Сварка, на ВЧ преобразователе
Сообщение составитель »
А никто не хочет поговорить об импульсной ВЧ сварке? :roll:
Сообщение Сэр Мурр »
В чём её отличие от обычной электродуговой?
Эл.дуговая предполагает использование громоздкого 50-Гц тр-ра весом в 5-7 хороших упитанных котов :) .А тут габариты меньше и варит постоянкой
С уважением ко всем присутствующим...
Сообщение МитяРа »
составитель..
тогда это не ВЧ, а обычный инвертор..
Хотя наименование "инвертор" не совсем грамотно.. просто слово "прижилось"..
А о чём, конкретно, помяукать хочется?
Ну может кто собирал,какие подводные камни встречались и т.д.
Сообщение МитяРа »
Сейчас параллельно и "пока в голове" собираю-утрясаю информацию..
Мя друг заказал сделать на 300-350А выходного тока..
Пока думаю..
По сварке много есть на других форумах, а тут мя не встречал, что-то..
Вопросы по схемам будут - задавай...
Муррр Да схем полно, аж когти в разные стороны разбегаются. На других форумах одни злые кошки живут,шипят на маленьких,царапаются ,а здесь хорошо :)) [/quote]
Сообщение МитяРа »
Кошаки и кошки - живут только тута.. , в других местах - другие существа.. :)))
А так - можешь начинать.. будешь "сварко_перво_кошаком" на форуме... :)))
Вот эти и обижают
(68.25 КБ) 1066 скачиваний
Вот только что купил сварочный инвертор FUBAG-IN160 по совету друга. Смотрел самодельные конструкции, вроде расписывают их простоту и повторяемость, но что-тол не очень уверен в "простоте". Вдобаввок, после того, как подержал в лапах промышленный инвертор и убедился в его достоинствах, на самодел как-то не очень потянуло.
Упс! Всё вышесказанное ни в коей мере не предназначено для отрицания новой темы. будем делиться опытом!
Сообщение МитяРа »
У нас в городе, как оказалось, есть контора, она делает инверторы под маркой "NEON"..
В отличии от других (со схемами коих мя встречался), они делают не на полевиках,
а на биполярниках.. Вот думаю попробовать разузнать, мож кто из знакомых там работает..
Хочется побеседовать начёт практических аспектов применения именно биполярников и именно при 3Фазном питании..
У мя и ихние схемы есть - ежели что.. Хотя все и самоделки тоже, на полевиках делают...
Сообщение коха-моха »
МитяРа, думаю насчёт биполярников в Неоне это вы чё-то перепутали.
Практический аспект в том, что в подобных устройствах биполярники конкретно сливают mosfet`ам и igbt по всем пунктам вместе и по каждому в отдельности. Их уже довольно давно вообще не выпускают для таких применений, тем более высоковольтных.
Сообщение Nawigator »
МитяРа писал(а):Хочется побеседовать начёт практических аспектов применения именно биполярников
Как преобразовывать энергию - дело вкуса, можно и биполярами, но уж больно непрактично. Они на такие мощности гораздо дороже IGBT и тепла на них выделяется больше, следовательно КПД устройства ниже.
Как по мне, так уж лучше на тиристорах, хотя раньше инверторы делали именно на биполярниках - пример тот же ритМарк, но возвращаться к этому смысла по моему нет.
На mosfet делать имеет смысл только тогда, когда частота пробразования за 80 кГц, но сборка такого устройства дома практически нереальна.
МитяРа писал(а): и именно при 3Фазном питании..
В 3фазных инверторах - 3фазный только входной выпрямитель, остальное то же самое, что и в однофазных.
Сообщение МитяРа »
коха-моха..
Если-б перепутал, то не говорил-бы (см.прикрепление)
Биполярники выпускают до сих пор и думаю ещё долго будут это делать..
А насчёт "сливают mosfet`ам и igbt по всем пунктам" - это как при проведение любого соцопроса,
можно получить любое требуемое общее мнение "опрашиваемых".
Надо только особым образом составить вопросы и расположить их в нужном порядке..
Всеобьемлющего сравнения биполяров и полевиков - нигде не встречал..
Да это и ежу понятно почему...
Кстати, если ты думаешь, что IGBT - это полевики, то ты "немного" заблуждаешься..
Nawigator..
Сборка-то как-раз и реальна, а вот отладка - не очень..
Поэтому приходится собирать дома и утаскивать на работу, а вечером отлаживать..
Ну сам понимаешь, что найти дома три фазы, да на такую мощность - в городской квартире проблематично..
Мя прекрасно знаком и с трёх, и с однофазными схемами и конструкциями, вот например сейчас "кошачу"
одно 3х фазное устройство с ККМ на входе.. на 6кВт.. А ты представляешь, насколько трёхфазный ККМ
отличается от однофазного?
А насчёт биполярников, как таковых, так во мне до сих пор живёт исследователь, и любую проблему
надо "пощчупать" посмотреть.. и если сейчас это не пригодится - в будущем вполне может быть....
Сообщение МитяРа »
:? прикрепление забыл...
(132.83 КБ) 1025 скачиваний
Что-то прикошачить файл не можу C:\Users\Василий\Desktop\сварка\7d149a6f9adb.gif
(134.48 КБ) 950 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Видел эту схему и кучу её "вариантов"..
На мой взгляд - хорошая и дубовая, в плане "неубиваемости" схема..
КПД - не ахти, а в целом, нормально..
Вопросы-то какие?
Да уже переделал
Значит можно попытаться собрать?
Сообщение МитяРа »
составитель..
Можно собрать, только мя бы оставив принцип силовой части - без изменений,
а драйвера на силу и мелочёвку - докошачил-бы пооптимальней...
