Из пременного - постоянный.
Закрыто
Сообщение Kribs »
Есть блок питания от принтера 18V/1.1A на нем напитано AC(т.е как я понял переменный ток). Мне нужно сделать из переменного тока постоянный. Я знаю что это делается с помощью диодов но какую схемку нужно спаять не знаю, подскажите пожалуйста!
Сообщение ChipManyak »
Загляни сюда...
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Все когда-то начинали с малого...
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Kribs »
Если я правильно понял: мне нужно установить на выход диодный мост или собрать такую же конструкцию, только без трансформатора?
Сообщение Gudd-Head »
Да, правильно. В качестве выпрямителя можно обойтись одним диодом, но с диодным мостом пульсации будут меньше. После выпрямителя следует поставить конденсатор (С1 по ссылке выше). "Конструкция" на картинке позволяет регулировать выходное напряжение и дополнительно сглаживает пульсации.
Сообщение Kribs »
Я правильно вклучил переменный резистор, что бы сделать его регулятором напряжения? ( и верно обозначил полярность электролита, просто не встричал раньше такого обозначения)
Сообщение Света »
Kribs писал(а):Я правильно вклучил переменный резистор...
Нет, неправильно. Сами подумайте, в нижнем положении движка у Вас будет короткое замыкание.
Напряжение на нагрузке нужно снимать с движка.
Только подобная схема неприменима для больших токов нагрузки, максимум несколько миллиампер, притом нагрузка должна оставаться постоянной. (Для разных усилителей эту схему применять нельзя)
Последний раз редактировалось Света Пн фев 09, 2009 11:32:54, всего редактировалось 1 раз.
Полярность электролита правильная. А потенциометр ничего регулировать не будет. Во-первых, посмотрите: напряжение с диодного моста идет прямо на выход, а резистор фактически включен между входом и выходом и не оказывает значительного влияния на выходное напряжение. Ну а во-вторых, у резистивного делителя (в качестве регулятора напряжения) очень маленький КПД. Да и стабилизация никакая. Вот, опять-же, пример простого регулируемого БП: http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Сообщение Kribs »
Т.е придется собирать схему как в статье, только без трансформатора...
ДА, если вы хотите качественный БП с регулировкой выходного напряжения.
Сообщение Паятель »
Закрыто
