Помогите найти схему недельного таймера.
pert
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Помогите найти схему недельного таймера.
Теперь все в порядке,
-пожалуйста исправить мою грамматическую ошибку "channel"
pert
pert
- (247.96 КБ) 550 скачиваний
- (250.4 КБ) 528 скачиваний
Видел, но думал так и надо...pert писал(а):-пожалуйста исправить мою грамматическую ошибку "channel"
- Clock_Timer_ATMEGA8_1307_6x10.zip
- Прошивка.
- (6.73 КБ) 237 скачиваний
pert
Спасибо Soir.
Добрый день Soir. Недельный таймер работает очень хорошо, правда последнюю прошивку с гашением индикатора еще не проверял. Закончится сезон отключу таймер и проверю. Возникла необходимость осуществлять полив всего огорода для этого требуется управлять 6 нагрузками, насосом и 5 электромагнитными клапанами. Посмотрел на схему и не смог определить, к каким выводам МК можно подключить еще 2 канала. Подскажи, как можно подключить еще 2 канала и измени прошивку МК. Заранее благодарен.
Как-то так...nikam312 писал(а):... Подскажи, как можно подключить еще 2 канала и измени прошивку МК.
- Clock_Timer_ATMEGA8_1307_4x7.zip
- Прошивка, описание, FUSE, проект.
- (53.67 КБ) 270 скачиваний
Soir, подскажи, к каким выводам МК подключать дополнительные каналы
Во вложении проект в Proteus.nikam312 писал(а):Soir, подскажи, к каким выводам МК подключать дополнительные каналы
Не могу установить на комп Proteus, не работает crack. Поэтому не могу посмотреть схему.
Скриншот. http://img.radiokot.ru/files/15091/4eatjjgx8.pngnikam312 писал(а):Не могу установить на комп Proteus, не работает crack. Поэтому не могу посмотреть схему.
Большое спасибо Soir.
Уважаемый Soir, не могли бы вы немного изменить прошивку, а именно поменять назначение выводов микроконтроллера согласно этой схемы. Спасибо огромное.
- Replace.rar
- (41.28 КБ) 220 скачиваний
Поменял, только тщательно проверьте правильность работы, мог напутать.amirus писал(а):...поменять назначение выводов микроконтроллера согласно этой схемы.
- Прошивка, проект в Proteus, описание, FUSE
- (60.14 КБ) 177 скачиваний
Спасибо огромное Soir, плату уже вытравил буду проверять.
Уважаемый Soir собрал данное устройство с прошивкой от 24 июня все отлично работает ,только не видит датчик температуры .Еще не понятно 3 меню с процентами ,оно не нужно так как время работы таймера устанавливается во втором меню.
Это вы по проекту для pert? Он не жаловался. Проверю вечером на макете, если будет время.lexxa38 писал(а):...только не видит датчик температуры...
Не понял, где там 2 меню, где 3, где проценты. Выкладывайте вместе с вопросом: проект, прошивка, FUSE, описание. Проект на месте не стоял, мне нужно сориентироваться о чем речь.lexxa38 писал(а):Еще не понятно 3 меню с процентами ,оно не нужно так как время работы таймера устанавливается во втором меню.
Проверил, видит. Прошивка из этого сообщения.lexxa38 писал(а):...только не видит датчик температуры...
Большое спасибо ,значит ATMEGA плохая .
А может датчик? Не спешите с выводами, проверьте правильность подключения датчика и FUSE.lexxa38 писал(а):...значит ATMEGA плохая .
Датчик пробовал менять,а про FUSE не подумал .
Soir вы не можете выложить FUSE в Code Vision AVR
