Задержка включения и выключения реле.
Здравствуйте.Цель такая,есть определенная схема где стоит транзистор которое управляет реле K1 на 24 вольта.Теперь надо что бы включалось два реле,но второе реле K2 должно включатся и выключатся с задержкой в 0.5 сек. Нашел в интернете схемку защиты от аномального напряжения.решил использовать часть схемы,а именно задержку.Посмотрите правильно ли я оформил?Или может кто предположит варианты по легче?
Я тут полазию......можно?
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: Задержка включения и выключения реле.
Ну, суть то верная - берем конденсатор пожирнее и пару транзисторов, пока конденсатор не зарядится транзисторы не пропустят достаточно тока для срыва якоря реле.
Я бы даже упрощать не стал, схема весьма адекватная и тут хорошо что не используются ни pnp ни и p-канальные транзисторы.
only pure true norwegian blackx
Я тоже не против этой схемы.Просто придется городить 6 пар таких и умещать на маленьком кусочке платы.И не факт што 24 транзистора влезут.
- blackx
Тогда разве что на последний транзистор упростить. Пропускать ток обмотки реле через полевик, соотв. R7 и VT4 выкидываем.
