Форум РадиоКот • Просмотр темы - Propeller clock
Текущее время: Пн май 05, 2025 07:04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1389 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 22:36:08
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Вот что твориться с прошивкой SPIDERа "CLOCK_10MHz_2.zip"
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 00:39:03
Резюк в точности такой, греется конечно, но не сильно :)
Про видео: похоже на нехилые свето-эффекты :)))
На часы, чуть меньше... :(
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:43:13
Тогда давай сначала. Какая из прошивок работает? И что в ней не так?
Будем много думать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:33:21
Будем много думать.
Работает самая первая (твоя) , она на первой странице этой темы.
Её недостатки которые я хочу изменить:
1 - Посмотри все видио ролики и ты поймёшь, что аналоговые часы получаются примерно на пол окружности! цыфровые - очень сжаты, увеличение или уменьшение скорости ничего не даёт....Изображение опятьстабелезируеться и становится маленьким
2 - Хочу поменять коды кнопок пульта управления, чтобы всё было стабильно...
3 - впринцыпе кварц на 16Мгц у меня достать проблемотично, если можно то можно переделать его на 10Мгц. Тлько без проблем с работой...
Вот что видно в "ПОНИ ПРОГ" , когда кидаю твою ПЕРВУЮ и ВТОРУЮ (Не последнюю, а вторую по счёту) !!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:15:32
А ты его пробывал в какие моменты? Он само больше греется при свечении лампы в пол накала....Если интерестно могу написать почему... 8)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 05:05:28
По тому, что в этот момент из-за падения напряжения потребление тока наибольшее? :)
Сам я редко использую в часть накала...
Последний раз редактировалось Максим85 Сб фев 07, 2009 05:18:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 05:16:56
Максим85 писал(а):
По тому, что в этот момент потребление тока наибольшее? :)
Типо того, Знаю как особо не меняя схему убрать этот дифект, правдо в выключатель его не засунешь..Вся схема запитываеться НЕ через лампу, а отдельно...Лампа включаеться через теристор
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 09:50:53
Случайно наткнулся на http://www.yaplakal.com/forum28/st/0/topic232425.html
ЗЫ. Koss я жду тебя в ICQ. Пробовать бум, а то так хрен чё сделаем :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 17:25:02
Сидел я и читал прошивку. Осознавал как она работет и что делает. На почве предыдущего поста напридумывал что туда вставить... Ну не об этом речь. Что я тут нашёл. По коду есть функция
Код:
ISR(SIG_INTERRUPT0)
//void Crossing_interrupt(void)
    static uint16_t LastCount;
    static uint16_t TotalCount;
    static uint16_t Latch;
    static uint8_t Lap;
    Latch = TCNT1;
    TotalCount = Latch - LastCount;
    LastCount = Latch;
    Lap++;
    if (Lap > 250) {
        Adder = TotalCount / 378;
        Lap = 0;
    WeelPosition = 0;
    OCR1 = Latch + Adder;
    TIFR |= 0x80;
    Display();
Вызываемая раз в оборот по спаду логического уровня на INT0.
Так вот. Я тут читал, что ротор у нас вращается с частотой, где-то, 1500 оборов в минуту, что есть 1500/60 = 25 оборотов в секунду. Если с датчиком оборота всё в порядке, то импульс мы получаем 25 раз в секунду. Это я сам для себя определил "хардварные" условия.
Теперь поехали по функе. Функция на каждый импульс снимает показания таймера, тем самым "замеряя" в таймерх aka попугаях время оборота. А как это устроено? Таймер щёлкает себе импульсы в щётчик и мы их от туда переодически выгребаем.
В самом начале прпограммы автор взвёл скорость таймера на F_CPU/8, т.е. таймер прибавляет еденичку в счётчик каждые 8 тактов процессора. А такты процессора определяются кварцем. Таким образом при кварце 10MHz таймер насчитывает со скоростью 1250 kHz или другими словами за 1 оборот ротора при скорости 1500 RPM таймер насчитает 50000 отсчётов из 65536 возможных, потом будет переполнение таймера и срыв синхры. Как видим значение у нас граничное, и может в лёгкую переполняться, когда ротор крутится медлее чем 1145 RPM мы имеем срыв. Что скорее всего и получается.
При кварце 16MHz мы даже в 1500 RPM не укладываемся, минимум в 2150 RPM.
Поэтому я думаю стоит уменьшить скорость наращивания таймера, что конечно вызовет уменьшение разрешающей способности "дисплея" и может повлечь "дражание" картинки относительно центра. Но стОит попробовать.
Уменьшить скорость можно уменьшив таймер минимум в 8 раз. Тем самым адекватная рекция допустима аж на 144 RPM и, мне кажеться, максимум на 5000 RPM при кварце 10MHz.
Ещё меня смутило то, что синхронизация происходит не каждый оборот, а раз в 250 штук. Ну наверное так удобнее, другими словами каждые 10 секунд.
Так же не понятно почему развертка имеет 378 кадров :) Ну наверное, чтобы в аналоговом режиме, не получались дробные кадры для каждой 1/4 позиции стрелки (3 - 6 - 9 - 12 часов).
Итак, подведём черту. т.к. тестер и обладатель железа видать живёт в сильно другом часовом поясе от меня (во сказанул-то), то я пишу прошивки в слепую, на одной теории.
Данная прошивка пытается работать на основнии этой теории.
И ещё я попытался вывести над часами частоту вращения, меняющуюся опять же раз в 250 оборотов.
Пробуем и критикуем. Принимаю сдравую критику по всему сказаному. Ибо сам могу ошибаться.
PS. Пока всё это писал Koss и объявился.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 17:45:17
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Вот вся моя критика...Я теперь на неделю как минимум повис :))) :))) :))) :))) :)))
Составляю итог всего сказанного: - Я НЕ ШАРЮ В ПРОГРАМИРОВАННИИ НИФИГА ! ! ! :wink: :lol:
Конечно многое понятно, но ещо больше нет !
Я с охотой протэстирую любую прошивку....
Всегда рад помочь :P
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 01:52:54
Круто млин :shock: :))) КРАСОТАААА!!!
Я в исходнике видел только лишь набор циферок и буковок... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:14:47
Чё-то там один столбик полностью светится, не должен был :) В каком углу он? Другими словами на сколько секунд он указывает?
Зато теперь мы точно знаем скорость вращения. Удивительно, но она равна 1200 RPM :\ Я ожидал что-то типа 1328 :)
Если таки код с распознанием пульта работает, то можно переключить режим на часы :) Если выкраду время, то вечерком почитаю про пульты. Опять же нужен Koss - будет шить и пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 09:56:07
Должна реагировать на пульты Sony VCR (так я и не понял кто такие).
По пультам Сони нашёл кучу противоречивой информации, но вся она сводится к тому, что бывают 12ти битовые протоколы сони с кодированием бита длиною импульса.
Прошивка пытается понимать этот сони и выводить код клавиши на "экран".
Ищем удобные нам коды и говорим. Вставлю в прошивку, если кто придумает более удобный способ - милости прошу.
Комментарий к файлу: А вот и прошивка
clock_IRcode.rar [2.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 20:22:03
Да...Сегодняшний день не прошол зазря...Мы с Олексеем (Spider) перепробывали столько разных версий, что аж голова кругом :wink:
Очень много проблемм с пультом управления...
За всё это время с Олексея наверное пять потов сошло :)
Но всёже мы добились желаемых результатов 8)
Дел ещё много, так-что расслобляться некогда....
Выкладую всё что мы сделали на ваше усмотрение...
Часы пока на пульт не реагтруют... :P
Большое спасибо Олексею за все его труды и мучения....Рэспэкты ему :))
Да вот ещё часы в анологе...Переключились сами гдето через час работы... :P
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 20:17:01
Ну вот, наконец готова прошивка наших замечательных часов.
Осталось дело за малым, собрать всю конструкцию в нормальном виде....Всем кто заинтересован прелогаю прошивку....
А теперь все дружно поблагадарим Олексёя за его чудо-терпение и смекалку... :lol:
Собираем сей девайс, прошиваем и радуемся...Не забываем делится инфой по поводу конструкций и предложений....
Прошивка расчитана на пульты марки SONY
clock.rar [65.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:34:40
Да отличная работа Spider молодец,что добил прогу,терь вопросы
1 Мерцание это из-за камеры?
2кварц какой?
3sony любой или все же от видика?
4крыльчатка вращаеться по часовой или против?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 00:28:54
5какой кварц?
6фузы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 06:02:16
2кварц какой?
1 Да. Мерцание из за камеры!
2 Кварц - 10Мгц !!!!
3 У меня пульт от телека, но думаю подойдёт и от видика....
4 крыльчатка вращяеться ПО часовой
Фюзы у меня стоят вот так!!!!
Фьюзы на 4 Мгц.JPG [88.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 00:11:34
Собрал че то типа макета,работает отлично,завтра куплю пульт,проверю,у кого какие мысли по поводу питания,я думаю собрать по этой схеме,транс витков по 150 0.22 проводом
Безымянный.jpg1.jpg [83.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 05:37:29
Да, микруха не плохая :idea:
Возможно и заработает....
Я на 555 проверил в буквальном смысле ВСЁ :?
Дабился снижения при нагрузке до 2.87В !
Но этого МАЛО...
Если найду в продаже у нас такую микруху, обезательно проверю...
На счёть пульта, я подумал, может "обнаглеть совсем" и попрасить SPIDERа зделать прошу под пульт (Сделать отдельно пульт под эти часы) :idea: :idea: :idea: На той-же тиньке....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 252
