ДУ для компьютера
kkvchel
ДУ для компьютера
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Нашел две схемы ДУ для компьютера. И не могу определиться, какую паять. И в связи с этим 4 вопроса.
1) Работоспособность схем.
2) На второй схеме Pin1 должен быть Gnd, а Pin2 Vs? Или же все правильно?
3) Почему на первой схеме управление идет по DSR, а на второй по DCD? В чем отличие?
4) Можно ли использовать TSOP-38238 (по даташиту 5в, 38кГц)?
P.S.: Под первой схемой я имел ввиду первую картинку, а под второй - вторую картину.
Спасибо.
Схема 2
(6.35 КБ) 495 скачиваний
Схема 1
(16.49 КБ) 504 скачивания
kkvchel
Re: ДУ для компьютера
Сообщение kkvchel »
Второй вопрос отпал, не заметил что это стабилизатор, а не фотоприемник.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Работают обе но неуверенно самый лучший вариант (а перепробовал немало) это на микроконтроллере либо от IgorPlug либо вот ЭТОТ используемый мною для этого не нужно ни драйверов как для первого ни платных программ для управления , он работает и определяется как HID-клавиатура/
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Вот она эта схема Изображение взято отсюда
kkvchel
Сообщение kkvchel »
За ссылку и схему спасибо. Наверное на ней остановлюсь.
m.ix
Сообщение m.ix »
а RxTx для этих дел не подходют?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Это инфракрасный порт ?
Microtech
Сообщение Microtech »
У IRDA (ИК порт) и пультов от бытовой техники, - слишком разные тайминги и форматы передачи. Скрестить одно с другим, не всегда выйдет. Используя разные хитрости и недокументированные возможности, в некоторых случаях, возможны кривые решения, с фиговой дальностью и другими проблемами. Советую совсем забить на ИК, а для дистанционного управления купить беспроводную мышь и клаву. (проверено на личном опыте, это весьма удобно). Можно сделать пультик для дистанционного включения-выключения, но радио, а не ИК. Ну, или взять дешевый ноутбук с WIFI, поставить на него "radmin".
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Есть у меня и мышь и клавиатура беспроводная, но неудобно. Хочется более привычным способом - пультом.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Эти схемы не пойдут. Первые вообще работают фигово - на каждую материнку надо подбирать свой подтягивающий резистор. Ну и общий недостаток всех этих схем - микросекундные интервалы обрабатывает обычное приложение, это возможно только без нагрузки на процессор. Включаешь кино и вероятность распознавания команды резко падает, либо не распознается либо распознается как другая команда. Короче, полный треш.
Тут катят только схемы которые точную часть работы выполняют в железе, а на комп передают не критичные к задержкам данные - результаты измерений интервалов или вовсе декодирования команды.
Но под такое счастье надо еще и свою прогу писать. Это не говоря о том что простые варианты подключения требуют наличия порта в железе, а не переходник на USB т.к. шина USB портит все интервалы и программе достается каша из которой выделить команды невозможно.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Ну попытка не пытка. Не понравится как работает - распаяю. Делов то.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Спаял по своей 2 схеме. Установил WinLirc. Настроил все, никакой реакции. Попробовал 5 разных пультов. Ставил TSOP34838 и TSOP34836. То же самое. Замерил напряжение. С СОМ порта с 7 вывода приходит 3 вольта. Ну и соответственно после диода и стабилизатора получается 2.5В (я так понимаю стабилизатор уже ничего не стабилизирует, потому что входное напряжение очень маленькое). По дадашиту мин. напряжение для фотоприемника 2.5 вольт. Думаю из-за этого и не работает. Проблема в СОМ порте? И с какого вывода СОМ порта тогда снимать питание?
Спасибо.
Alexeyslav
А без схемы, какие напряжения на порту?
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Сейчас не могу замерить. Все дома.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
kkvchel писал(а):Спаял по своей 2 схеме. Установил WinLirc
WINLIRC у меня не работает - работает эмуляция WinLirc да и с настройками порта тоже надо по махаться внимательно прочтите руководство дляSlyControl. да и смотря какой плагин установлен, у меня кажись работал DCD
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
m.ix
Сообщение m.ix »
Быстрый
Сообщение Быстрый »
m.ix , это чудесно , конечно но надо понимать , что радиолюбители народ не нормальный - извращенцы-электроннофилы :solder: тут не плохие показатели заявлены второй особенно
m.ix
Сообщение m.ix »
Да не спорю, кто то хочет домашний куркулятор на лампах соорудить :)))
MAK-2000 2002 2006 вроде под комп заточены
ставишь ихнюю приблуду и ихний софт и юзаешь пульт с компом
правда пультом всё равно много не наюзаешь
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Если, найти пульт с сотней кнопок то второй вариант это беспроводная HID-клавиатура безо всякого софта - лишь мегу48 прошить и ЕЕПРОМ подправить он у меня и сей час включен а приложениями управляют горячими клавишами или комбинацией оных он же и курсором двигает - после проб и ошибок этот вариант самый удачный по соотношению юзабельности дешевизны и простоты в установке воткнул в любой ЮСБ - пользуешься , можно даже с собой носить - размеры позволяют - меньше чем модем-GSM.
В корпус от инфракрасного порта точно поместится . правда есть одно но - заточен для филипсовского протокола RC-5;6...
m.ix
Сообщение m.ix »
исчё чуток офтопа
счас у себя глянул сделанные ранее фотки
на картинке у меня видно клаву с шариком?
Есть в продаже клава в два раза меньше :))) правда уже без шариков П.П.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
