Об идиотах аудиофилах!!!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
SeregaT писал(а): На их форумах нет ни слова об живых концертов, наверное потому, что там нет лампового звука и правильного направления проводов...
Нет, не потому. Просто у них на форумах нет раздела "МЯЯЯУ!" и ветки: "Об идиотах меломанах!!!" :))
R3Dio 73!
suslogon
Сообщение suslogon »
тут много кто прется от цифр в тех паспорте, а не от звучания устройства...а оно может быть потрясным, даже если кни 1% и выходная мощность всего 5 вт :wink:
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
suslogon,такие параметры имеет усилок на К174УН7.Можете собрать и наслаждаться звучанием :)))
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
В ТУ на пленку была графа, называлась "копир-эффект". И чем дольше пролежала пленка, тем сильнее проявлял себя копир-эффект.
насчет механики наших мафонов.. эх наши бы маховики да в импортную механику...
Еще из "ужасов почти аудиофильских" я когда делал агрегат для копирования карточек метро был вынужден выточить стирающую головку, из сердечника К32, Разлаьываем боранку на пополам, половинки склеиваем,что бы образовался полумесяц, и на мелком осилке шлифуем.
Когда следы разлома станут более- менее незаметны, приворачиваем к угольнику, что бы выдержать угол. Потом вклеил пластинки из фосфористой бронзы, толщиной в 0.8-(по цвету латунь, и хорошо пружинит). Сглаживаем рабочие части.....
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
myurrey
Сообщение myurrey »
Gigavolt писал(а):suslogon,такие параметры имеет усилок на К174УН7.Можете собрать и наслаждаться звучанием :)))
При 5Вт там все 10% будут. Кстати многие от этого пруцца. Где-то даже статью про хуенд усилок на этой микрухе видел.
ФД263 01
что-то я не понял.
есть овердрайвы в них ограничение получается переходом транзистора из линейного режима в ключевой. Есть дистошн - в нем ограничение получаеться диодами-стабилитронами. Мощности таких "усилителей" составляют десятки-сотни милливатт.
УМЗЧ никто не "перегружает".
Возможно на УН7 был собран был собран дистошн или овердрайв, но это уже не к аудиофилам, а к металлистам - без перегруза металла не было бы вообще.
suslogon
как вообще воспринимается ухом кни???я реально не понимаю как это на слух...может это вообще только на бумаге есть? :oops:
ФД263 01
грубо говоря, КНИ показавает, на сколько сигнал на выходе усилка похож на сигнал на входе усилка, т.е. как точно он его усиливает. Звучать может по-разномму. Это и хрипы, и свисты....и булькание...
Света
Сообщение Света »
suslogon писал(а):как вообще воспринимается ухом кни???я реально не понимаю как это на слух...может это вообще только на бумаге есть? :oops:
Ну, хрип, свист и булькание - это не КНИ, хотя это все и влияет на измерения КНИ.
Сигнал, проходя через нелинейные цепи усилителя изменяет свою форму. Чистая синусоида может стать похожей на пилу, прямоугольник... В звуке появляются различные призвуки, которых нет в исходном сигнале. Разные люди по-разному могут слышать эти искажения, некоторые могут не воспринимать довольно большие искажения, до 1..2%, другие слышат и 0,001%. Это как есть люди с отсутствием музыкального слуха или наоборот, с чересчур развитым.
Поэтому многим не стоит сильно заморачиваться с качественным звуком, все равно не услышат... :))
Для таких, обычно, главное в звуке - это БУМ-БУМ-БУМ и погромче :))
suslogon
лично мне главное,чтобы было приятно слушать и звук не нагружал уши и голову...вы и сами наверняка можете подтвердить,что бывает,что один аудио прибор (предположим плеер, центр или акустика) приятно звучит и его можно слушать хоть целый день не выключая, другой просто неприятно звучит, а третий вроде бы и нормально,но если долго слушать,то начинает голова уставать... :)
myurrey
Сообщение myurrey »
Ага. Радиоприемник китайский у меня 1.5Вт работает целый день. И ничего, не устает голова. А вот если усь на всю катушку вломить, то и сам устанешь, и соседи пятый угол ищут.
Gigavolt
suslogon писал(а):лично мне главное,чтобы было приятно слушать и звук не нагружал уши и голову...вы и сами наверняка можете подтвердить,что бывает,что один аудио прибор (предположим плеер, центр или акустика) приятно звучит и его можно слушать хоть целый день не выключая, другой просто неприятно звучит, а третий вроде бы и нормально,но если долго слушать,то начинает голова уставать... :)
Сам наблюдал такое...ИМХО хороший усь-это такой,где КНИ и на частоте 1000гц,и на 20000гц примерно один и тот же(у микросхемных разница в два-три раза),и где спектр гармоник спадающий.Слушаю Акулиничева счас,звук нравится.
myurrey
Сообщение myurrey »
Еще смотря какую музыку слушать.
Вот такая мне нравится: http://slil.ru/26625708
А если слушать такую, да на всю катушку, то и глаза повылазиют, не то что уши отвалятся: http://slil.ru/26625732
А есть и синтетическая музыка хорошая. Во всяком случае мне тоже нравится.
Gigavolt
Как раз можно любую,голова не устаёт :) .Я лично слушать втюхиваемый нам дешёвый ширпотреб(типа музцентров) долго не могу,дерьмо полное.На самоделке ту же музыку можно часами слушать,хоть DJ,хоть Napalm Death(для примера :))) )
suslogon
вот у меня так же...на совеременном муз центре не могу долго слушать даже любимую музыку, а на старом магнитофоне санье 85-ого года могу все что угодно гонять весь день :) кстати там бумажные динамики :wink:
myurrey
Сообщение myurrey »
А вы треки скачали? Послушали?
Gigavolt
У меня со слил ру счас скорость 0,45 кб/сек.За время около часа закачалось 76%,флашгет показывает,что осталось ещё 2часа :) .Скачаю,заценю :))
Gigavolt
Скачал.А в чём нюанс-не понял.Классическая музыка...дак усилу пофигу что воспроизвести,лишь бы верно :)) .Но композиция классная,мне нравится,спасибо myurrey!
P.S скачал и второй :) .Да,пожалуй,такую музыку можно и на бумбоксе слушать,разницы не будет :)) ,если слушать вообще.Хотя она,может,кому то и понравиться...
myurrey
Сообщение myurrey »
Gigavolt писал(а):пожалуй,такую музыку можно и на бумбоксе слушать,разницы не будет :)) ,если слушать вообще.
Про что и говорю. Триппер он и в Африке триппер.
Есть и синтетическая музыка хорошая... Но выкладывать не буду. Тоже трафик жмет.
PS: Вот еще музыка: http://slil.ru/26626734 Мне нравится. Размер Файла 8,57 МБ
Последний раз редактировалось myurrey Сб фев 07, 2009 23:55:48, всего редактировалось 1 раз.
Пухич
Сообщение Пухич »
Gigavolt писал(а):На самоделке ту же музыку можно часами слушать,хоть DJ,хоть Napalm Death(для примера :))) )
Лучше System of Down, Prodigy или Klubbheads. Без разницы на чем. Впрочем, Кlubbheads очень душевно звучит в автомагнитоле с кассеты - попадалось и такое. :)
Знание - сила!
Закрыто
