Сверхмощный аккумулятор
dizelist
Re: Сверхмощный аккумулятор
Сообщение dizelist »
Использовать для питания вашего объекта кабель длиной 3 км при напряжении на входе 220в нецелесообразно. Просто потому, что потери напряжения в нем будут весьма приличными. Кабель выпускается строительными длинами 500 или 1000м, соответственно будет 3 или 6 муфт, которые могут подвести. Цена кабеля и муфт будут в разы дороже бензоагрегата на мощность 1 квт. Шумность зависит как от самого агрегата, так и от правильного места установки на местности. Я бы думал вариант бензоагрегата. Вес бензина, который нужно привезти будет меньше веса свинцовых АКБ... ну и тд
dizelist
Другой вариант - купить ИБП с функцией холодного старта и подключить к нему АКБ достаточной емкости и запитать от 220в переменного тока все необходимое оборудование.
Третий вариант - запитать компьютер от АКБ непосредственно, для чего соорудить линейку стаблизаторов. Каких именно - зависит от того, какой именно компьютер хотите запитать. Например Пентиуму 1 хватило бы двух источников +5 и +12. П-3 и П-4 добавится источник +3.3в. Отрицательные источники для питания современных плат вроде не требуются, хотя стандартом предусмотрены.
Rokl
Сообщение Rokl »
dizelist писал(а):Другой вариант - купить ИБП с функцией холодного старта и подключить к нему АКБ достаточной емкости и запитать от 220в переменного тока все необходимое оборудование.
Нормальный вариант, только аккум должен быть 270 а/ч. Кил 40 весит, но зато все проблемы будут решены. Дома заряжаешь, за городом пользуешь все выходные.
gri
Сообщение gri »
При слове "сверхмощный" както сразу ассоциаци про литий-ионные батареи возникают - в два раза выше удельная мощность. А вообще тут очень дельный совет про ноутбук прозвучал, но както был проигнорирован(
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Himik777
Сообщение Himik777 »
Современные ноутбуки нам не подойдут по ряду причин.
Проанализировав всю информацию, сказанную всеми вами(спасибо вам за отзывчивость), вероятнее всего будем использовать бензогенератор. Все же это самый дешевый вариант из всех.. А жена потерпит... :kill:
Еще была идея зафигачить высокочастотное электричество по одному проводу.. Но что-то это перебор... Хоть потерь будет меньше и за сам провод надо будет платить в 2, а то и в больше раз меньше)
Спасибо)
gri
Сообщение gri »
Под фразой "современые не подходят" как правило скрывается ностальгия по COM и LPT портам либо наличие ПО только под ДОС 6.22. Погуглите компактные компьютеры на базе ARM-процессоров. Потребляют гораздо меньше многих ноутбуков порядка 50-80 Вт и бывают в наличии с любой периферией. Если ПО только для ДОС - устанавливаете арч-линукс, виртуалбокс или дос-бокс и ваши любимые програмки будут думать что они работают на 486DX40)))
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
Вариант №1:
Итак для одних суток:
- 17 часов по 400Вт/ч - это 6800Вт*ч, пускай даже чуть пусть больше - 7500Вт*ч для запаса.
- условно потери в преобразователе 70%
Аккумулятор стандартный автомобильный:
60А*ч и 12В
60А*ч * 12В = 720Вт*ч
720*0.7=504Вт*ч
7500Вт*сутки / 504Вт*ч = 15 штук.
Устройство для преобразования можно попробовать китайское под названием "инвертор", они есть и 500Вт и 1000Вт правда китайских Ватт, поэтому лучше купить 1000-ник. А дизельгенератором заряжать аккумуляторную батарею днём, чтобы не мешал спать.
Вариант №2:
дизельгенератор
Вариант №3:
ноутбук
автоаккумулятор 12В 60А*ч
Освещение 12В(отдельная проводка)
преобразователь для питания ноутбука.
Вариант №4:
Ветрогенератор
Вариант №5:
Солнечные батареи
Вариант №6:
гэс или пэс
Вариант с дизельгенератором дешевле, но он должен работать "круглые сутки" чтобы обеспечит бесперебойность - что неудобно и вконце концов накладно по деньгам на бензин и срок работы короткий!
Оптиамльнее всего Вам использовать Вариант №3.
sendt
Сообщение sendt »
хочу задать вопрос: является ли ионистр аккамулятором. спасибо.
dizelist
Ионистор - это не аккумулятор, а конденсатор с двойным электрическим слоем. Поэтому он имеет значительно большую емкость, чем электролитический конденсатор. Но слой этот тонкий, поэтому рабочее напряжение одиночного ионистора не превышает 2.5 вольта. Зарядно-разрядные характеристики у него конденсаторные, а не аккумуляторные, к тому же - внутреннее сопротивление значительно. Поэтому, в отличие от аккумулятора, не может отдавать в нагрузку большие токи, да и напряжение быстро падает. Поэтому применяется для питания малопотребляющих устройств- может питать бесперебойно электронные часы без индикации в течение нескольких часов и более
Вернуться в «Умные мысли»
