Определение параметров сетевого трансформатора.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Про определение выходной мощности 100500 раз писали.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Можно прикинуть по диаметру провода ток и умножить на напряжение. Если хочется более точно, то помаленьку грузить его и, если, температура будет около 35-40 градусов, то это его максимальная мощность.tareg писал(а):какой он мощности?
sergeisams
- Друг Кота
Может, всё таки, измерить сердечник. И по его размерам определить габаритную мощность ?Философский Кот писал(а):помаленьку грузить его
Так в нем несколько обмоток на выходе, а мне нужно мощность обмотки которая 28В! Как быть? Если измерить сердечник какую мощность он покажет?sergeisams писал(а):Может, всё таки, измерить сердечник. И по его размерам определить габаритную мощность ?Философский Кот писал(а):помаленьку грузить его
- ublhjnt
- Друг Кота
Это не верное определение.мощность обмотки которая 28В
Зная мощность трансформатора можешь ориентировочно определить
мах. ток в этой обмотке, при условии, что другие вторичные
обмотки не будут задействованы.
Расчётную мощность Тр. раздели на выходное напряжение обмотки, умноженное на 1,2.
Почти всё что нужно Вы уже знаете, кроме мощности. Её можно оценить по габаритным размерам. Это не унифицированный трансформатор, вряд-ли найдёте информацию.
Не мешайте мешать!
Если учесть что мощность этого станка 90вт, то мощность трансформатора 100-120вт
71-608КМ
- Первый раз сказал Мяу!
Помогите найти характеристику на трансформатор
Разбирая запасы наткнулся на трансформатор TSM-4020. Кто знает про его характеристики? Ни в одном из справочников не могу найти такой.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Borodach
- Модератор
Re: Помогите найти характеристику на трансформатор
Какой-то телевизионный, в гугле встречается - https://www.google.ru/search?newwindow= ... B400%3B500
71-608КМ
Возможно, недавно разломал старый китайский зомбоящик, но из какой платы он уже не вспомню, особо как-то не запоминал.
Имеет это чудо 6 контактов с одной и 6 контактов с другой стороны. С другой как бы 7, но там есть один пустой. Имеется по две изолированных обмотки на каждой стороне. Сопротивление каждой - 2...3 ома, видимо еще ниже, так как хоть одна, хоть две части обмотки показывают такое значение, контакт значит был плохой
sergeisams
- Друг Кота
Это ТПИ от ТВ Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-33071-608КМ писал(а):из какой платы он уже не вспомню
http://monitor.espec.ws/section1/topic139170.html
71-608КМ
А параметров его там нет, просто список того что там напаяно
sergeisams
- Друг Кота
О каких параметрах идёт речь ?71-608КМ писал(а): параметров его там нет
Это трансформатор от импульсного блока питания, указанного телевизора. И , практически, никуда его больше не применишь.
Никита9611
- Родился
Re: Подключить трансформатор.
Ну так он может того... обмотка сетевая оборвана в общем. Прозвонить не мешало бы.
Никита9611
- Родился
Прозвонил, на первичке сопротивление около 600 ОмMartin76 писал(а):Ну так он может того... обмотка сетевая оборвана в общем. Прозвонить не мешало бы.
Ну тогда должно работать, вторички вроде 6-7, 9-10 выводы. Может не там измерялось?
Никита9611
- Родился
Да вроде там.На вторичке ведь тоже должно быть соротивление, но его нет! Появляется, если соединить 7 и 9. При включении таким способом происходит КЗ.Martin76 писал(а):Ну тогда должно работать, вторички вроде 6-7, 9-10 выводы. Может не там измерялось?
У вторички мало витков и довольно толстый провод, поэтому и почти кз. Может тогда обмотки 7-9 и 6-10 , хотя на таких трансах вроде как я написал должно быть.
