Питание hi-fi умзч
Maykill
Re: Питание hi-fi умзч
Сообщение Maykill »
не...это его стиль такой
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=92563
As
Сообщение As »
Для автора темы, в качестве некого костыля, могущего частично исправить проблемы его "Hi-Fi" усилителя, можно предложить полностью отказаться от питания усилителя "из розетки", в качестве альтернативы можно предложить солнечную батарею (буферный аккумулятор и нужного качества инвертор подразумеваются...). 8)
Gemini
Сообщение Gemini »
Slabovik писал(а):Просто автор темы - очередной тролль, либо проплаченный для поднятия рейтинга, либо просто придурок, которому делать нечего, и он решил таким образом повеселиться... Второе наиболее вероятно...
Воистину — чем больше в армии ДУБОВ, тем крепче наша оборона! :))
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь!
http://tatcompforum.zbord.ru
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Пусть ставит масляные выключатели и все.
Что такое шаговое напряжение?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Во! Во! А как ты догадался? :))
А поболтать?
dmr
Сообщение dmr »
Вот решение всех проблем с сетью! Сетевой кабель Furutech Power Reference III класса High End. Длина 1.8 метра. Цена: 47587.05 руб. :)))
Наверное колечко ферритовое от усб кабеля поставили и рады :)))
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Философский Кот писал(а):
Slabovik писал(а):Пусть девственницы на автомат пописают,
Главное, чтоб были у них в то время месячные и действо было в полнолуние.
Девственниц гинекологи тоже осматривают, но, обычно, не в полнолуние, т.к. в это время смена давно кончилась. Однако форма гимена не влияет на звук усилителя, и души усилителю не прибавляет.
©Булат Габдрахманов
As
Сообщение As »
Эх, везучие люди - им ещё девственницы попадаются... Я, за всю свою жизнь, с девственницей встречался всего два раза... (начальная школа - не в счёт!) :dont_know:
Moskatov
As писал(а):Эх, везучие люди - им ещё девственницы попадаются...
В медицине случаются множества интересных фактов.
As писал(а):Я, за всю свою жизнь, с девственницей встречался всего два раза...
Понятно, после первой встречи она осталась девственницей. :wink:
©Булат Габдрахманов
Brigadir
Сам проверил? Вот уже на 2 стало меньше..... :oops: Поэтому их и мало....
А поболтать?
Moskatov
As писал(а):им ещё девственницы попадаются...
As писал(а):начальная школа - не в счёт!
Коллеги обязаны осматривать и представительниц начальной школы.
©Булат Габдрахманов
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Moskatov писал(а):Однако форма гимена не влияет на звук усилителя, и души усилителю не прибавляет.
А как же быть с древними магическими обрядами, где использовалась кровь девственниц? :dont_know:
Всё будет влиять... Если правильно смазывать кровью провода и правильно произносить заклинания.
В высокосный год даже картавить можно, произнося заклинание, но всё равно всё получится. Т.к. тогда аудиофил-магия наиболее сильна :tea:
(по словам древних аудиофилов :))) )
Самое главное перед сборкой усилителя детали такие, как межкаскадные конденсаторы, резисторы и лампы поставить на алтарь, где они д.б. окроплены кровью девственниц.
Тогда звучание усилителя будет не искаженное, а прозрачное и чистое, как девственница :)))
бабай
Сообщение бабай »
As писал(а):Эх, везучие люди - им ещё девственницы попадаются... Я, за всю свою жизнь, с девственницей встречался всего два раза... (начальная школа - не в счёт!) :dont_know:
А в чем собственно везение ?
atmicandr
Сообщение atmicandr »
mukhin_90 писал(а):Собственно вопрос: после замены электропроводки в доме исказился звук в усилителе :o / Прогрев провода не помогает, грешу на автомат ИЕК
У кого есть опыт, какой автомат лутчше "звучит"? Перенес в МЯУ aen
Я просто охереваю... Откуда столько дебилов нарисовалось? :))) :))) :))) :))) Полная голова говна!
Flasher
Сообщение Flasher »
Вообще-то человек может быть прав. После приведения в норму электропроводки могло увеличиться подводимое напряжение питания. В результате и поплыли все режимы. Есть и еще некоторые тонкости, но все они говорят не о хай-эндности усилителя.
Maykill
Сообщение Maykill »
Было -бы совсем забавно увидеть сквозную характеристику супер-пупер усилителя..ДО и ПОСЛЕ....
но это мечты :))
diman_d
Сообщение diman_d »
mukhin_90 писал(а):Не трудно представить как все это уродует форму тока.
А сделать замеры? Не? :)))
Flasher писал(а):После приведения в норму электропроводки могло увеличиться подводимое напряжение питания. В результате и поплыли все режимы.
Если усилитель так реагирует на питание то это говно, а не усилитель. Какой еще хайфай :facepalm:
Murlock
Сообщение Murlock »
ТС -трололо.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
diman_d
Сообщение diman_d »
Хорошо, если бы это был просто тролль. А если засланный казачок с аудиопортала, тогда все печально. Это болезнь.
Название темы подразумевает обсуждение блока питания для УМЗЧ. А тут ТС шнурками/проводками оперирует.
As
Сообщение As »
А вот если задуматься чуть глубже - влияние на звук того же сетевого шнура или даже автомата в щитке тоже можно объяснить... Дело в том, что собрать "всеядный" усилитель (способный стабильно работать на любую нагрузку) довольно трудно, требования по скорости нарастания сейчас велики, да и низкий уровень искажений, чаще всего, достигается "в лоб" - увеличением глубины обратной связи... В общем, большинство "Hi-Fi" усилителей здорово "звенят" на высокой частоте... Этот "звон" распространяется по всем подключенным к усилителю кабелям, вызывая взаимные наводки. Сумма этих наводок на входе усилителя может менять амплитуду и фазу в широких пределах и от смены параметров кабеля, и даже от изменения их взаимного расположения! Амплитуда помехи может быть ничтожной, а вот возникающие интермодуляционные искажения - будут уверенно слышны... И такое поведение усилителя - совсем не редкость! Лампы, конечно, ВЧ наводкам подвержены гораздо меньше, это одна из основных причин их нынешней популярности...
