Хранение конденсаторов
Привет всем, есть у меня конденсаторы неполярные (все в куче ) , вообщем вопрос такой : как рассортировать так , чтобы сразу можно было найти
P.S. конденсаторов много и половина из них большие
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: Хранение конденсаторов
ну как, очевидно же. Разделите по кучкам. Например, в одну кучу все что < 100nF, в другую - от 100 до 1 uF, потом 1-10uF, 10-100uF, ...
Мелкие кучки можно сливать. А там уже смотрите в чем это все добро хранить. Мне хватает обычного контейнера для рыбалки.
Находить конденсаторы нужного напряжения в куче примерно одинаковых по емкости можно по размеру корпуса.
PS. Помните, что создание тем в МЯЯЯУ может привести к неблагоприятным последствиям
Последний раз редактировалось blackx Пт сен 06, 2013 19:07:58, всего редактировалось 1 раз.
only pure true norwegian blackx
Дело в том, что конденсаторы от нескольких нанофарад до 2-3 микрофарад и еще некоторые высоковольтные
- blackx
Ну и что? У вас два очевидных параметра - напряжение, и емкость. Разделяйте либо по тому, либо по другому. Если у вас очень много конденсаторов, можно разделить их на NxM групп и по напряжению, и по емкости - соответственно нужно NxM емкостей для их хранения.
ВВ конденсаторы вообще специфика, их можно все сложить в отдельную кучу
А самому догадаться никак? Сходи в хозяйственный(или какой там?) магазин и накупи кучу коробочек, контейнеров для своего барахла. Наклей бумажечки: вот тут 1 мкФ, а тут 4,7 мкФ, а тут =фиг его знает, но выбросить жалко....mohovant писал(а):Дело в том, что конденсаторы от нескольких нанофарад до 2-3 микрофарад и еще некоторые высоковольтные
Когда всерьез занимаешься электроникой, то создание кассы для деталек = первоочередная задача. Нет, не пакетиков и не спичечные коробочки, а настоящая касса (как касса в магазине, где тысячи и полтинники лежат в своих ячейках). Из чего сделать? Самое лучшее: найти лист пластика в 2 - 3 мм толшиною и нарезать перегородки, а потом склеить в ящике. Или купить коробочки, а лучше купить кассу, есть и такие в продаже, но дорого. Самому сделать дешевле.
А поболтать?
- svs0230
Теперь я читал всёёё
Бригадир, а что плохого вкассетнице из коробков , я понимаю некозистая она но всёже .
У меня вот к примеру в коробковых кассетницах старые и паянные детали приемущественно а в новых смд новые
- AL.EX
- Друг Кота
Быстро заполняется, а потом думаешь как ещё кучу впихнуть.svs0230 писал(а): а что плохого вкассетнице из коробков ,
Семь бед, один Reset.
Коробки неудобны: резисторы туда не лезут, надо ногои загибать, быстро пачкаются, изнашиваются, сминаются...открывать потом замучаешься и выцарапывать детальку оттуда. На дворе 21 век! Пора привыкать жить по человечески. Пластиковые коробочки штампуют на любой вкус(была и есть такая тема - хранение радиодеталей). Давно пора отвыкать от всяких там картонных коробочек, пакетиков и общей свалки в коробку из под телевизора! В этом случае потратишь полдня на поиск детальки нужного номинала и...не найдешь! Потом выходной - сьездить купить, впаять и обнаружить, что точно такая же валяется в углу ящика стола среди напильников и пассатиж!svs0230 писал(а):
А когда касса в порядке: просто открыл, достал, согнул ноги и воткнул в плату! 3 секунды!
Второе: б/у резисторы, кондеры и прочие лучше выбросить. Давно прошли те времена, когда из старых плат доставали бэушное говно, тщательно очищали от припоя, лака, выпрямляли ноги и втыкали неисправную деталь в новую плату....Сейчас всё ПРОДАЕТСЯ! А если нет именно такой - есть аналоги!
Но некоторые элементы надо иметь в полной комплекции: резисторы мощностью 0,125....0,25 - все номиналы, кроме пожалуй, МегОмных. и долей Ом. Конденсаторы: почти так же, но здесь надо хорошо подумать: некоторые номиналы столь редко применяются, что иметь запас не обязательно. Транзисторы: КТ3102 и КТ3107 очень часто в ходу, пусть будет в запасе. Мощные и прочие по мере надобности просто купить именно те, что завтра нужны. Потому что дорогие. Микросхемы...тут надо чесать плешь: что ты часто паяешь? Логику? А может МК? а может ОУ? Короче надо соображать. Всякие там МП41 и П214 давным давно надо в помойку! Как и К50 -6. А вот КМ, - можно и сохранить. Но только не КТ (не люблю я эту древность, как и МБМ.)
Светодиоды: ну эти надо тоже в запасе иметь и очень много. Разных, зеленых и красных, желтых и оранжевых, мигающих и шкалы. Толстых и миниатюрных....Переключатели, переменные резисторы, релюшки...грех выбрасывать. Б/У тоже годяться. Этого добра не всегда в продаже найдешь. А вот разьемы лучше иметь новенькие. Старые, расшатаные и окисленные = в помойку!
Я будучи молодым и активным паяльщиком сделал себе кассу в виде тумбочки с выдвижными ящиками, поделенными пластиковыми перегородками на ячейки. Очень было удобно. Тогда касс в продаже не было(Совок, тогда ваще нихрена не было кроме Гагарина и боевых ракет). Поэтому и было огромное желание сделать недостающее именно своими руками. Люди даже самопальные телевизоры собирали, магнитофоны, проигрыватели винила...это был высший пилотаж. А трансиверы, усилители и особенно карманные приемники наверное все делали или пытались сделать. И цвето музыки. Тогда не было Инета, а был длинный и скучный вечер после работы и надо было чем то заняться. Ну не всегда же фильм про Штирлица смотреть?
А поболтать?
- просто КОТ
- Друг Кота
Собственно как хозяин кассетниц и из коробков и из ящиков с ячейками полностью подтверждаю мнение Бригадира. Спичечные касетинцы не очень то ужи удобные, а что хуже не вместительные. Буквально пять электролитов мелких, или 5 микросхемок и всё -- полная ячейка. А у меня в доступе оказались запасы в сотню раз большие. Потому большие ячейки самопальные стали просто необходимы. Да и удобно искать.
На нужной полке нужный тип детали -- например на этой конденсаторы до 50В. Открыл -- тебе ячеичницы рассортированы по номиналам. И ты найдя нужный смотришь какой тебе лучше по типу/размеру подходит.
- svs0230
ну тут не поспоришь , хотя начинающим оно самое то
Я то думал тут аудиофилы про варёные электролиты
Кстати, если к "ящикам" спичечной кассетницы приделать ручки, а не толкать их в ()(), то они живут гораздо дольше.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
- svs0230
Дочитал тираду бригадира . Так подумать , пока все номиналы: распаем набирёшь ...они ещё устареют раза два. А дешёвые кассы и кассетницы я только недавно в продаже стал замечать, эх сожгу я эти коробки и на ютуб выложу .
У мя с другом есть отличная задумка: мы делали небольшой макет города и в земленом основании макета был слой пиротехнического состава . Имитация взрыва от ядерного боеприпаса получилась весьма хорошая ... тогда коробок спичечный был домом , а с этими кассетницами из коробков мона уже детализацию до окон рисовать ...
- AL.EX
- Друг Кота
Они всегда были, с тех пор как магАзины Фикс-прайс появились.svs0230 писал(а):А дешёвые кассы и кассетницы я только недавно в продаже стал замечать,
37 рэ.
Хошь большую...среднюю...мелкую,....хошь кассетницы.
Блин . Жалко у нас таких магазинов нет
- svs0230
я про них сам недавно только услышал
- AL.EX
- Друг Кота
А в Кирове часто бываешь ?mohovant писал(а):Блин . Жалко у нас таких магазинов нет![]()
Там их аж целых десять штук.
Ну и в К-Чепецке и Глазове есть по одной штуке.
В Кирове бываю , но редко ,хожу только за деталями или печатными платами, в Глазове был только 2 раза , в Кирово-Чепецке не был , в середине месяца поеду в Киров может и куплю )))
конденсаторы вижу новенькие (электролиты)
, спасибо за совет
- atmicandr
- Друг Кота
Крупняк держи в коробках, а мелочёвку отсортируй по ёмкости, если ещё и по напруге сортировать будешь, то шкафа не хватит
