[quote="drakon"]Oxford, проверил ваш кусок, все работает. выдает 0x200 = 512. вся эта фат-информация лежит на моей флешке в секторе 32, посмотрел в WinFex. компилятор keil.
У меня код по умолчанию читает 0 сектор, так как по умолчанию 0 сектор, если это не загрузочный, тогда он пытается вытащить логический диск из MBR, если MBR не найдена или не смог определить логический диск тады возврат ошибки.
_________________ Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
В языке Си все определения должны следовать перед операторами, составляющими тело функции. В языке Си++ это ограничение снято и определения могут находиться в любом месте программы.
если тип *.c поменять на *.cpp то объявлять можно где-угодно, когда-то проверял. попробуйте написать туда класс (в Си точно его нету), может, компилятор автоматически на C++ переходит.
В C99 было добавлено несколько новых возможностей, многие из которых уже были реализованы в качестве расширения в некоторых компиляторах: встраиваемые функции (объявленные с ключевым словом inline) Место, в котором возможно объявление переменных, больше не ограничено глобальной областью видимости и началом составного оператора (блока) Несколько новых типов данных, включая long long int, дополнительные расширенные целые типы, явный логический тип данных, а также комплексный тип (complex) для представления комплексных чисел Массивы переменной длины (variable-length arrays) Поддержка однострочных комментариев, начинающихся с //, как в BCPL или C++ Новые библиотечные функции, как, например, snprintf Новые заголовочные файлы, такие как stdbool.h и inttypes.h Типовые математические функции (tgmath.h) Улучшена поддержка стандарта IEEE 754-2008 Проектируемые инициализаторы Составные константы Поддержка вариативных макросов (макросов переменной арности) Смягчение (restrict) ограничений для более агрессивной оптимизации кода
Навигация это когда требуется отображать на дисплее дерево флешки. Т.е. перемещение по папкам, файлам, поиск и т.д. Это будет реализовано внутри драйвера т.е. так как это удобно драйверу для работы с картой, а программисту будет предоставлен простой API.
short BytePerSec; ((char*)&BytePerSec)[0] = BUFFER[11]; ((char*)&BytePerSec)[1] = BUFFER[12];
Должно заработать
Плохая идея. Индексация -- это куча накладных расходов, если только компилятор не с адовой сообразительностью (но тогда могут возникнуть другие проблемы). Чем меньше обращений, тем быстрее.
Вопрос к Oxford, а почему вы не используете вот эти замечательные типы данных:
Ребятушки всем привет. На данный момент попалась карточка 8G class 4 нонейм. Капризная карта, зависает иногда. Я с ней уже несколько дней войну веду. До этого в плеере стояла 16G class 10, проблем не было. На данный момент отлаживаю драйвер. После выяснения будет выложен апдейт.
P.S. Карта скорее всего не зависает, а засыпает. Процедуру пробуждения отлажу. Некоторые карты автоматически уходят в спячку. Временный костыль, вызывать инициализацию при открытии файла.
В общем разобрался с картой. Суть следующая, карта( если в течении 5мс ничего не происходит) уходит в энергосберегающий режим, таймаут у карт разный. В этот момент команда CMD17 на чтение не доступна. В этом режиме доступны следующие команды CMD0, CMD1, CMD41 и CMD58
Поэтому перед чтением нужно разбудить карту и дальше в штатном режиме работать.
Fix следующий:
//ЧИТАЕТ СЕКТОР ДАННЫЕ В BUFFER: РЕЗУЛЬТАТ 1 - ОШИБКА 0 - НЕТ ОШИБОК uint8_t SD_READ(uint32_t sector) {
SPI_CMD(1, 0, 0); //Выход из спящего режима; доступные команды: CMD0, CMD1, CMD41 и CMD58
if (SD_VERSION != SPISD_VER2HC) sector *= 512; //LBA
При открытии файла, всегда вызывать новую инициализацию карты. Некоторые карты без этого впадают в спячку и не отвечают даже на пробуждение, реинит пробуждает ее. В противном случае при чтении вернет ошибку, пока ее не переинитят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
