Там главное с ЕЕР разобраться.
Моддинг блока питания
По фьюзам есть программа: http://fusecalc.mirmk.net/
Всё придумано до и для нас.
Я видел эти калькуляторы но многое мне не понятно.Вот что пишет автор -что необходимо включить встроенный генератор 8 МГц, схему BOD настроить на уровень 4В и сконфигурировать генератор на запуск при медленно нарастающем напряжении питания.
Первые два пункта мне еще понятны а третий ???
Потому и прошу конкретно указать какие фьюзы ставить.Отзовитесь кто делал этот прибор. Желательно в Code visionAVR .
Ну вот кажись доигрался в пони прог поставил фьюзы как советовали раньше прибор заработал но напряжение хаотично скакало например с 8,5 до 7,9 примерно через равные промежутки времени..???Поставил птичку на CKSEL2 И Atmega моя умерла не определяется ничем.
- (84.15 КБ) 736 скачиваний
спасибо ув. за фьюзы. прошил по Вашим ситуация та же напряжение скачет с 8.5 до 7.9 примерно раз в секунду (пробовал на кроне) и две разных атимеги правда у меня атмеги 8а.
Кстати вторую запоротую восстановил фьюзе бит доктором спаял схему...
Уважаемый автор дайте пожалуйста Ваши фьюзы, замучался уже. Горят все сегменты на обоих индикаторах.
Все, сам разобрался, фьюзы правильные дал FOLKSDOICH, это прошивка на главной странице темы не рабочая. В теме рабочая выложена.
Здравствуйте, после сборки схемы непонятная хаотическая индикация. Сто раз проверил схему, монтаж. Заливал прошивку на разные МК (была мысль о неисправности МК) разные версии прошивок - результат один и тотже
Доброго дня! помогите пожалуйста коллеги кто собирал платку по схеме от cooper (страница 5) поделитесь плиз монтажкой с расположением деталей и номиналами заранее спасибо!
Последний года 3 назад собирал такой.
- БП 30V_5A(МОД).lay
- (79.39 КБ) 733 скачивания
БП 30V_5A(МОД).lay [79.39 KiB]
По какой схеме ?
По какой схеме ?
[uquote="АК68",url="/forum/viewtopic.php?p=3781750#p3781750"]ARV,
Как попасть на твой сайт? Ни одной ссыли не нашёл.[/uquote]
даже удивительно... под каждым моим сообщением есть кнопочка WWW, в профиле она тоже есть...
да вот только сайт существует лишь по инерции - забросил я его...
тема хоть и старенькая-но данный контролер нравится и использую в БП (переделанный из АТХ ),нравится что применены сегментные индикаторы (на практике хорошая читаемость показаний ),минимум нажатий и кнопок -для БП как замена переменников.
возможно кто подскажет -ранее не заморачивался с светодиодом -а щас вот собираю повторно ,индикаторы 3х разрядные-и вот с ними светодиод горит/мигает тускло- кто как реализовывал чтоб было нормальное свечение его ?
конечно хотелосьбы выкинуть 2й режим из меню -осталось чтоб просто 1й и 3й режимы -при 2х индикаторах вроде как и не требуется он - ARV реально внести изменения ?
