Форум РадиоКот • Просмотр темы - Последовательное включение нагрузок одной кнопкой.
Текущее время: Сб фев 28, 2026 06:22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Последовательное включение нагрузок одной кнопкой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 15:26:01
Как можно сделать схему что бы с одного включателя открывались разные нагрузки? То есть у меня одна кнопка, я ее нажимаю и включаются например разные лампочки...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите сделать схему...
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 15:32:53
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
одна кнопка+много-многоконтактное реле :))
или вам ещё и нарисовать???
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 15:38:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
Может человек имел ввиду последовательное переключение нагрузок при каждом новом нажатии?
В голову приходит какая-то ужасная схема с закольцованным сдвиговым регистром и кучей твердотельных реле. Но, думаю, можно что попроще придумать :)
А еще на ум приходит вот такая ужасная штука :))) :)))
http://goo.gl/VojF2y
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Последавательное включение нагрузок одной кнопкой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 15:59:00
Карма: 129
не...кнопка без дребезга и счётчик-дешифратор скажем от 0 до 9....
и ФСЁ
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 16:06:59
Рейтинг сообщений: 93
Есть готовые кнопочные переключатели. Можно еще задействовать шаговый искатель.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 16:25:42
Я конечно стесняюсь... Но если честно, то я чайник конкретный... Поэтому я в это м разделе сижу, и кажется пока в другие залезать даже рано...
Поэтому буду признателен если нарисуете как все это действует...
Как сказали мудрецы: "Знания не получит тот, гордость и стеснение которого мешали спрашивать"...
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 16:32:20
Карма: 11
Maykill, а можете пример такого счетчика привести? Просто не слышал о таких раньше :D
Кнопку без дребезга можно сделать просто из обычной кнопки + RC цепочка + триггер Шмитта.
Ну а дальше любое реле и готово :beer:
Концевой искатель это вообще тема, вот только его найти надо :)))
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 16:40:27
Кнопочные переключатели не подойдут, так как это механическое включение, а меня интересует, например замена кнопки на какой-нибудь датчик. И так что бы первая нагрузка не выключалась при включении новой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 16:41:53
Еще что бы нагрузок штук этак 15 было. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 16:52:30
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Ну так сдвиговый регистр на сколько нужно разрядов, 74НС164, 561ИР2, ИР9 и тп , да хоть несколько 561ТМ2, 74НС74, вход D на + , кнопку на тактовый вход C и будет с каждым нажатием следующий разряд включаться.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 17:18:04
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
Это может быть не самое главное, поражает другое - неумение сформулировать задачу, да ещё и в процессе дополнять условия...Ведь под каждое ХОЧУ детали жёсткой логики должны как-то однозначно соединиться, на искуственный интеллект не надейся, что схема будет сама угадывать твои желания. Такие задачи сейчас проще решать микроконтроллером, там как раз и будешь ему голову морочить своими "хочу", а он будет тупо делать то, что ты ему объяснишь... :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 17:21:36
Карма: 11
Да у большинства новых тем такие проблемы :)))
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 17:52:45
Карма: 129
чем больше обсуждение- тем больше будет аппетит у ТС
куда проще попросить разработать за некую сумму... :))
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 17:58:14
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
ИЧСХ сейчас на каждую задачу советуют МК. Даже на простейшие.
Вот и тут предложили, хотя шаговый искатель вполне может подойти. А вот с последней хотелкой действительно будет туго правда...
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 19:30:44
Сформулировал не правильно, признаю, но это в большей степени было из-за незнания терминов. Как уже сказал я в этой теме новенький... Но вашу жесткую критику я воспринимаю как урок для себя. Будем исправляться!
Если бы была возможность, я с удовольствием вознаградил бы того, кто мне помог! Пока только могу сказать большое спасибо, за участие в этом обсуждении...
Очень благодарен, это по моему то, что я искал... Просто не знал, как эту деталь обозвать к какой категории отнести...
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное включение нагрузок одной кнопкой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 19:45:28
Скачал даташит к SN74ALS1640A. Подойдет ли эта деталь и как разобраться с выводами?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 19:56:10
Карма: 107
:facepalm: Шедеврально.... :facepalm:
Martin76 писал(а):
74НС164, 561ИР2, ИР9 и т.п., да хоть несколько 561ТМ2, 74НС74
При чём.. Скажите мне, при чём тут SN74ALS1640A?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 20:07:05
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 40
Блин, нахрена тут регистры и прочая хрень? Самая простая схема будет на счетчике CD4017 (К561ИЕ8)
Вот схемы:
Схема с реле.
Схема с транзисторами (обязательно должны быть с большим h21)
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 23:51:14
Большое спасибо и море благодарности elf.arxont! Респект...
Разобрался наконец то. У меня как раз похожие схемы были на 4017, только с использованием 555.
Несмотря на жестких ребят-профессионалов пробились!!!
Кто ищет тот найдет. :)))
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 23:55:05
Карма: 107
Эту схему предложили в практически самом первом ответе. Но не суть...
Дело в том, что она не подходит под последнюю хотелку -- ТС хочет, чтоб при включении 2 нагрузки первая не гасла. И при включении 3й не гасли все предыдущии и т.д.
