И от прошивки тоже. Можно устранить на программном уровне, но для начала стоило бы проверить напряжение на 24 ноге. Должно менятся от 0 до 5 вsmirnoff писал(а):Спойлер
Что влияет на показания set I
какой прошивкой шьешь?
Получается зависит от прошивки?
БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Делаю на работе в понедельник попробую. Пытаюсь понять pin15 и pin24 сконфигурированы выходами и от их потенциала зависят показания set I, в свою очередь этот потенциал идёт на 15 ногу TL-ки относительно которого ограничивается ток изм. на 16 ноге -так? И ещё если напряжение питания контроллера с 7805 будет не 5в а чуть меньше то это тоже повлияет на показания set I?стоило бы проверить напряжение на 24 ноге
Всю неделю не было время.стоило бы проверить напряжение на 24 ноге
На 24 ноге напряжение 0-2,4в меняется,если нога в воздухе 0,1вольта. Дорожка что ведёт к 24 ноге 0-2,4в меняется. На 15 ноге меги 0-2,5в меняется при регулировании set I. Обвязку перепроверил, а на 24 ноге точно должно быть 0-5в? контроллер менял 324 тоже - что делаю не так?
это правильное понимание вопроса?Задаваемый предел по току будет индицироваться через: Выход ШИМ (OC1A ) > Операционный усилитель (LM324.4) > Ан. вход процессора (ADC1).
Какая прошивка залита?smirnoff писал(а):Всю неделю не было время.стоило бы проверить напряжение на 24 ноге
На 24 ноге напряжение 0-2,4в меняется,если нога в воздухе 0,1вольта. Дорожка что ведёт к 24 ноге 0-2,4в меняется. На 15 ноге меги 0-2,5в меняется при регулировании set I. Обвязку перепроверил, а на 24 ноге точно должно быть 0-5в? контроллер менял 324 тоже - что делаю не так?это правильное понимание вопроса?Задаваемый предел по току будет индицироваться через: Выход ШИМ (OC1A ) > Операционный усилитель (LM324.4) > Ан. вход процессора (ADC1).
Прошивка с 21 страницы, аналогично работает и с сайта redram.com.ua, остальные тоже пробовал,разница лишь в показаниях изм I. кнопки u1-u4 некорректно работали из за кривизны рук (EEPROM не той кнопкой в PONY зашивал). Остаётся только с ФНЧ с 15 ноги повозится. А как программно подправить?
Здраствуйте.при нагрузке более 5а уходят транзы на тот свет.помогите люди добрые,как проверить защиту по току?
- VAP
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ребята поделитесь печаткой для ATX что-бы с нуля сделать, а не ковырять готовый
здесь есть http://redram.com.ua/bp20_10.htmlподелитесь печаткой для ATX
Это так? у меня на 15 ноге 2,5в на 24 ноге 2,4в. Игрался с фильтром 15 ноги контроллера, подбирал r22 r18, менял на неиспользуемый усилитель на LM324 ни чего не дало. Set I всё равно 9,4в для 10А, 18,8в для 20А и 28,3в для 30Амперных прошивок. Напряжение при 10,20,30амперных прошивках на 15 ноге 2,5, на 24 ноге 2,4стоило бы проверить напряжение на 24 ноге. Должно менятся от 0 до 5 в
Дело в прошивке? - не похоже. Не критично но хочется ближе к идеалу
Прошивку заливаешь последнюю, с гистерезисами?smirnoff писал(а):Это так? у меня на 15 ноге 2,5в на 24 ноге 2,4в. Игрался с фильтром 15 ноги контроллера, подбирал r22 r18, менял на неиспользуемый усилитель на LM324 ни чего не дало. Set I всё равно 9,4в для 10А, 18,8в для 20А и 28,3в для 30Амперных прошивок. Напряжение при 10,20,30амперных прошивках на 15 ноге 2,5, на 24 ноге 2,4стоило бы проверить напряжение на 24 ноге. Должно менятся от 0 до 5 в
Да с 21 страницы прошивка. Это разве повлияет на Set I? Подстраивается паказания I изм и U изм.Прошивку заливаешь последнюю, с гистерезисами?
Выдержка из прикреплёного файла к прошивке
иТеперь ошибка смещения будет учитываться при выводе значений измеренного тока.
Чтоб не «прыгало» веден (отключаемый) гистерезис показаний вольтметра +/-4мВ/
Прошивка правильно работает, она уменьшает максимальный устанавливаемый ток на величину смещения ноля.smirnoff писал(а):Да с 21 страницы прошивка. Это разве повлияет на Set I? Подстраивается паказания I изм и U изм.Прошивку заливаешь последнюю, с гистерезисами?
Выдержка из прикреплёного файла к прошивкеиТеперь ошибка смещения будет учитываться при выводе значений измеренного тока.Чтоб не «прыгало» веден (отключаемый) гистерезис показаний вольтметра +/-4мВ/
Если можно поподробнее, очень хочется понять. По выше сказанному понял что как раз прошивка правит эти показания. Если в свеже влитую прошивку не вносить ни каких поправок кнопками должно показывать 10,23?Прошивка правильно работает, она уменьшает максимальный устанавливаемый ток на величину смещения ноля.
Ребят хочу осилить программу для этого блока самостоятельно. Вроде всё получается, но не понятно следующее. Я задействовал два таймера Т1 и Т2,настроил их на шим режим, соответственно выходы у меня ОС1А и ОС2. А тут вижу что выход на задание напряжения и тока берётся с выводов ОС1А и ОС1В. Но ведь это выходы только с одного таймера Т1. Как одним таймером рулить двумя заданиями. Я только начал "микроконтроллерное дело" так что помогите начинающему.
Почему то не работает стабилизация тока, при этом ток в цепи показывает, а если ставлю Исет меньше чем есть в цепи ничего не происходит, даже если установку скидываю до нуля. Хотя изначально стабилизация работала, правда не совсем правильно, тоесть ток течет 2,5А , а ограничивать начинало, когда Исет скидывал до 1А. Потом я боролся с шумами блока, потом неожиданно шумы исчезли, а с ними и стабилизация тока.Напряжение регулируется, лампочка светит. ЛМку менял, атмегу тоже.Подскажите где искать.
С регулировкой тока разобрался, проблема была в монтаже(не совсем была отвязана 15 нога). Сейчас все работает, только две маленькие проблемы:
1. Не хватает регулировки усиления по току( нельзя выставить показания по образцовому амперметру, шунт от китайского мультика)
2. После 10 минут работы (без писков , скрипов) сильно нагревается дроссель.
По первому пункту разберусь, похоже придется увеличить резистор обратной связи с 1 на 2-ю ногу LM ки
По второму пункту думаю будет посложнее , но в целом работой доволен, за что автору огромное спасибо.
Очень хотелось бы, чтобы кнопками предустановки, в память заносилась бы уставка напряжения вместе с уставкой тока.
Привет всем. За рание - извените за мой русский!
Зделал такоий блок, и у мена три проблеми:
1) шум и свист! читал тут форум, но так и не нашол, ответ, пробовал ставит 10нФ и 100нФ на масу, 2 ношка - 100нФ на масу помогает, но все равно шум непропал, стал менше!
2) При в клучание 220V - спике на макс волтаж, на пол секунди, потом нормализуется!
3) и_уст невсоподает с и_изм, и за етого ЛЕД огроничение негорит!
Помогите плеасе, подскажите, где и как
20V - 10A, Atmega8
20V - 10A, Atmega8
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, транзисторы Т1(отвечающий за запуск) и Т2(отвечающий за питание реле) полевые? Кто какие ставит?
Транзисторы из серии fmmt, или любые другие
- count_raven
- Первый раз сказал Мяу!
здравствуйте! никто не поделится платой управления под tqfp atmega 8?
