Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение serg1968-09 »
куко Сейчас уже не помню,нужно смотреть.Посмотреть пока не могу,у меня винт застучал и отдал его на восстановление данных.Верней сказать,чтобы вытащили оттуда данные все.На днях уже заберу.Так что,подскажу,но чуть позже.А так,по памяти,по моему соединял с корпусом.Тут на форуме где то выкладывали схему с печаткой адаптера под этот дисплей.Правда,искать сейчас тяжело,много страниц стало.Так что,извините,что не смог помочь сразу.Но чуть позже обязательно выложу еще раз схему с печаткой этого адаптера.
Сообщение куко »
Спасибо,разобрался.Таки на корпус его надо садить.Заработало.Буду его в корпус поселять :))
Ну вот и хорошо.А у меня что то старый комп начал сыпаться.Купил новое железо,но пока винду не ставил,жду когда с застучавшего диска всю инфу вытащат,тогда и поставлю уже.
Сообщение slowolitus »
Большое спасибо уважаемым Miron63 и Хатуль_Мадану за огромный труд!
Вопрос к обоим авторам, не планируется ли переводить прошивку прибора на микроконтроллёр с 12-битным АЦП например pic18f4553 для отказа от передискретизации и увеличения стабильности младшей единицы при измерении ЭПС, а при оставлении передискретизации с целью увеличения разрешающей способности прибора до 0,0001 ом.
И ещё, возможно ли применение четырёхпроводной схемы измерения ЭПС? Интересует повышение точности измерения малых сопротивлений.
Сообщение Хатуль_мадан »
slowolitus писал(а):... не планируется ли переводить прошивку прибора на микроконтроллёр с 12-битным АЦП .... с целью увеличения разрешающей способности прибора до 0,0001 ом.
Я в ближайшее время точно не планировал ничего делать с прибором, времени нет даже новую статью оформить. Хотя раньше была мысль сделать его стационарным, замутить термостат на цепи измерения, применить внешнее АЦП и добавить стабилизаторы тока, при условии питания от сети. Четырехпроводку можно и в этом варианте организовать, если применить другие разъемы. Вопрос в другом, а как часто нужны такие измерения с дискретностью 0,0001 Ом? Любые действия по модернизации должны быть вызваны какой-либо необходимостью, или потребностью, а чем дальше, тем реже приходится пользоваться даже существующим вариантом измерялки. Да и 0,01 Ом меня устраивает более чем достаточно, не говоря про единицы мОм, тем более десятые доли. Думаю так, ради спортивного интереса ничего переделывать не буду, разве что доделаю измерение емкости внутренними компараторами. А если появится потребность в точных замерах, то нужно приобрести готовый проф. измеритель, несмотря на высокую стоимость.
jbc
Сообщение jbc »
slowolitus
Для измерения с необходимой Вам разрешающей способностью 0,0001Ом можно сделать отдельный прибор по известной уже всем схеме,при этом четко себе представляя проблемы измерения такого уровня.Чем калибровать будем?
8)
Сообщение ozzy »
как чем ? лаптями :))
Зачем так иронизировать? :) В практике ремонта конечно разрешение в 0,1мОм не нужно но при отбраковке конденсаторов для точечной сварки или при сравнении конденсаторов с твёрдым диэлектриком с очень низким ЭПС (сиреневые) очень даже нужно. Тем более младший разряд у прибора всё равно "не полноценный" поэтому строго говоря разрешение будет 1мОм.
А калибровать есть чем - шунты на 1 и 0,1мОм и банк конденсаторов из 10штук с ЭПС 1мОм измеренным на промышленном RLC метре фирмы HP.
Сообщение dtmf »
Вопрос по последная версия V9 temp.4 :
Если нога 22 работает для прескалера, значит LCD от Нокиа 1100 не подходит для прибора?
(89.08 КБ) 1277 скачиваний
Это теоретический вопрос в попытке разобраться, или уже в железе не можете запустить индикацию?
LCD от Нокиа 1100 уже вроде кем-то проверялся, все работало, изменений в новой прошивке не было.
С 22 ноги сигнал шел на CS (не уверен), но его с успехом можно подключить к общему проводу, большинство ЖКИ так работают.
Сообщение nick-pu »
LCD от „NOKIA-1100“ в работе, 22-нога не используется.
(84.16 КБ) 1508 скачиваний
(43.04 КБ) 1486 скачиваний
(39.48 КБ) 1583 скачивания
nick-pu, спасибо!
Обновил в статье схему, и некоторые архивы.
Как-то сложно редактировать статью. Прикрепленные новые архивы отображаются при просмотре, а те,
что были в статье ранее, они не видны. Поэтому пришлось все по новой закачать (на всякий случай).
Может не правильно сделал? Редактированные файлы добавляются к существующим, или все теряется кроме новых?
Сообщение dtmf »
Спасибо.Поставил CS на минус и прошил V.9 rev.5. Все заработало (16F886)
http://img.radiokot.ru/files/60617/4q1xeng6b.jpg
http://img.radiokot.ru/files/60617/medium/4q1xese2t.jpg
dtmf, неплохо получилось. Дисплейчик можно закрыть тонкой декоративной панелькой.
На сколько понял, это только измеритель ЭПС и емкостей, без частотомера и LC генератора? Тогда в менюшке надо отключить все остальные ненужные режимы, чтобы при нажатии кнопки выбора на них не происходили переходы. А вот пищалка подразумевалась пьезо, даже есть настройка тона. При автоотключении, последние 16 сек. должны идти предупреждающие короткие писки, так ваша пищалка с генератором успевает их воспроизвести?
P.S. slowolitus спрашивал: "возможно ли применение четырёхпроводной схемы измерения ЭПС?"
Вот по быстрому подправил схему, но сам не пробовал, в приборе разъемы менять уже не буду. Этот вариант как раз для dtmf, где входные щупы подпаиваются непосредственно на плату. Можно применить два тонких экранированных провода, где центральные жилы припаяны к входу усилителя, а экраны в цепи задатчика тока. Зажимы Кельвина (вроде так) можно изготовить из маленьких прищепок, где то в сети видел вариант. Два резистра примерно 100 Ом нужны для сохранения работоспособности прибора при окисленных выводах измеряемого конденсатора. В нормальном режиме они шунтированы и на работу не оказывают влияния (можно и не ставить). Вот как-то так...
Сообщение nick-pu »
Уважаемый Хатуль_мадан, возможно ли в меню добавить регулировку контрастности ( min. 5---<0>---5 max.). Протеус, прошивка V1.1 есть тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/98/
Сообщение dtmf »
Да у меня только ESR C. А пищалка она пиезо, но встроена в корпус. Акустика получше.
У меня ранее была возможность регулировки контрастности, потом убрал, т.к. на разных дисплеях это разные коды. В текущем варианте можно ее регулировать только перепрошивкой нужных ячеек EEPROM в области инициализации конкретного дисплея. Ранее выкладывал содержимое EEPROM с кратким описанием где и что править. Мне кажется, в вашем варианте ничего регулировать не требуется, все хорошо видно и нет темного поля на тексте, но если очень хочется, то попробуйте сами поменять соответствующий код. Удачи!
Сообщение nick-pu »
Спасибо согласен, сразу не подумал, что дисплеев то много, a в этом варианте уже накручена контрастность в EEPROM. Как-то не совсем удобно всé время перепрошивать PIC, поэтому и спросил.
Сообщение rav133 »
Большое спасибо Хатуль_мадану за прибор.
Вопрос к форумчанам кто уже установил прескаллер. Имеется в наличии MC 12080D. Помогите советом как правильно подключить его в схему по возможности оставив имеющийся разъём входа Fx/Px. Кратность деления по-видимому можно будет устанавливать перемычками одновременно меняя коэффициент умножения програмно в eeprom?
Не очень хорошая идея поставить его перед входом частотомера. Раз используете прескалер, значит измеряем ВЧ сигнал, а для этого МС должна быть как можно ближе к источнику сигнала (в выносном щупе), а уж потом шнур и разъем. В крайнем случае, расположить делитель в корпусе измерялки, но добавить ВЧ щуп прямо на корпус. Что касается коэф. деления, то часто изменять его будет сложно, каждый раз через меню настройки или перепрошивкой. Проще применить фиксированный на 40. При максимальной входной частоте 1100Мгц после делителя будет 27,5МГц что вполне приемлемо.
