включение WO12864C2
бАрада
включение WO12864C2
Сообщение бАрада »
Помогите с экраном WO12864C2, схема включения, инициализация.
даташит скачал, но он очень скромный.
например непонятно какие емкости надо ставить CAP1, CAP2, CAP3, CAP4. что такое V0 и почему ему надо 9В
У кого есть информация, прошу поделиться.
Спасибо!
Лучше сделать и жалеть, чем не делать и жалеть!
Gudd-Head
Re: включение WO12864C2
Сообщение Gudd-Head »
бАрада писал(а):что такое V0 и почему ему надо 9В
Написано же, это LCD driving voltage. Именно 9 В поскольку у этого дисплея 1/64 duty cycle.
http://www.promelec.ru/pdf/WO12864C2-TFH.pdf
Странно что номиналов кондёров я не нашёл. Попробуйте 0,1 мкФ — должно хватить. Хотя возможно придётся ставить электролиты — смотря какое напряжение будет на выходе преобразователя.
бАрада
Сообщение бАрада »
Gudd-Head писал(а):Именно 9 В поскольку у этого дисплея 1/64 duty cycle.
хорошо.
а эти 9В надо от отдельного источника брать или использовать Vout? где по тому же даташиту выход 13В
нашел pdf-ку на контролер там несколько схем включения V0, V1...V4. в том числе и включение кондеров разное! при этом наминалы в первой позиции 1-4,7мкФ, а во второй 0,1-4,7мкФ.
честно говоря больше вопросов от этих PDF чем ответов. может кто уже включал - разобрался с этим?
Gudd-Head
бАрада писал(а):а эти 9В надо от отдельного источника брать или использовать Vout?
Ну, если вас по каким-то причинам не устраивает встроенный DC-DC преобразователь, можете подавать внешнее напряжение :)))
BigallS
Сообщение BigallS »
бАрада писал(а):Помогите с экраном WO12864C2 ...
Спасибо!
Находил на просторах интернета, в архиве пример работы, схема, даташит.
ST7565P_Wo12864.zip
(736.04 КБ) 665 скачиваний
ew_ex_ST7565P_test.zip
(166.85 КБ) 534 скачивания
бАрада
Сообщение бАрада »
закинул запрос на доп инфу у производителя.
прислали пример подключения к МК и пример программы на СИ
кому интересно забирайте
WO12864.rar
пример от Winstar
(14.84 КБ) 807 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
