- (17.48 КБ) 1614 скачиваний
Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Вот как то так)
а детали можеш подписать описать как делать дроссельPatrusha писал(а):Вот как то так)
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
ИЗВИНЯЮСЬ, НО НАПИСАЛ СООБЩЕНИЕ С РАЗЯСНЕНИЕМ А ОНО КУДАТО ДЕЛОСЬ((
Коротко по дроселю:
дросель мотаю по разному, главное чтобы провод выдерживал ток первички. Мотают на ферритовом стержне или в идеале на кольце от компьютерного дросселя(что в БП)...витков порядко 8.не очень кретично.Сильно маленький магнит не стоит использовать тк насыжение возможно...
По деталям именно какие интересуют?!
Коротко по дроселю:
HELP!!!
Собрал устройство из трансформатора БП компьютера. А у него не оказалось "дополнительного" вывода первичной обмотки (средний по схеме)!
Посоветуйте, что можно предпринять в данной ситуации!?
Всем заранее БОЛЬШОЕ спасибо!
- Отсутствующий вывод
- (18.78 КБ) 1475 скачиваний
- Собранное устройство
- (22.21 КБ) 1578 скачиваний
Плату хорошо собрал..обидно)откуда трансформатор брал?! Фото печатной платы компьютерного ИБП со стороны дорожек есть?!
У знакомого БП валялся, мне отдал, там выходные кондеры сгоревшие были...Patrusha писал(а):Плату хорошо собрал..обидно)откуда трансформатор брал?!
Собирал на работе... Завтра попробую найти, если не выбросили. Но я все дорожки там просмотрел до трансформатора, вроде стандартный, а провода нетФото печатной платы компьютерного ИБП со стороны дорожек есть?!
SKB, ну как успехи?! попробуй разобрать маркировку трансформатора... плату не нашел?!
Помоему нашёл схему преобразователя 220 В переменки в 12 вольт постоянки с похожим трансом как у тебя.
http://ps.compel.ru/acdc/PS-65-12
И еще один вопрос...
Собрал еще одно устройство, уже с "правильным" трансформатором.
При включении лампа вспыхивает и сразу же гаснет и начинают сильно грется транзисторы. В чем может быть проблема? Я так понимаю, нужно поставить подстроечник как было описано выше? Или причина не в этом?
Еще, подскажите поподробнее как поставить правильно подстроечник, если можно, со схемой.
Заранее всем ОЧЕНЬ благодарен.
- Готовое устройство. Версия 2
- (14.5 КБ) 1318 скачиваний
Хм, приключения только начинаются...
Первый запуск проводил с радиатором?! (если что то не так то снизилась бы вероятность теплового пробоя транзюка) или при повторном включении опять вспыхивает и гаснет?! (проверь транзистор на прозвон)...
Если компоненты целы...то вариантов много(по ветке писали уже)
может не хватать тока (я както собирал на блокинг генираторе инвертер для неонки от блока питания. короч кондер воткнул на 2200 ещё и всё запустилось.)
Вполневозможно что проблемы в отсутствии управляющего драйвера транзюков...
Вариантов уйма, проверь транзюк.
ОбнадеживаетPatrusha писал(а):Хм, приключения только начинаются...
Нет, без радиатора на секнд 5 максимум. Ставил ограничение по току на 3А.Patrusha писал(а):Первый запуск проводил с радиатором?! (если что то не так то снизилась бы вероятность теплового пробоя транзюка)
Ага, сколько бы раз не включал, вспыхивает и сразуже гаснет.Patrusha писал(а):или при повторном включении опять вспыхивает и гаснет?! (проверь транзистор на прозвон)...
Транзисторы заменил (от греха подальше...) Все тоже самое.
по поводу транса - там где дорожки синим помечены - там и будет там самая середина (у нормальных трансов там косичка
по устройству - сажайтесь осцилом на полевики и смотрите импульсы на затворах и истоках . затем проверьте кондёры на выходе и диоды шоттки . скорей всего что-то с выходом .
PS : на китайские высоковольтные не стоит надеятся - ёмкость меньше заявленной и возможно большое ESR (эквивалентное последовательное сопротивление )
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
да , насколько я вижу . от красных проводов ещё на всякий случай проследите путь .
ещё одно замечание - если хотите хороший преобраз , то транс перематывать , а в затворы полевиков добавить драйвер . всё это не раз писалось выше . читайте .
Посмотрите, пожалуйста, правильная схема с регулировкой?
- Схема с регулировкой выходного напряжения
- (10.93 КБ) 1879 скачиваний
Посмотрите, пожалуйста, еще схемку.
Все правильно?
Может быть кто-нибудь еще обратную связь дорисует?
И еще вопрос. Если поставленны драйверы, транзисторы грется вообще не будут? Тогда принудительное охлаждение можно исключить? Или лучше оставить?
Все правильно?
- Схема преобразователя.zip
- Схемка в формате sPlan 6.
- (6.91 КБ) 982 скачивания
- Схема
- (13.13 КБ) 1538 скачиваний
Последний раз редактировалось SKB Вс фев 08, 2009 09:32:25, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый SKB. У меня тоже не всё гладко с данной схемой, обсуждаемой на форуме. То транзистор один сгорит, то перегреется, то транс сгорит. Но как ни странно лампа горела стабильно но не долго. Даже незнаю почему у меня такие проблемы с этим преобразователем! В Интернете столько схем наTL494 и увсех всё работает!
Вот некоторые из них:
СХЕМА ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С 12 В НА 220 В 50 Гц
Преобразователь на TL494
Повышающие преобразователи
Гдето у меня ещё были схемы. Если найду выложу.
Все кто могут что-то подсказать по данным схемам и проблемам с ними помогите, подскажите.!
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
