Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ошибка при программировании pic16f628a
Текущее время: Пн мар 30, 2026 04:42:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Ошибка при программировании pic16f628a
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 09:21:42
Здравствуйте, ув. коты! Не получается прошить pic16f628a. Пробовал программами Ic prog и Winpic800.
Ик прог выдаёт вот это: Ошибка программирования кода по адресу 0000h
Винпик: Ошибка -> Адрес записи 0х000000 Записано: 0х1683 реально в чипе: 0х3FFF.
На первой же строке ошибка. Программатор Jdm. Ос компьютера Win 98. Файл прошивки в формате hex.
На обоих программах нажимал кнопку "тест программатора", никаких ошибок не вылазило.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при программировании pic16f628a
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 09:45:45
Рейтинг сообщений: 93
10 вывод микроконтроллера через резистор 1кОм притянуть к 5 вольтам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 09:53:30
Спасибо за совет, сделаю, отпишусь
Адаптер без внешнего питания. Какой вывод у ком порта "+"?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 10:48:18
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Точно уверен? :)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 10:55:30
5 вывод Vcc
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:01:55
Карма: 30
Betonomeshalka писал(а):
5 вывод Vcc
И что? :)))
10 pin PGM надо вешать через резистор на GND а не к пяти вольтам притягивать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:03:49
dosikus писал(а):
И что? :)))
Слюхай, это был второй вариант :).
Пусть сначала первый сделает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:06:26
Вы меня запутали :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:10:29
А че тут непонятного?. Берешь резюк, цепляешь к 10 выводу. Второй конец либо к Vcc либо к GND. В каком-то из вариантов заработает- зависит от того, в каком режиме программатор пытается программировать. Разбираться в фуфлыжных программаторах-лень . Быстрее проверить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:12:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Очередная тема про "надёжнейший" JDM. :)))
С чего Вы взяли?
Вы его в схему вставляли?
Это всего лишь означает несоответствие данных в прошивке, и считанных из МК.
А происходить это может:
- Если у Вас выставлены фьюзы защиты (при этом МК вполне может быть успешно прошит). Можно либо отключить фьюзы, либо отключить в программаторе проверку "после программирования" (я, лично, делаю второе).
- Если у Вас МК сконфигурирован для работы от внутреннего генератора и отключённым MCLR, а Вы его пытаетесь запрограммировать программатором не имеющим "режима 2" (типа ДжиДэЭма). Тут уже, кроме изготовления нового программатора, ничего не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:16:51
Карма: 10
А ещё можно попробовать в розетку электрическую засунуть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:20:57
Мк я ,конечно, вставил в панельку. А это сообщение появляется после того как я нажимаю кнопку программировать, через 1-2 секунды. Написано, что программатор прошивает данную мк. Галочку с проверкой я убирал
Схема отсюда http://radioskot.ru/publ/programmator_d ... /1-1-0-137
Там есть контакты, которые обозначены как х1 х2 х3, у меня замкнуты так, как на картинке х1 х2
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:27:20
Проверяй уже быстрее с резистором, а то советами зае...т
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:28:08
Щас проверю
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:32:33
Карма: 10
В какую панельку?
Я говорил о схеме, которую Вы собираете.
Или Вы просто тренеруетесь программировать МК?
На сарае, сами знаете, что написано.
Вон, в соседней ветке, один "опытный специалист" за 8 (!) лет не понял, что у некоторых МК есть внутренний генератор и отключаемый MCLR.
Кстати, забыл ещё один вариант:
- У Вас даже JDM неисправен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:37:04
В панельку программатора. Затем я попытался запрограммировать. Нажал на кнопку программировать. Появилось окошко.. Через 1-2 секунды вылазит ошибка. Разве комп с камнем 400 мгц прошьёт микру за 1-2 сек?
Как jdm неисправен? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:39:36
Проверяй уже, а то щас начнется...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:56:17
Карма: 10
Щас проверю
Ага.
Главное - не забыть второй конец куда-нибудь засунуть. :)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 12:18:30
Подцепил резюк к минусу. Хотя контакты х1 и х2 замкнуты. Программа смогла прочитать микросхему, вместо 3fff появились нули. Но всё равно ничего не записывается. А я вот, что заметил 5 нога 628а это плюс, а на плате 5 нога идёт к минусу... Выходит нужно панельку делать для 628а, а та что на плате для 16f84 :facepalm: Изображение
Настройки такие выставил:
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 12:18:43
Карма: 30
Я вообще-то не гаданием здесь занимаюсь .
