Простые часы на светодиодных матрицах.
hanov
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение hanov »
Martin76 писал(а):Ну я под подобную цоколевку матриц 60 мм выкладывал год назад плату, что мешает ее адаптировать под 38 мм, тем более трассировка проще получается, чем со стандартными. Переходник все равно разводить нужно, а две большие платы в таких маленьких часах как бы слишком :dont_know:
То , что проще согласен. Разобрался. Пошел делать переходник.
handr
Сообщение handr »
В ЧИП-НН нормальные матрицы продаются с ОА зелёные и красные. Я уже двое часов собрал, никаких проблем.
vvsv
Сообщение vvsv »
Если во время бегущей строки помемялись минуты то по оканчанию бегуй строки на миг становилось на минуту меньше и на глазах становится правильно - ИСПРАВИЛ.
Прошивка правильно работает ATMEGA + 74HC595 + ULN2803 (на TPIC6B595 не будут работать кнопки)
vvsv_от_24_08_13.zip
(452.79 КБ) 656 скачиваний
skorkin
Сообщение skorkin »
vvsv писал(а):...на миг становилось на минуту меньше и на глазах становится правильно
Да, есть такое дело. vvsv СПАСИБО.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
РАЗБОЙНИК
Сообщение РАЗБОЙНИК »
Подскажите какая максимальная длинна провода допустима для датчика температуры?
killPIC&AVR
Сообщение killPIC&AVR »
У меня 6 метров- полёт нормальный.А так есть упоминания до 100м
vlad465
Сообщение vlad465 »
Эти датчики до 50м. должны работать без проблем, на более длинных линиях возможно нужно подобрать терминатор.
А вообще все очень сильно зависит от используемого провода и помех на нем, если вы проложите кабель к датчику параллельно с другим, сильным источником помех, то и на одном метре может начать сбоить.
Витая пара, да если еще с экраном, поможет решить многие проблемы. :)
O-LED
Сообщение O-LED »
30 метров (правда не на этих часах) - проблем нет.
KIT
РАЗБОЙНИК
Спасибо всем за ответ!!!
igorla_
Сообщение igorla_ »
Уважаемый GARRICOL, а можно выложить вашу коллекцию звуковых сигналов? Буду признателен.
solovev-i
Сообщение solovev-i »
подскажите можно ли применить вот такую матресу ELM_2001 SRWA место GNM23881AD бо не смог её найти.
killPIC&AVR
ВАША матрица 5х7 общий анод. Надо 8х8
elm2001srwap17.pdf
(147.78 КБ) 431 скачивание
solovev-i
killPIC&AVR писал(а):ВАША матрица 5х7 общий анод. Надо 8х8
спасибо.
hanov
Сообщение hanov »
hanov писал(а):Собрал устройство по схеме Плата и прошивка V1_07 для матриц 31,7мм_ОА (версия ВНН) Купил у китайцев матрицы HLEC- D03088 написано с общим анодом. Подойдут ли они под данную печатку?
Здравствуйте!
Сразу оговорюсь, я монтажник со знанием двух законов Ома. Спаял переходник под свои матрицы. Часы не заработали. Паказал более продвинутому товарищу. Он говорит когда подпаял светодиод по схеме с общим катодом он замыргал, осцылографом пощупал, сигналы идут. Посему вопрос, кто собирал по схеме ВНН, там точно общий анод? У меня сейчас строки аноды( 8 штук) столбцы катоды (24 штуки) Прозвонил тестером, все коректно отображается. Может кто перекомпелирует прошивку под общий катод. Попробую перепрошить.
Спасибо.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Для часов и ОК, и с повернутыми на 90гр матрицами ОА, строки должны тянуться к -, а на столбцы приходить +. Просто так под ОА программу не изменить, если применен TPIC, т к нет его аналога с Р-ключами, если же сделано на НС595+УЛН, то она меняется в крайнем случае на TD62783AW c незначительным изменением программы.
Либо еще один переходник городить, вместо сделанного, разворачивая Ваши матрицы на 90гр, по аналогии со стандартными ОА.
Даташит на матрицы неплохо бы увидеть, но мне самому искать лень :sleep:
hanov
Сообщение hanov »
Martin76 писал(а):Для часов и ОК, и с повернутыми на 90гр матрицами ОА, строки должны тянуться к -, а на столбцы приходить +. Просто так под ОА программу не изменить, если применен TPIC, т к нет его аналога с Р-ключами, если же сделано на НС595+УЛН, то она меняется в крайнем случае на TD62783AW c незначительным изменением программы.
Я бы сам хотел увидеть даташит. А на словах я уже писал. 5,6,7,8,13,14,15,16 анод. Просто я думаю, что прошивка в архиве для ОК. Завтра одну матрицу подпаяю как ОК и сразу будет ясно.
P.S. В исходнике у автора 1 стоит напротив строки OK
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Прошивки от VVSV ТОЛЬКО в комбинации ИМС ULN+HC595 получается будут работать?Не совсем понял...........
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Mr.Pupkin писал(а):Прошивки от VVSV ТОЛЬКО в комбинации ИМС ULN+HC595 получается будут работать?Не совсем понял...........
Все верно, у кого TPIC "тихо курим с стороне" :) кнопки работать не будут.
ЗЫ Поясните плз. почему так получается... TPIC=ULN+HC595 только в одном корпусе или там есть все таки моменты.
Maxtor62
Сообщение Maxtor62 »
Не печальтесь сильно! У меня часы собраны на 74HC595 + ULN2803 и на последних двух поршивках от VVSV кнопка ОК тоже нормально не работает. Не переключает в режим показа секунд и невозможно сменить шрифт после начала его показа. Последняя прошивка с нормально работающими кнопками от VVCV 29.03.2013. Пришлось обратно на неё откатиться. :cry: Уважаемый VVSV может как-то можно поправить работу кнопок?
dmibr
Сообщение dmibr »
Maxtor62 писал(а):...на последних двух поршивках от VVSV кнопка ОК тоже нормально не работает. Не переключает в режим показа секунд и невозможно сменить шрифт после начала его показа...
Проверил на двух часах прошивку vvsv_ot_24_08_13 -- всё переключает и работает.
