Помогите с фьюзами на ATmega48
Закрыто
JVOROBEY
Сообщение JVOROBEY »
Доброго времени суток всем.Очень хочу собрать часики по схеме http://habrahabr.ru/post/190830/,но там не указано,как выставлять фьюзы при программировании. С МК только начинаю работать, опыта мало. Помогите,плизз,хоть каким советом.
COKPOWEHEU
Re: Помогите с фьюзами на ATmega48
Сообщение COKPOWEHEU »
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128748
Того ответа недостаточно? Может проще сначала попробовать а если не получится уже спрашивать?
blackx
Сообщение blackx »
Можете оставить заводские, ничего там такого нет чтобы их менять.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
JVOROBEY
COKPOWEHEU,извините, не хочу подвергать сомнению Ваши знания, хотел узнать еще мнение по данному вопросу, т.к. надоело наступать на грабли, изготавливая конструкции, в к-рые "нужно внести дополнительные изменения", не указанные изначально.
COKPOWEHEU
Знания? :-)) Это было всего лишь предположение.
Счет времени там идет в специализированной микросхеме RTC, кварц на схеме не указан. Значит тактирование от внутреннего генератора. Он бывает на 1МГц, 4 и 8. Особой скорости вычислений там не требуется, 1МГц за глаза хватит. Хватило бы и часового и даже меньше, но это дополнительные детали. Значит фузы, отвечающие за тактирование не трогаем.
Вывод RESET используется только по прямому назначению, значит RSTDISABLE и SPIEN тоже не трогаем, тем более это опасно.
Питание схемы 5 В, так что на сброс по уровню (BODEN/BODLEVEL) тоже можно не заморачиваться.
Самозагрузчик вообще используется довольно редко и в специфичных условиях. Вряд ли его туда прикрутили, так что фузы, связанные с ним, тоже не трогаем.
Может еще какие забыл, но вроде их меняют еще реже.
Да и потом, фузов не так уж много, если ошибетесь, не трудно и подобрать. Или, в качестве тренировки, переписать прошивку с нуля, задействовав какие-нибудь неочевидные ходы. :P
Аlex
Сообщение Аlex »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=1279 Зачем темы плодить ?
Закрыто
Вернуться в «AVR»
