Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт рессивера DRE-5000
Текущее время: Пн мар 09, 2026 18:37:27
 Заголовок сообщения: Ремонт рессивера DRE-5000
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 11:43:08
Триколоровский рессивер, пакет бесплптный. Перестал показывать каналы - все в кубиках, заедает звук. Когда включаешь меню, то несколько улучшается воспроизведение каналов. Принудительно прошился еще раз. Проблема изчесла буквально на сутки. После чего рессивер оставил обесточенным на пару дней и все проблемы по новой. Антенна, конвертер и кабель исправны (подключал другой рессивер DRE 7300) - работает без проблем. Мысль что вышел из строе криптомодуль, но не знаю названия микрух на нем - стерты наждачкой. Может кто подсказать куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рессивера DRE-5000
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 13:37:31
копал в блоке питания?
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 14:35:48
Рейтинг сообщений: 9
Замени конденсаторы в блоке питания и будет тебе счастье
http://air-sat.by/component/option,com_ ... 6/id,7926/
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 18:17:51
Благодарю, за отклик! В БП заменил входной кондер на 400в\47 на 400в\140 стало лучше - пошли все каналы кроме ТНТ и PromoTV. Тогда выпаял тюнер и заменил конденсатор 6.3в\470 на 25в\680 - проблема исчезла. Спасибо всем!
PS: Хватило на час работы - изображение встало колом и все. Перезагрузил и через 15 мин такая же фигня(((
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 22:12:20
Сменил входной кондер на такой-же по параметрам! Гоняю рессивер уже 3ч - пока все ок...
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 08:06:55
Рейтинг сообщений: 126
kexogen
Когда меняете конденсаторы в импульсной техники, смотрите чтобы они были LowESR
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 17:53:47
les1982 писал(а):
kexogen
Спасибо - как бы такие и брал.
PS: Вторые сутки - полет нормальный. Наверно был бракованый экземпляр или банальный непропай.
