Оптоволокно - освещение руками
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
А с торца волокна можно получить сверхузкий луч, скажем для того, чтобы его направить на зеркальный шар? Или свет получается рассеяный?
Cat_CooLeR
Сообщение Cat_CooLeR »
Ясно, буду оптоволокно еще искать...
ANDROID
Сообщение ANDROID »
Igor_67 писал(а):А с торца волокна можно получить сверхузкий луч, скажем для того, чтобы его направить на зеркальный шар? Или свет получается рассеяный?
это всё зависит от того какой свет в него входит и как отполирован торец. кстати торцы у него не матовые сам лмчно видел под микроскопом с 400 кратным увеличением
Ashandy
Сообщение Ashandy »
Строго говоря, оптоволокно не является источником света, оно лишь проводник. Оптоволокно, применяемое для систем освещения бывает двух типов:
* торцевого свечения - светится только срез волокна. Позволяет создавать картины из точек, динамические композиции "звездное небо", при использовании в сочетании с кристаллическими рассеивателями позволяет получить эффект драгоценных кристаллов, переливающихся разными цветами.
* бокового свечения - светится равномерно вся боковая поверхность волокна. Позволяет создавать надписи и картины, использовать в качестве оконтуривающего освещения, очень хорошо для неяркой подводной подсветки
Важным плюсом оптоволокна являетяс возможность изменять цвет свечения одновременно по всей световой картине, подключенной к одному проектору.
Положительные свойства:
# Возможность одновременной согласованной смены цветов и яркости
# Отсутствие нагрева
# Отсутствие электричества в месте освещения - оптоволокно достваляет только свет
# Легкость монтажа
# Срок службы порядка 5-6 лет.
Отрицательные свойства:
# Высокая стоимость
# Большие светопотери
Cat_CooLeR
Ну эту информацию в нете я даавно нашел... а оптоволокно - нет..
Shmit_zp
Сообщение Shmit_zp »
Cat_CooLeR писал(а):Ну эту информацию в нете я даавно нашел... а оптоволокно - нет..
Да вот оно волокно http://www.proton.ru/item.php?itemid=80 ... tep=&word= только цена кусается((
Cat_CooLeR
Мдя... кусаются...
Kotische
Сообщение Kotische »
Леска скорее всего не подойдёт. Леска это капрон или капроноподобный материал, а он матовый.
Если не нужна большая длинна, можешь попробовать вытянуть нитку из расплавленного оргстекла, оно обычно более прозрачное чем обычное стекло.
Из обычного оконного стекла не получится вытянуть, оно при толщине (длинне световода) больше нескольких сантиметров совершенно не прозрачное. Световоды делают из особо чистого кварца.
Если хочешь из стекла то можно попробовать расплавить какуюнибудь линзу... :roll:
Cat_CooLeR
Пробовал плавить стекло :)) Тока горелку надо... хотяб :)
Bond
Сообщение Bond »
Cat_CooLeR писал(а):Пробовал плавить стекло :)) Тока горелку надо... хотяб :)
хотяба стеклозовод надо горелка может не потянуть
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Световоды делают из двух слоёв стекла с разной плотностью. Точнее в стеклянную трубку вставляют стеклянные стержень, нагревают и вытягивают.
Cat_CooLeR
Bond, зато газовая плита потянула... хоть и не сильно :)))
Kotische
SeregaT писал(а):Световоды делают из двух слоёв стекла с разной плотностью. Точнее в стеклянную трубку вставляют стеклянные стержень, нагревают и вытягивают.
Да! Но это чтобы сделать световод работающим в любых условиях, что бы контакт со средой не нарушал полное внутреннее отражение.
Если световод будет находится в воздухе, то будет вполне достаточно одной жилки. На границе стекло воздух будет происходить полное внутреннее отражение. :roll:
составитель
Сообщение составитель »
