Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
kelevra
- Открыл глаза
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
VHEMaster пол часа погонял,вроде полет нормальный вначале был шум но понажимав кнопки он исчез.вместо резистора на 68 ом поставил 7805 и небольшой радиатор.спасибо вам большое за помощь при создании.
теперь надо думать что бы еще собрать)))
- VHEMaster
- Потрогал лапой паяльник
kelevra
- Открыл глаза
микшер думаю будет сложновато собрать.да и аккуратно не получится.притом что уже и готовый дома валяется,жена иногда репетирует.понравилось с микроконтроллерами собирать,вот только ничего не понял))))впринципе как и все остальное)))просто повторил.но уже кое что запомнил.а так в радиоэлектронике вообще не шарю,просто очень люблю это дело,и могу сутками сидеть и чтонибудь делать.еще бы научиться понимать что я делаю))) было бы круто.
- VHEMaster
Вот когда закончу свой усилитель, сделаю ЧВ с 50ГДН-3-30, сделаю Лазнар для него, то буду делать микшер
ЧВ - это ЧетвертьВолновик. Тип корпуса для АС.
- Александр Ханжов
Про ЧВ можно поподробней. Принцип у всех один, а конструктивное
исполнение разное.
На чем остановились вы?
исполнение разное.
- VHEMaster
Я так и думал что кто-то спросит. Информации ведь о ЧВ в интернете почти НЕТ!!
Я остановился на материале. Уже всё рассчитано, настройка будет на 38 Гц. Нужно купить материала, герметик, саморезы, и соседям будет не сладко! Всё, что нужно для расчёта, это диаметр дифузора с серединой подвеса, и нужную ширину корпуса. Очень часто определяется по высоте самого динамика. Дальше по формуле L=(343/F)/4, где L длинна порта, и F частота настройки, определяем нужную длинну порта. А площадь порта определяем по формуле: S=R^2*3.14*1.5, где S площадь порта, R - радиус дифузора. А пропорции определяем обычно. Ширина порта / S порта. А дальше уже нужно считать и подбирать..
Вот рисунок с моим ЧВ. Тут 1 пиксель = 1 мм. Толщина фанерки 12мм. Делал для 50ГДН-3-30. Но пойдёт и для 75ГДН, и для любой 10ки
Скинуть вам видео по настройке? Только это видео не моё. И мне его не разрешили отправлять кому-либо. Если обещаете, что никому его не отправите в дальнейшем, и не выдадите меня, я вам отправлю на e-mail
- Александр Ханжов
Но судя по эскизу это саб.
Я давно "чешу репу" о переделки моих S90 ( к стати у меня клон с нч 75гдн3 на котором переклеены
подвесы с полиуретана на резинку и сч стоит 5гдш).
Основная причина переделки это замена подвеса.
Когда после переклейки я померил TS то ужаснулся.
Короче, в родных корпусах не катит.
Потом был вариант купить Калужский набор динамиков под корпус 35-ки (http://www.asalab.net/node/265).
Дорого и пропадает дух творчества. Да и фазоинвертор так и остается фазоинвертером со всеми болячками.
Ну вообщем я по тем же принципам рассчитал свернутую трубу постоянного сечения.
Размеры внушительные, а главное не понятно как поведет себя в этом всем компрессионный динамик.
Еще нет четкой методики как глушить поверхность.
Уж больно большие "горбы" на АЧХ.
На форумах в основном пишут теоретическую ересь.
Ладно, заканчиваю треп, осенью пойду в отпуск, может решусь.
При любом результате отпишу.
Если у Вас чо будет раньше - пишите.
- VHEMaster
Единственное, что я могу вам посоветовать, это ЧВ) Он при настройке 38Гц начинает играть от 27! Мой короб для 75ГДН и для 50ГДН пойдёт на ура!
- Александр Ханжов
Ну это я понял. Вопрос в том на сколько ЧВ нормально работает.
Какова причина, что при кажущихся достоинствах мало кто его использует
в серийных разработках.
Конечно, возможно сказываются стереотип мышления и заморочки связанные
с раскруткой данной системы (комерция). Но пока больше вопросов...
- VHEMaster
Его мало кто использует, т.к. инфы очень мало о нём.
- Александр Ханжов
Это в самодельных разработках. Как объяснить бедность темы в промышленных АС?
Пока могу для себя найти ответ в нетехнологичности и удорожании в массовом производстве.
kelevra
- Открыл глаза
Ребята а подскажите , купил на днях пульт рс 6 , продавцы сказали что он подойдет тоже.работает он хорошо, но не долго.минут пять, и такое ощущение будто батарейка садится .батарейку вытаскиваю пол часика подержу , он опять пять минут работает.батарейка как в компе.разобрал пульт там пара деталек и капля черная. можно ли его починить ?или на свалку?
- VHEMaster
Никогда такого не встречал оОkelevra писал(а):Ребята а подскажите , купил на днях пульт рс 6....
Чёрная капля - это микросхема
Хоть ёмкость такой батарейки 240МаЧ, она не должна так быстро разрядится... У обычных пальчиковых вроде 1АЧ.. Но всё же.. Пульт возвращай продавцам. Пусть дадут тебе нормальный пульт с нормальными батарейками. По закону, в течении двух недель ты имеешь право вернуть товар и получить деньги обратно.
- Александр Ханжов
Во-во! Неси пульт обратно и бери другой.
- VHEMaster
Александр, можно вас попросить оценить мою статью?) http://radiokot.ru/konkurs/04/
- Александр Ханжов
Ну, во-первых не понятно с какой позиции надо оценивать.
Мне, наверно, это будет сложно сделать т.к. я заканчивал не журфак, а технический ВУЗ.
В целом нормальная статья. На мой взгляд хотелось больше прочесть про настройки с пульта.
В видео не совсем понятно.
Теперь что мне показалось лишнем. Про программаторы и про маленькие резюки
в инете сказано более чем достаточно. Это, по идеи, выходит за рамки данного проекта.
Ключевое слово в этой конструкции "прошивка"
И что бы я убрал наверняка - это фразу про глупые вопросы.
Люди все разные...
Все вышесказанное лишь мое мнение и не более того.
Люди все разные...
- Александр Ханжов
VHEMaster. У меня выключилась подсветка (поднес к фотоприемнику
энергосберегающую лампу). На обоих моих пультах RC-5 не одна клавиша ее не включила.
Так и пришлось перепрошивать.
Нет ли у Вас возможности исключить функцию включения-выключения подсветки с пульта?
Я имею ввиду прошиву какую Вы делали для меня с черточками и указанием входов.
- VHEMaster
Да, конечно) ВотАлександр Ханжов писал(а):VHEMaster. У меня выключилась подсветкa...
Но как энергосберегающей лампе удалось обойти защиту от помех, да ещё и послать 37h.. Я удивлён
- tda8425_alex_hanjov.hex
- (43.3 КБ) 401 скачивание
- Александр Ханжов
Большое спасибо за помощь. Все замечательно работает.
На счет лампы удивлю Вас еще больше. Когда свет от нее напрямую попадает в "глаз" перестают работать команды
с пульта. Например, громкость при нажатии на пульте может чуть сдвинуться и "висеть", не срабатывает sb и т.д.
Хотя с лампой другого производителя все ОК. Короче, лампа перекочевала в другую комнату.
Еще раз СПАСИБО!
Еще раз СПАСИБО!
