- (15.85 КБ) 773 скачивания
- (15.58 КБ) 740 скачиваний
- (10.45 КБ) 702 скачивания
Мелкие практические вопросы
что-то я не понимаю, как подключить светодиод чтобы он индицировал состояние зарядки. подскажите пожалуйста? можно даже схему нарисовать =)
Этот вывод замыкается на общий провод, либо просто остается висящим в воздухе. Светодиод вешать между + и выводом, если он конечно рассчитан на ток светодиода.
Здравствуйте в тысячный раз)у меня проблема. Есть модуль ввода/вывода.С модуля идут выбросы на шину, т.е с альтеры напрямую идут линии на шину, что можно сделать с этими линиями,чтобы они не давали выбросов при коммутации модуля в шину?
поставить ограничители
Я его полностью поддерживаю.
вполне логично))) можно поставить резисторы,подтянутые к 5 вольтам на 10К,я думаю) или диод в обратном смещении,только какой? нужен быстродействующий.
может последовательно резюки поставить? без схемы трудно чтото советовать
Выбросы будут всегда, от этого не избавится. емкость входную ведь не убрать, и монтажа тоже. При соединении шины с ПЛИС когда уровни потенциала на их выводах будут разные всегда будет возникать ток, в удачные моменты он может приводить к сбоям на шине. В таком случае, поможет только устойчивая к сбоям шина, либо специальные шинные формирователи которые подключат устройство к шине в безопасный момент после того как пройдут все переходные процессы.
схема в этой теме - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=90839
а как сделать высокоустойчивую шину? да и разве есть смысл делать что-то на шине,если тоже самое можно на модуле сделать? может почитать что-нибудь?
надо как-то бороться с провалами напряжения, с 5 до 4 вольт просаживается при включении модуля в шину.
Помогите!Если нва вывод нечем не отмеченный на PIC подать например DATA чё нить будет?Прост программатор переделываю!
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Это как? Выводы у PIC не помечены?mrblack писал(а):...Если нва вывод нечем не отмеченный на PIC подать...
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Я про то что ,если вывод нечем не отмечен и подать на него например вывод VPP будет что нить?
Вы какой контроллер имеете в виду? Что то я не помню контроллеров с пустыми выводами.
Лучше ничего не подавать.
Аааа..... вы наверно пытаетесь сделать универсальную панельку для программирования разных контроллеров. Да? Не со всеми это прокатывает. Лучше сделать отдельные панельки или при помощи перемычек или DIP-переключателей коммутировать(конфигурировать) вывода.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Да я про ZIF панель!Нужно ли перемычкой отделить вывод не отмеченный нечем,если на него идёт например VPP?
Странно вы как то выражаетесь. Скажем так... вывод не участвующий в программировании для определенного контроллера...
А под какой тип контроллеров делаете программатор?
А зачем что либо изобретать? Есть PICkit-2 lite http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 чем он не нравиться?
У меня есть такой я для его пика делаю другой.
Т.е. вы хотите сделать программатор и зашить PIC18F2550 для PICkit-2 lite? Так? Сделайте такой http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 и на вывода не участвующие в программировании ничего не подавайте, это гарантия, что ничего не случиться.
