Всеволновый радиоприемник
tatarinъ
Сообщение tatarinъ »
Нужна схема радиоприемника способного "ловить" СВ, ДВ, КВ и УКВ.
Посоветуйте схему.
Чтобы мог работать в максимально возможном диапазоне частот.
mikbur
Re: Всеволновый радиоприемник
Сообщение mikbur »
в свое время собирал "p-45" и схема простая и работает в широком диапазоне am nfm wfm 45 МГц - 855 МГц
tatarinъ
Причем тут КОБ?
я просил схему радиоприемника, не ошибайтесь.
tatarinъ
mikbur писал(а):в свое время собирал "p-45" и схема простая и работает в широком диапазоне am nfm wfm 45 МГц - 855 МГц
Не идет - мне нужно и КВ, СВ и ДВ, а не лишь УКВ.
а то на бумбокс принимать радиопередачи неудобно.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Гугль в помощь - выбирайте любой.
p.s. В последнюю неделю какое-то нашествие троллей...
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А какая антенна для такого приёмника нужна? Это ведь она должна и на 80м работать и на 3м.
И ты врёшь!!! © Vladisman
tatarinъ
А разьясните ньюанс - какие проблемы с антенной? думал всегда, что обычная раздвижная подойдет.
просто КОТ
Обычная раздвижная работает на УКВ. Но ведь длинные волны это сорока метровка, это 80м это 100м. Там и антенна нужна соответствующая.
tatarinъ
просто КОТ писал(а):Обычная раздвижная работает на УКВ. Но ведь длинные волны это сорока метровка, это 80м это 100м. Там и антенна нужна соответствующая.
Длинные волны - это целый километр, тогда длина четвертьволнового вибратора (или как это именуется?) должна быть 250 метров! Где вы такие антенны видели?
У меня был замечательный миниатюрный советский радиоприемничек - работал и в кармане, звук четкий, без шума, а антенна и вовсе крохотная.
Slabovik писал(а):Гугль в помощь - выбирайте любой.
Хотелось бы предельно эффективный для своего класса, простой и надежный.
Посоветуйте, из своего опыта.
Последний раз редактировалось tatarinъ Вт авг 27, 2013 15:08:20, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Длинный волны - это полтора километра (в реале до трёх). Средние - от 150 до 600 - это в метрах.
А предельно эффективный, судя по уровню ваших вопросов, вы не осилите. Соберите для начала какой-нибудь шести- семитранзисторный супергетеродин. Вот когда хоть что-то из подобного у вас заработает, тогда будет смысл продолжать разговор.
Последний раз редактировалось Slabovik Вт авг 27, 2013 15:12:10, всего редактировалось 1 раз.
tatarinъ
Но суть то от этого разве меняется? Где виданы антенны в 50 (СВ) метров?
Или в чем-то я ошибаюсь.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
На ДВ и СВ лучше применить магнитную антенну.Она меньше гребёт помех.
УКВ тракт приёмника будет отдельным.
Так как значение ПЧ и вид модуляции отличается от тракта приёма ДВСВКВ диапазонов.
tatarinъ писал(а):Но суть то от этого разве меняется? Где виданы антенны в 50 (СВ) метров?
По хорошему минимальная длинна антенны при которой она работает отлично это в четверть длинны волны.
Обычно ДВ СВ передатчики мощные.Поэтому вполне хватит наружней длинной 15-25м или магнитную антенну.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
tatarinъ
Вот, благодарю.
Хороший совет дали.
А если приемник прямого усиления я делаю - нужны отдельные тракты?
Slabovik
Приёмник прямого усиления делается как правило на один диапазон (СВ), редко два (СВ и ДВ) - сказывается недостаток селективности. Для АМ и ЧМ необходимы либо разные тракты (предпочтительнее), либо один универсальный тракт (наподобие промышленным изделиям).
Кроме прямого усиления и супергетеродинной схем, есть просто гетеродинная схема (aka "прямое преобразование") - их часто используют радиолюбители-наблюдатели, из-за возможности непосредственной работы с SSB, возможна также комбинация схем.
Если вы вообще не собирали приемников - тогда супергетеродин возможно и сложноват будет. Настройка супергетеродина невозможна без генератора ВЧ, про более сложные схемы вообще без приборного обеспечения речи нет... Приемник же прямого усиления возможно построить лишь с одним мультиметром...
И почитайте вот эти книжки из Сундука, особенно вторую снизу...
tatarinъ
Еще раз выношу вам большую благодарность.
Я так понял, под собственные нужды нужно делать свой радиоприемник? Чтож! Я хоть и новичок, но буду изучать книги! И постараюсь сделать радиоприемник самому! Возможно, даже напишу статью.
Спасибо вам! Еще и еще раз!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Вот готовая конструкция для ДВ СВ и КВ (АМ/SSB) http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm
УКВ добавить отдельным приёмником.
R3Dio 73!
Бобренок
Всеволновый транзисторный приемник.
Сообщение Бобренок »
От детекторного до прямого усиления собрал.
Супергетеродин на СВ потихоньку (ну не хватает времени) на макетке обрастает мяском.
Преамбула: когда нибудь, в будущем (надеюсь недалеком) хочется собрать транзисторный аналог ламповой радиолы с ДВ, СВ, и пяток КВ-ных диапазонов.
Ну а если там еще и "зеленый глаз" будет - вааще сказка.
Габарит - не особо и важен.
А теперь вопрос: а есть УЖЕ ГОТОВЫЕ схемы? На транзисторах (МС допускаются, но ПОКА хочется на транзисторах).
Или "компилировать" придется?
З.Ы. Для души! Качественный прием - есть приемник отдельный. Хочется поковыряться...
З.З.Ы. Пока "курю" документацию на отечественные всеволновый типа "ВЭФ-214" и им подобные.
З.З.Ы. Нашел, но очень уж древнее - 1967 года. Массовая радиобиблиотека. Выпуск 658.
''Транзисторные приёмники с
КВ диапазонами''.
Подробно описан самодель-
ный 7 диапазонный суперге-
теродин с двойным преобра-
зованием и 3-х диапазонный
ДВ, СВ и КВ радиоприёмник.
Дмитрий
Re: Всеволновый транзисторный приемник.
Сообщение Дмитрий »
Бобренок писал(а):а есть УЖЕ ГОТОВЫЕ схемы? На транзисторах
Интересно сколько Вам лет, что Вы задаете подобные вопросы?
Схем и литературы по подобным приемникам исчисляется не сотнями, а тысячами.
Выложить все это сюда нет никакой возможности в виду огромного объема.
Если хотите, что бы советы были конкретными, то выложите нужные вам параметры приемника, что вы хотите и тогда количество вариантов с тысяч, можно ограничить десятками.
Бобренок
Дмитрий писал(а):Схем и литературы по подобным приемникам исчисляется не сотнями, а тысячами.
Литература - навалом. Но схем - мало. Либо СВ-ДВ, либо КВ.
СВ-КВ в одной схеме - единицы. Уж молчу про ДВ-СВ-КВ при нескольких поддиапазонах КВ.
Дмитрий писал(а):Выложить все это сюда нет никакой возможности в виду огромного объема.
Выкладывать сюда не надо - достаточно ссылок (или фразы - посмотрите на приемник Верютина или журнал Радио №3 за ХХ год).
З.Ы. По крайне мере при 2-х часовом серфинге по просторам инета. При более длительном - возможно найдется больше...
Сообщение aen »
Бобренок писал(а):достаточно ссылок (или фразы - посмотрите на приемник Верютина или журнал Радио №3 за ХХ год).
Я пользуюсь этим.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1388673886
Жмете Ctrl+F и ищете поиском "приемник"
Там кстати не только журнал радио, а все радиотехничекие. Выбор внизу.
Или вот путеводители.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=11&y=15
Или вот "В помощь радиолюбителю"
http://www.oldradioclub.ru/radio_book/vrl_all.html
Или вот поиск по нашему сундуку.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=13&y=11
Или вот в гугле "транзисторные приемники скачать"
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... 3&ie=UTF-8
Или вот «Массовая радиобиблиотека»
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 0099_.html
И во многих других местах.
У меня вот перед носом валяется книжка Гумеля Е.Б. "Любительские транзисторные приемники"
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... E8&x=6&y=9
(21.76 КБ) 4801 скачивание
(48.29 КБ) 5015 скачиваний
(62.04 КБ) 4968 скачиваний
