Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт UPS CyberPower
Текущее время: Вт янв 27, 2026 06:51:25
 Заголовок сообщения: Ремонт UPS CyberPower
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 14:54:12
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
Уважаемые Котаны. После грозы мявкнулся упс
нащел пару дохлых полевиков irf840, пробой затвора. замена ни к чему не привела.
остальные известные мне полупроводники вроде в норме. От батареи даже работает, если защиту отключить. а вот от сети похоже не запускается преобр 220-12. ГС3843 менял, что с ним что без один результат. Не найдется ли у к ого схемы, или ссылки где ее можно найти млм посмотреть, зрение не в дугу самому по смд тыкаться.
поиск по интернету кроме мануала ничего не дал:(
заранее благодарен
Я его полностью поддерживаю.
 Заголовок сообщения: Re: UPS CyberPower dx850e-ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 15:29:35
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
попробуйте в сц спросить
http://www.rss.ru/ServiceCenters
http://www.cyberpower.ru/download.aspx?part=2
просто так вряд-ли найти
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 15:31:52
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Рейтинг сообщения: 4
Вот 400-800.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 15:41:47
Карма: 129
круть :))
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 15:57:03
Карма: 140
Ну спасибо, :beer: :beer: :beer: и как я сам искал?
вам обоим по благодарному плюсику
теперь будет хоть за что зацепиться
PS: Тема не закрыта....
Схема сильно отличается, так что вопрос остается в силе. Может найдется еще один счастливый обладатель схемы на 850VA (490W)?
Пожалуйста, поделитесь......
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 00:04:51
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Только пару месяцев назад воевал с похожим бесперебойником.
Сдох проц, на ножку куда приходит сигнал "наличие сети 220" всё приходило (1,4в)
но проц вообще не реагировал на эти сигналы.
Если сгорели полевушники, смотрите резисторы в их обвязке (прогорают под краской)
и всё что касается "датчиков" напряжения -делители на резисторах с которых снимается
сигнал об наличии или отсутствии сети 220в.
В некоторых бесперебойниках этим занимается компаратор типа LM393.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 10:21:47
Карма: 140
ситуация следующая, в обвязке полевиков все нормально, если отключить 2х пиновый разъем между двумя вертикальными платами,( я так понял одна из них супервизор напряжений), источник нормально запускается от батареи и выдает на выход нормальную напругу, при этом реакции на включение вилки в сеть никакой.
если же разъем поставить на место, то при включении кнопкой засвечиваются светодиоды писк и отключается, на выход напругу не выдает. если сетевая вилка под напругою, вобще не включается и не пищит.
если измерить тестером напряжение на этом разъеме (отключенном) то оно при отключенной сетевой вилке и попытке включения кнопкой изменяется от 0 до+12 вольт с "первым писком" если кнопку не включать а включить вилку в розетку, то напруга тоже поднимается до 12 вольт, но с задержкою пару секунд, тоесть эти 12 вольт и являются сигналом аварии отключающим АПС.
осталось только вычислить, что вызывает этот сигнал ошибки?
Со зрением плохо, да и некоторые детали просто не разобрать, что это такое.
Оптроны, реле, транзисторы и диоды все проверил, нормально звонятся, кондеры на епс проверял, тоже в порядке.
Блин, хотябы блоковую схему найти, что там и куда идет, если честно первый раз ремонтирую упс, опыта никакого, только жизненный :))
вот, небольшая фотосессия этого упса
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 11:30:01
Карма: 140
пока рыскал по инету в поисках схемы, нашел еще пару"кибермощностей"
выложу на всяк случай, может кто такие ищет тоже
Сам пока не смотрел, решил сразу поделиться с котами :)))
ПС: 3 дня возни с моим грозонутым УПСом только доказали абсолютную исправнсть всех узлов.
Неужели микроконтроллер "размагнитился". сигнал на управление реле не поступает имееннно из него.
даташита не нашел даже приблизительно :(
да!!!! Это пожоже схема моего упсика!!!!! ураааааа!!!!!!
DX400_600_800E_.rar [411.71 KiB]
BR450_650_850ES.rar [597.97 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт UPS CyberPower
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 22:59:39
Карма: 140
давно уже все отремонтировал, но на радостях забыл отписаться,
все у меня получилось. виновником оказались 2 детали на плате детектора входного напряжения и синхронизации, лм358, у которой прошило выход на корпус, и транзистор, подключенный напрямую с выхода лмки посредством диода.
вылетел базо-эмиттерный переход, а так как выход лмки и эмиттер транзистора оба на корпусе, транзистор звонился через диод аки годен.
Благодарю всех, кто пытался оказать посильную помощь.
тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 20:57:41
Рейтинг сообщений: 234
Случаем не здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=75849 нашёл :wink: :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 22:05:32
Карма: 140
нет, на сайте ремонтнтков. там еще такая хитрая регистрация была, в вопросах и ответах, пол дня не мог правильно ответить, чтобы зарегиться, а потом еще чтобы скачать, нужно было сначла своих схем закачать в файлообменник. а вот адрес не помню, пока искал схему вирусяк нахватался, пришлось систему переставлять, а все ссылки были в фаворитах, о чем я забыл, и форматнул диск, а когда вспомнил, до жопы не дотянулся, чтобы укусить от досады
а по вашей ссылке
Темы, которую вы запросили, не существует.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 22:18:27
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Как это не существует? Значит, не до конца восстановили комп, что-то застряло, - обычное дело при диске типа "зверь" - оно само с траянами
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=75849 - все открывается
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 22:26:04
Карма: 140
у меня окна стандартные, ХР SP3, без наворотов. а не открывается ссылка на монитор
Зверя не люблю в принцыпе, хорошая версия была, кажись 8я, или 7я, еще sp-1, работала нормально, а выше все параша
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 17:02:33
у меня есть стабилизатор напряжения СНАП - 500 , при в включении уходит в защиту, долго ходила по сервисам, нормального ремонта никто не делал, а недавно повезло с сервисом http://moi-service.com.ua/remont-stabil ... yazheniya/ отремонтировали быстро и работает уже год без нареканий.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 18:14:17
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
:))) Мы в восхищении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
