Бестрансформаторный блок питания.
Гость
Сообщение Гость »
всем привет. какие транзисторы ставить в простейший БП без трансформатора и на какие параметры обращать внимание при их замене? Да и ещё, что случится если какаято деталь выйдет из строя.Хочу запитывать этим самым выше упомянутым CDMP3 плеер жалко будя если чего в нём спалится :shock: (штука не из дешёвых).
Гость
Сообщение Гость »
Сообщение Iron Rat »
ИМХО, такой блок питания нельзя использовать для питания плеера, ибо он не обеспечивает гальваническую развязку.
И вообще, лично мне эта схема очень не нравится - КПД у неё очень низкий => огромная рассеиваемая мощность (60 Вт!) при максимальном заявленном токе всего 300 мА, Впору балластный резистор в виде лампочки 60 Вт добавлять :))
Оne
Сообщение Оne »
Поддерживаю, Iron Rat, тогда проще взять НЧ трансформатор, а далее поставить КРЕН-ку.
Сообщение серый »
а чаво нибуть без транса но из класа просто и надёжно нету?.подкинте чаво, там ссылку какую
Сообщение Billy Bons »
Не надо бояться трансформатора :)) .Возьми дешевый китайский адаптер (с запасом по току) и засунь во внутрь кренку. И будет тебе стабилизированный блок питания с защитой.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
автор схемы задумывал питать от него небольшую схемку на микроконтроллере, посему большого тока не требовалось
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Сэр Мурр »
Anonymous писал(а):всем привет. какие транзисторы ставить в простейший БП без трансформатора и на какие параметры обращать внимание при их замене? Да и ещё, что случится если какаято деталь выйдет из строя.Хочу запитывать этим самым выше упомянутым CDMP3 плеер жалко будя если чего в нём спалится :shock: (штука не из дешёвых).
Чёй-то я не понял, что сей девайс предназначен для простейшего у-ва на м-к.
ну тут надо уже допросить трща Papana, это его схема
Сообщение restman »
А еще мне интересно как будет работать транзистор кт940А с максимальным напряжением коллектор -эмиттер 300В,когда напряжение приходящее с диодного моста будет 310В?
Сообщение Gudd-Head »
restman писал(а):А еще мне интересно как будет работать транзистор кт940А с максимальным напряжением коллектор -эмиттер 300В,когда напряжение приходящее с диодного моста будет 310В?
310 В будет на коллекторе. На эмиттере будет около 150 В, так что напряжение К-Э будет около 160 В.
Кстати, почему в этой схеме нет конденсатора после моста?
Сообщение restman »
Если К-Э 160В,тогда на R2 -82В,а на VD3-68В верно?Можно ли блок включать без нагрузки?
restman писал(а):Если К-Э 160В,тогда на R2 -82В,а на VD3-68В верно?
Да, в максимуме синусоиды, т.к. нету сглаживающего конденсатора после фильтра.
М.б.
Мне вообще по душе больше бестрансформаторный БП с гасящим конденсатором (например, как здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/ ). КПД побольше и транзисторов меньше.
Сообщение restman »
думаю конденсатор на выходе хоть как-то вытянет синусоидальные составляющие,а вот без нагрузки я бы блок не включал
Сообщение Predator84 »
какие возможные последствия включения без нагрузки?
думаю "минус" надо бы тож через транзюки запускать(выпускать), что б не было напрямую минус220В... или пофик?
Сообщение Gipsy »
А не задавался автор даного девайса вопросом - насколько по обьему радиаторы для транзисторов будут больше, чем трансформатор под заявленые 300 мА ?
Сообщение Aenigma »
Обсуждаемый источник питания сконструирован не очень удачно. Первый транзистор даже при 100 мА нагрузки, на которые он рассчитан, будет перегреваться. Если уж делать блок питания по такому принципу, то вместо трёх транзисторов лучше применить один или два более мощных (например, КТ854А). Про бестрансформаторные блоки читать тут (параграф 5.2).
Сообщение Borodach »
Если жизнь дорога, то лучше запитывать устройство от малогабаритных АКБ, но не от такого выпрямителя .
Сообщение Aenigma »
Borodach
Бестрансформаторные источники питания имеют свою область применения. При правильном изготовлении корпуса устройства они не более опасны, чем чайник или утюг.
