Помогите найти схему недельного таймера.
takei
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Помогите найти схему недельного таймера.
Не могу понять работу в одном канале одного таймера, что он делает по недельной программе?
- я так понял может все дни , образно говоря это 1234567
- может работать и так --3----
- а так 123---7 ?
- или так --34-67 ???
- а так 123---7 ?
Почти в каждом вложении есть описание. Иногда я указываю в комментарии состав вложения или можете по размеру определить.takei писал(а):Не могу понять работу в одном канале одного таймера, что он делает по недельной программе?
1234567 - это не дни недели, это номер включенной нагрузки, поскольку их 6 (в последних версиях), то правильно будет 123456.
takei
Так меня как раз интересует в какие дни недели может работать один канал.?
Прочтите описание, а что не будет понятно, тогда и задавайте вопросы.takei писал(а):Так меня как раз интересует в какие дни недели может работать один канал.?
takei
Так по описанию и читаю
Значит про то что я спрашивал , работать MO, TU, WE, --, --, SA, SU а в мои выходные TH, FR не работать , нет такой настройки таймера?
Как я понимаю это или все дни или один день в неделю ( третий вариант -- никогда)Кнопкой SET перейти на установку дня недели срабатывания данного таймера. Возможны варианты: в один из дней недели (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU); ежедневно (AL); отключен (--)
Именно такой нет. На каждый канал есть 6 независимых таймеров, то есть Вашу задачу можно реализовать и в текущем варианте устройства для одного включения в сутки.takei писал(а):работать MO, TU, WE, --, --, SA, SU а в мои выходные TH, FR не работать , нет такой настройки таймера?
takei
Soir теперь понял, теперь могу посчитать как распределить ресурсы таймера.
Спасибо.
Спасибо.
Добрый день. А дискретность установки таймера сложно переделать– 1 секунда? Достаточно хотя бы для одного канала. Комнатные цветы нужно поливать всего несколько секунд, насос аквариумный.
Вы обрисуйте все ТЗ, посмотрю. В прошивке (правда, еще надо уточнить о какой разработке идет речь, их тут несколько в теме) все каналы и таймеры идентичны. Если делать изменения в одном канале (таймере), то это сложнее. Если во всех, то проще.riv66 писал(а):Добрый день. А дискретность установки таймера сложно переделать– 1 секунда? Достаточно хотя бы для одного канала. Комнатные цветы нужно поливать всего несколько секунд, насос аквариумный.
Спасибо за отклик.Soir писал(а): Вы обрисуйте все ТЗ, посмотрю. В прошивке (правда, еще надо уточнить о какой разработке идет речь, их тут несколько в теме) все каналы и таймеры идентичны. Если делать изменения в одном канале (таймере), то это сложнее. Если во всех, то проще.
Если проще сделать во всех каналах, то ещё лучше. Термостат не обязателен, главное таймер.
Т.З.
1. Микроконтроллер Атмega8.
2. Индикатор ЖК двухстрочный классика МТ-16S2D и аналогичные…
3. Часы DS1307 с батарейкой
4. 2 или 3 независимых программируемых канала на включение нагрузки. Включение каналов по календарю и времени. Время работы нагрузки от 1 секунды и до нескольких часов.
5. Для каждого канала будет достаточно 4 программируемых включений и отключений (кол-во программ).
Теперь примеры:
Пример_1: - необходимо включить нагрузку «№1» -16 сентября 2013г в 21:00:00 и отключить 16 сентября 2013г в 21:00:15.
Пример_2: - необходимо включить нагрузку «№2» -19 сентября 2013г в 20:00:00 и отключить 19 сентября 2013г в 20:00:10.
Вариант схемы ваш "Добавлено: Чт апр 18, 2013 10:29:49_ страница 3"
Спасибо
А такой вариант: включение не по календарю, а по дням недели, а выключение через заданное время?riv66 писал(а):...Если проще сделать во всех каналах, то ещё лучше. Термостат не обязателен, главное таймер.
Т.З....
Пример.
Включить в пятницу 21-00, выключить через 5 сек...
Включить в пятницу? А в какую? Число ведь желательно. К примеру я уехал на две- три недели, ставлю программу поливать цветы один раз в четыре дня. Без чисел как то непонятно. Или я не так вас понял?Soir писал(а): А такой вариант: включение не по календарю, а по дням недели, а выключение через заданное время?
Пример.
Каждую пятницу... Мало? можно еще каждый вторник добавить. Вот как раз с числами будет труднее. Если на две недели, надо установить дату и время 3 раза. Если на три недели, то 5 раз. Не запутаться, не ошибиться. Вот уже и таймеров не хватает... А так установил два дня и уезжаешь хоть на две недели, а если задержался, то хоть на месяц или год и не переживаешь, что таймер не установил так далеко... ИМХО.riv66 писал(а):Включить в пятницу? А в какую? Число ведь желательно. К примеру я уехал на две- три недели, ставлю программу поливать цветы один раз в четыре дня. Без чисел как то непонятно. Или я не так вас понял?
Ну в принципе не мало, но не совсем так, как хотелось. Я почему то думал, что всё реализуемо и по моему ТЗ.Soir писал(а): Каждую пятницу... Мало? можно еще каждый вторник добавить. Вот как раз с числами будет труднее. Если на две недели, надо установить дату и время 3 раза. Если на три недели, то 5 раз. Не запутаться, не ошибиться. Вот уже и таймеров не хватает... А так установил два дня и уезжаешь хоть на две недели, а если задержался, то хоть на месяц или год и не переживаешь, что таймер не установил так далеко... ИМХО.
takei
Поливать нужно не по дням месяца, а по циклическому таймеру, и устройство простое, и с настройками просто.
riv66 за полное цитирования сообщения вас ждет БАНЯ.
Последний раз редактировалось takei Пн сен 16, 2013 16:24:28, всего редактировалось 1 раз.
Я лишь уточняю и высказываю (не навязываю) свое мнение. Посмотрю, как сделать. Меню надо почти полностью менять. А как с выключением? Тоже по календарю или по таймеру?riv66 писал(а):Я почему то думал, что всё реализуемо и по моему ТЗ.
Поддерживаю.takei писал(а):Поливать нужно не по дням месяца, а по циклическому таймеру, и устройство простое, и с настройками просто.
Выключение можно по таймеру, через несколько секунд. Если можно жёстко привязать к примеру 5, 10, 15, 20, 25 секунд.Soir писал(а): А как с выключением? Тоже по календарю или по таймеру?
Циклический таймер как правило один раз в сутки в одно и то же время, а это слишком часто.takei писал(а):Поливать нужно не по дням месяца, а по циклическому таймеру, и устройство простое, и с настройками просто.
Можно сделать хоть раз в год.riv66 писал(а):Циклический таймер как правило один раз в сутки в одно и то же время, а это слишком часто.
