Импульсный блок питания на ir2153
rusman159
Re: не работает импульсник на ir2153
Сообщение rusman159 »
попробую собрать по проверенной печатке
tvorcheskiy
Сообщение tvorcheskiy »
rusman159 А, что за диодные мосты применены для выходных напряжений с трансформатора?
hax
Re: Самопитание IR2153
Сообщение hax »
Не пойму как работает самопитание в этой схеме...
R13 постоянно включен на (310-15)В и постоянно рассеивает ~2Вт, независимо от того, есть ли обмотка самопитания, или нет.
Обмотка самопитания не дает напряжению питания микросхемы сильно просесть, но никак не влияет на нагрев R13.
Тут как минимум нужен транзистор, отключающий R13, когда напряжение микросхемы >12V...
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
при наличии самопитания сопротивление резистора R13 можно смело увеличить до 150-300 кОм, чтобы снизить в нем мощность.
hax
Сообщение hax »
При увеличении резистора до 300кОм рассеиваемая мощность снизится до 0.3В, что тоже не очень хорошо.
Есть ли схемные решения для исключения лишних потерь?
В схеме ниже этот резистор(R2) вроде как отключается транзистором VT1, но для формирования опорного напряжения на базе используются VD1 и R1, на R1 эти 0.3Вт как раз и выделяются...
Выходит смысла ставить VT1 нет...
Martin76
Сообщение Martin76 »
:shock: У Вас что, мощность БП 1Вт, что 0,3Вт - ужасающие потери? При десятках и сотнях ватт - это мизер, а для таких мощностей подобные ИИП и делаются.
hax
Сообщение hax »
Понял, доделываю обмотку самопитания и перестаю заниматься ерундой :)
Последний раз редактировалось hax Ср авг 21, 2013 10:39:50, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
0,3-0,5вт потери не большие с ними можно мирится, даже если снизить потери до 0,1вт резистор всё равно надо ставить 0,5вт. Маломощные резисторы не рассчитаны на большую разность потенциалов.
так что сильно снижать мощность не имеет смысла.
1,5KE33CA
Сообщение 1,5KE33CA »
Хотелось бы внести ясность в схемку от hax (которая последняя-фрагмент преобраза). (Она не очень хорошая – мягко говоря, ищите другую)
Транзистор VT1 с VD1, R1, R2, C3 образуют управляемый стабилизатор напряжения для первоначального запуска. После запуска преобразователя диод D4 запирается подпирающим его большИм напряжением с обмотки самопитания III, и по идее ток через VT1,R2 должен прекратиться. Но с этим бывают непонятки (у меня так было, решил релюшкой)- когда с обмотки самопитания прёт все 15В, а диод D4 не запирается. Главное в этой схеме не правильно организована токовая защита- VT3, R7, C15, R10. Токовая защита - должна быть построена с использованием трансформатора тока (первичка которого включается последовательно с первичкой силового транса) и тиристора (типа MCR100-8), притягивающий катод D7 к общему (минус) - срыв генерации IR2153. А катод FR105, R3 – притягивают базу VT1 к общему (VT1-запирается)- и на 1ой ноге IR2153 имеем недостаточное питание - останов преобразователя. А светодиод VD2 только чуток моргнёт.
Удача помогает подготовленным.
hax
Сообщение hax »
IMHO там ток должен прекращаться не за счет запирания диода, за счет того, что транзистор закрывается, т.к. потенциал базы - 12В, потенциал эмитера - 15В + 0.3В +0.6В.
В защите по току тоже ошибок не вижу - VT3 откроется и сорвёт генерацию, когда падение напряжения на R10 превысит 0.6В.
hax
Сообщение hax »
Мой пытливый ум не дает мне покоя! :)
Сколько не смотрел схем - все тупо лепят 2-5Вт резисторы по питанию, будто так и надо.
Почему нельзя использовать RC цепочку, как здесь?
Последний раз редактировалось hax Ср авг 21, 2013 21:29:29, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
Двух ватный резистор не чем не больше и даже меньше конденсатора на нужное напряжение. К то же у резисторов не когда не бывает пробоя, чего нельзя сказать о конденсаторах.
Значит так и надо, или жаль 2 вт мощности?
Что то тем с одинаковой начинкой развелось.
ИИП для новичков.
Самопитание IR2153.
Была же тема Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153.
Зачем ещё плодить одно и то же, что то модераторы мышей не ловят.
hax
Сообщение hax »
2 ватта не сильно жалко - дело в нагреве. Сейчас за резистор держаться невозможно, а что будет в 30-градусную жару, в корпусе? Он и выпаяться может.
Реально нужно ставить резистор на 5 ватт.
Домотал 4 витка для самопитания - стало намного лучше, резистор слегка греется, плюс блок включается с небольшой задержкой, пока конденсатор зарядится через 300кОм.
Трансформатор и большинство деталей из компьютерного БП. Распустил "косу" + втиснул 4 витка.
p.s. Я тему не создавал. Я нашёл тему с подходящим названием и задал в ней вопрос.
Enman
Сообщение Enman »
Запитывать так через 100 Ом тоже рисковано, при отклонении сети можно получить "сюрприз", ведь при превышении 15,6 В ток начнёт нарастать быстро....
hax
Сообщение hax »
Резистор 47К обеспечивал ток: (310 - 15.6) / 47000 = 6мА
В моей схеме: (16.5-15.6) / 100 = 9мА - запас вниз увеличился.
Максимальный ток стабилитрона внутри микросхемы - 25мА, то есть с резистором 100 Ом максимальное превышение напряжения выше 15.6В => 2.5В ( с предположением, что сама схема ничего не потребляет ).
(15.6 + 2.5)/16.5 = 1,096 раз => увеличение номинальных 220В верх, то есть до 240В или почти ~10% как по ГОСТу, и как написано на всех импульсных источниках питания.
Хотя, пожалуй, смотаю полвитка до 16В и поставлю 1N4744A ( стабилитрон 15В 1Вт 61мА мах ) параллельно выв. 1-4.
Телекот
Сообщение Телекот »
hax писал(а):Сейчас за резистор держаться невозможно,
Эта температура примерно 80градусов.
hax писал(а):а что будет в 30-градусную жару, в корпусе?
повысится температура на 15-20 градусов. Страшного не чего нет.
В иностранной аппаратуре полупроводники работают при температуре около 100-110 градусов, даже плата под ними чернеет. И работают десять и более лет.
аванес
Сообщение аванес »
Здравствуйте! Собрал такой БП (http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219) все работает 2Х28в,средняя точка, но жжет усилитель на tda 7294, от трансформаторного работает нормально. Не могу понять в чем дело. Заранее спасибо.
vem566
Re: Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение vem566 »
Скорее всего это усиление помех блока питания. Основная проблема при использовании импульсников для усилителей НЧ.
Если есть осциллограф - просто посмотреть, что на выходе. Если осциллографа нет - косвенно можно попробовать померить переменную составляющую на выходе при закороченном входе.
аванес
Сообщение аванес »
Осцилка.
vem566
Сообщение vem566 »
Осцилка.... Что?
