколько ФНЧ (а лучше полосовых). Однако несколько фильтров как-то не очень стыкуется с прочими частями устройства. Вот и надо подумать над перестраиваемым фильтром.
Поисковики я сам помучаю. Может у кого-то есть что-то на примете по этой теме? Схемы, статьи, книги?
Добавил: Как правильно заметил SERJ, я забыл написать про частоты.
Все до 10кГц. На данный момент пока точные цифры не рассчитаны. Первая "ступень" в районе примерно 100-200Гц, вторая 1-2кГц, третья под 10кГц.
Последний раз редактировалось Kavka Пт окт 04, 2013 04:04:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SERJ »
Подойдет схема любого RC фильтра, только в качестве резисторов в схеме использовать полевые транзисторы в режиме управляемого сопротивления.
Схемы где то мелькали, да и идея не нова.
http://tekhnosfera.com/issledovanie-i-r ... ih-filtrov
http://www.diagram.com.ua/list/radio/radio96.shtml
И частоты не указали, а то вот еще перестраиваемый фильтр.
http://www.diagram.com.ua/list/construc ... or28.shtml
Сообщение Murlock »
SERJ писал(а):в качестве резисторов в схеме использовать полевые транзисторы
не. лучше готовые переменные резисторы, управляемые микроконтроллером. для лучшего согласования сопротивлений.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Nevox »
Всем снова здравствуйте!
Можете объяснить,как у цапа AD420 работает ножка LATCH , и для чего она? и как происходит запись данных в DATA IN для преобразования их а аналоговый сигнал?
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD420.pdf
Сообщение Murlock »
этот вывод нужен для синхронизации конверсии содержимого буфера в аналоговый сигнал. производится по нарастающему фронту. при асинхронной конверсии, его нужно соединить с логическим + через резистор. ввод данных производится побитно, по нарастающему фронту сигнала CLOCK. смотрите временнЫе диаграммы в пдф-ке.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Nevox »
т.е получается,что Данные бегут на ножку Data in по очереди, то 0 то 1 с частотой моего клока(выставляются нужные биты), и как только передача сигнала заканчивается(в течении некоторого времени биты не идут),то ЦАП считает,что полный код пришел,да?
а про LATCH я все-таки не понял... я читал,что там написано в даташите, куда мне нужно его завести,чтобы я смог считывать данные с DATAIN и считывать ток или напряжение на выходах?
Сообщение Murlock »
там два способа ввода данных. синхронный, где используется внешний сигнал LATCH, и асинхронный, где этот сигнал генерится автоматически по счетчику CLOCK. на странице № 7 расписана временнАя диаграмма работы этой микры.
У.Н. Румфорд.
