Ограничитель напряжения
Rastr
Сообщение Rastr »
Здравствуйте. Подскажите самую простенькую схему ограничителя напряжения, но не по максимальному значению, а по минимальному.
Например проверять заряд 12 в аккумулятора. При напряжении к примеру от 9 до 12 нажимаешь кнопку - лампочка загорается. А если напряжение ниже, то нет.
Moskatov
Re: Ограничитель напряжения
Сообщение Moskatov »
Пороговым компонентом м.б. стабилитрон с последовательно включённым токоограничивающим резистором. Пока напряжение на стабилитроне ниже напряжения зенеровского пробоя, ток мал. Как превысит - ток возрастёт.
©Булат Габдрахманов
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Rastr писал(а):При напряжении к примеру от 9 до 12 нажимаешь кнопку - лампочка загорается. А если напряжение ниже, то нет.
Делитель R2-R3 нужно рассчитать так, чтобы при пороговом входном напряжении на R3 было 2.5В. На схеме даны номиналы для порогового напряжения 9В.
(2.77 КБ) 591 скачивание
Вернуться в «Теория»
