Электронный балласт для ЛДС
Enman
Re: Электронный балласт для ЛДС
Сообщение Enman »
Netu.tima писал(а):Enman, ясно, а что без нитей лампа горит разве?
Схема запускается ваша с повышенным напряжением сети 220в до 240-245?
В лампе же остатки спиралек болтаются на держателях, вот оно как-то и горит...
А чего ей не зажигаться? там же резонансное напряжение и 1000 В может быть....
У меня на схеме написаны мощности реально измеренные....И откуда у тебя столько
вопросов?...видимо читать лень темы... :)
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Enman, у вас ошибка, после 220в будет выпрямленное не менее 300в. А у вас потеря 20в, как так?
Enman
Сообщение Enman »
собери и меряй.... :) ....а то ещё начнёшь придираться, что ГОСТы не соблюдены и нет техописания... :)
Напряжения ориентировочные, допуск 20%, завод-изготовитель оставляет за собой право изменять схему без уведомления пользователя...)))
Последний раз редактировалось Enman Ср сен 11, 2013 17:20:53, всего редактировалось 1 раз.
Netu.tima
Enman, с радостью соберу, а то китайские схемы пуска горят быстро, и брату в гараж для люминицентной лампы собрать надо бы.
Но как переделать под меньшую мощность ламп, от 9 ватт?
Enman
Сообщение Enman »
Дроссель большей индуктивности, а конденсатор меньше....но меньше 20 Вт это не лампа, а фонарик,...тогда уже светодиоды рулят...
Netu.tima
Понятно, а сколько посоветуете провод для идуктивности, если лампы 18-36w?
Можно дроссели от бп пк, или материнских плат использовать Готовые?
Enman
Сообщение Enman »
Я мотал где-то 0,5 мм на Ш6, Ш7 (примерно 130 витков до заполнения)...зазор получался (2 прокладки по 0,5 мм) где-то 1...индуктивность подбирал зазором...на изоляцию выводов обратить внимание.....
Adusik
Сообщение Adusik »
Я делаю: для лампы спираль 20вт Е27 CRes 4n7 2kV дроссель от той же лампы, 340 витков провода 0,2, индуктивность 5,0 mH
Свежеиспечённая платка:
Netu.tima
Adusik, можно пп?
Есть родной дроссель, 3.8mH, его можно применить? Кажется от лампы 20 ватт
Конденсатор М47 = 470 нанофарад?
Последний раз редактировалось Netu.tima Ср сен 11, 2013 18:23:52, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
М47=474=0,47 мкФ=470 нФ=470 000 пФ
Netu.tima
Enman, какой мощности 5.1ом, в затворах диоды или стабилитроны, для чего 62к?
Enman
Сообщение Enman »
У меня 5W....диоды не нужны, они для красоты - только чуть уменьшают отрицательную иголку на затворе...
Netu.tima
Enman, была бы круглая пп, собрал бы давно. ir2520d нет в наличии, может собрать на ir2153?
Enman
Сообщение Enman »
да ничего, пойдёшь на пенсию, делать будет совсем нечего, тогда и соберёшь, может, к тому времени и детали круглые появятся для более удобного монтажа круглых плат....)))))
Netu.tima
390 x 500в, это что за конденсатор? Пик.Ф или Нано.Ф, 470 можно?
Вы даже не все детали подписали, где какой мощности, какие конденсаторы...
Последний раз редактировалось Netu.tima Ср сен 11, 2013 19:00:41, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
Это какой был у меня и который меня устроил (КСО-1)... :)
Netu.tima
Где керамика, где пленка?
Какие диоды ставить мне?
Параллельно лампе явно пленка, везде пленка стоит.
Вы уж простите за глупые вопросы.
Enman
Сообщение Enman »
да я помню с детства, что надо прощать... :)
...но, вообще-то, я не бог, чтобы прощать, это несколькими этажами выше...)))))
Adusik
Сообщение Adusik »
Диоды в преобразователе один BAV99 sot-23 или два 1N4148W sod-123
Родной дроссель придётся перемотать, сколько и каких витков написал выше, перемычка наматывается на свободные выводы дросселя. Провод беру из магнитных пускателей на 380В, ну, это типа, если кто не знает где взять провод.
Cres 4n7=4700p 2000V
Дросселя и импульсные трансы лучше разбирать после нагрева в машинном масле нагревая его до 300*С, но будет много дыма если на домашней кухне, зато 100% выход не поломанных сердечников. Если в лом масло, то варить в обычной воде минут 10, затем покачивая очень аккуратно развести сердечники в стороны, но есть риск сломать одну или 2 половинки.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Adusik! не вижу затворных резаков с выхода микры!!!!!!,долго жить не будет твое изделие!ом 15-20 должны присутствовать.Есть еще небольшие ляпы по разводке.
