Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
Evgeny1, интересный вариант, думаю, под полностью матовым стеклом было бы вообще прикольно.
Evgeny1 писал(а):....что значат эти присеты ПИД 0, 1, 2 ?
и что за настройки в них?
меняю настройки, но изменений ни каких вроде не происходит
если все нормально работает то не стоит и заморачиваться ими. А вообще можно каждый пресет пид настроить на свой паяльник, например, нихромовый "люкей", керамический "люкей", соломон ну и т.д. и т.п.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Evgeny1 »
и нихромовый и керамический работают нормально и температуру держат точно
но все равно хоца узнать что это за настройки
если настройки есть значит надо их настроить :))) :)))
Evgeny1 писал(а):......если настройки есть значит надо их настроить :))) :)))
хм, логично :)
ну, тогда вот: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D1%80
Сообщение Evgeny1 »
:beer:
понятно, что ничего не понятно :shock:
какая например настройка отвечает за то, чтоб станция прибавляла жару при маленькой просадке температуры (пропаиваем большой полигон или пучок проводов)?
По идее за скачки температуры туда-сюда отвечает Д, но я что-то не особо замечаю ее влияние.
И догревает температуру до уставки (то, что не может сделать П) и старается удерживать ее там.
П выполняет основной нагрев, недогревая несколько градусов до уставки.
Получается, чтоб меньше проседала температура при пайке больших полигонов нужно увеличить И, но тогда при нагреве будут залеты, поэтому нужно увеличивать и П чтоб И "начинала считать" позже. Д, скорее всего, нужно настраивать так, чтоб в простое не было колебаний температуры относительно уставки.
Вот как-то так :) Хотя может чего и соврал, я сам в него (ПИД) все никак толком не вьеду.
Сообщение Андрюха 007 »
Vseryj писал(а):Андрюха 007
Повесить врeменно кнопку на 25 ногу мк (pc2). Включить с нажатой этой кнопкой, и установить таймеры в "0". Выбор таймера- кратковременными нажатиями этой кнопки (первые два, 45 и 15), выход с сохранением- длительное удержание этой кнопки. Вроде так было. "Readme.txt" вроде был в архиве с прошивкой. Или найти более старую прошивку (Lukey_sir без b4).
Спасибо за совет,попробую :beer:
Сообщение Evgeny1 »
ага понятно теперь
Спасибо :))
в настройках еще пункта t, U а они что настраивают? :)
Evgeny1 писал(а):... пункта t, U а они что настраивают? :)
ой, это старая версия прошивки, качайте 1.4. t - это время между запусками ПИД (в условных единицах, 31 приблизительно равно 1 сек.), оно критично для И и Д, но можно его сделать постоянным, а изменять только коэффициенты, поэтому в последней прошивке в настройках его нету, оно всегда 200мс. U - это ограничение максимального заполнения ШИМ в %, если БП тянет, ставте максимум (95).
Последний раз редактировалось Victor_P. Вс сен 08, 2013 20:24:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
:beer: :beer: :beer: :beer:
Vseryj по твоему совету установил все таймеры в ноль :) может со временем всё же поставлю и кнопки на каждый канал :wink: Вопрос,с этой
Lukey_rework_b5_fen.rar
(8.69 КБ) 310 скачиваний
прошивкой для фена нужно ставить диод или нет?Думаю что в блоке питании сделать диодные мосты вместо двухполупериодных выпрямителей,поставить блокировочные кондёры,резистор 1к8 в цепи TL431.В общем сделать приблизительно как на этой схеме
(68.7 КБ) 829 скачиваний
думаю будет нормально :wink:
Сообщение Vseryj »
Точно не скажу, но вроде там мощность можно программно ограничивать (посредством дополнительной кнопки). Тогда диод с 110 вольтовым феном не обязателен (с 220 вольтовым тем более не нужен).
Contemplator писал(а): Переделка заключалась в замене прошивки МК и добавлении 2-х кнопок, ищите в этой ветке все есть...
Contemplator а фото как внутри сделано можешь выложить? Я тоже сейчас занимаюсь апгрейтом своей Люкей 702 :solder: , интересно посмотреть как ты всё сделал :wink:
Vseryj писал(а):Точно не скажу, но вроде там мощность можно программно ограничивать (посредством дополнительной кнопки). Тогда диод с 110 вольтовым феном не обязателен (с 220 вольтовым тем более не нужен).
А как понять из Readme.txt файла Добавил ещё профили мощности (1..6) и увеличил кол-во ячеек памяти до 5. :dont_know:
Сообщение Vseryj »
Профили мощности- выбрать с каким лучше заданная температура поддерживается. Ячейки памяти- можно вписать температуру для быстрого выбора дополнительной кнопкой (температурные пресеты).
Спасибо понятно, а куда присоединить светодиод чтоб контролировать работу ШИМки и куда присоединять бузер :dont_know: Прошивка паяльника вот эта
Lukey_sir_b4_payalnik.rar
(5.91 КБ) 281 скачивание
Сообщение Nimnul »
Андрюха 007 писал(а):Спасибо понятно, а куда присоединить светодиод чтоб контролировать работу ШИМки и куда присоединять бузер :dont_know: Прошивка паяльника вот эта
Автор пишет в readme.txt
СпойлерДобавлены светодиоды. Встречно- параллельно между PC3 и PC4 (би-цветный светодиод),
или с этих портов на общий пр., анодами к порту. Через токоогр. резистор 270..510 Ом!
Последний раз редактировалось Nimnul Ср сен 11, 2013 10:49:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saha_t »
Коллеги, хотел уточнить, какую лучше использовать прошивку для данной схемы ¤Схема вариант 1¤ для муфельной печи, т.е просто нагреватель и датчик без вентилятора .
И где взять прошивки т.к прошивки с первой страницы не открываются.
Всем заранее спасибо !!!
Грызет науку зубом мудрости
Это я понял, а как сделать как у тебя на видео , чтоб моргали :dont_know: и куда присоединять бузер ?
Сообщение Vseryj »
Бузер- от PB3 на общ. Если хочется моргающий светодиод- то через резистор от +5в к PB1 (так же как и оптопара).
Сообщение dimon47 »
Хочу собрать данную паяльную стнцию. Подскажите пожалуйста какой тип датчика в нагревателе HAKKO A1321? Возможно ли применение данного нагревателя?
