подскажите остальные конденсаторы тоже в микрофоратах? и можно их заменить обычными киромическими а тантал на электролит? а то с чипами проблема их к нам не завозят
Добрый день! Какую нагрузку в приемнике вместо светодиодов можно использовать? У меня есть катер, там два моторчика на 1,2 вольта, вот туда и хочу всунуть схему. Заранее спасибо и извините если сморозил глупость
Всем привет вот нашёл на вашем сайте интересную статью http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/ а вот через какую программу просмотреть печатные платы и прошивку ничего понять не могу подскажите пожалуйста за ранее спасибо
Сюда перенес. Сначала разархивируйте и печатные платы смотрите программой Sprint-Layout viewtopic.php?f=8&t=7931 А прошивка выложена в блокноте.
Доброго времени суток. Можно ли к етому ду приделать вот такую схемку управления К1.jpg (к одному из выходов приемника) ? И если есть там ошибки подключения ткните носом! Зарание спасибо.
Заголовок сообщения: Re: 10 командное радиоуправление на MRF49XA
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 13:43:59
Рейтинг сообщения:0
Собирайте пиккит2 и будет счастье. По теме: все работает норм, автору спасибо! Только есть проблема небольшая проблема: 10 светодиод горит всегда, когда включен передатчик. Проверил напряжение на 10й кнопке передатчика - примерно 4В. Закорачивание на минус (срабатывание кнопки) ни к чему ни приводит
Здраствуйте!Я так понял в схеме вместо светодиодов можно использовать двигвтеля(Хочу ребенку старую машинку оживить. 2 движка по 4.5в) и еще вопрос Может кто знает как сделать плавный пуск движка(это на привод) и для второго (на повороты) чтобы медленей и мощнее крутил повороты. Спасибо!
_________________ Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
В данном случае никаких способов нет, т.к. это авторская статья. Автор сделал эту конструкцию и написал статью конкретно о ней. Если параметры данной конструкции вам не подходят, то просто ищите другую. Если делать на 2 км, то это уже будет совсем другая конструкция не имеющая никакого отношения к статье, которую обсуждают в данной теме. При этом когда задаете подобный вопрос, то уточняйте какие это километры, т.к. одно дело 2 км до летающей модели и совсем другое 2 км напрмер в городе или на пересеченной местности.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 10:46:54
Рейтинг сообщения:0
Тогда, будьте добры, подскажите схему дискретного управления на 8-10 команд, на расстояние от 1 километра прямой видимости для управления воздушной моделью. Буду очень признателен. P.S.:покупка устройства не рассматривается
Тогда вам нужно в первую очередь ответить на вопрос поставленный в этой теме. viewtopic.php?f=21&t=97315 Начиная со слов «Вам нужно определиться»
И Вам нужно определиться. Если Вам нужно радиоуправление, а опыта в этом нет, то его нужно купить. Если Вам интересно самому сделать радиоуправление, то нужно быть готовым к тому, что это нелегкий и долгий путь от проб и ошибок, набираясь постепенно опыта в подобном деле. Такого, что бы просто найти схему, спаять и все сразу заработает не будет никогда. Если у вас нет совершенно опыта в изготовлении и настройки приемопередающей техники, не знаете принципов радиоуправления, не работали с микроконтроллерами или в крайнем случае простой логикой, то на это потребуется время и исчисляемое даже не месяцами. И само собой потребуются приборы для настройки стоимость которых намного больше стоимости готового купленного радиоуправления.
Пока не будет это известно, мало кто что будет советовать. Дело в том, что схем можно выложить десятки, но непонятно будет ли от этого польза или просто "напрасные хлопоты" для тех, кто будет для вас искать эти схемы и выкладывать сюда. Это же требует времени и не малого. На форуме есть тема по радиоуправлению. В ней выкладывали много схем, но в основном это заканчивалось именно этими самыми «напрасными хлопотами» т.е. оказывалось, что те, кому это выкладывали оказались совершенно не готовы к этому. Поэтому если вы обозначите свой уровень и он окажется по мнению других достаточный, то вам обязательно помогут. Хотя уровень конечно сразу виден по первому же вопросу, т.к. если бы уровень был достаточный, то вы бы таких вопросов не задавали. Все это сказано, не для того, что бы кого то обидеть, но к сожаления реальность такова.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
