Спасибо ответившим, стало гораздо понятнее. Разобрался.
и есть риск загнать ОУ в крайних положениях R2 в нерабочий режим.
Можно немного слов про эти крайние положения, почему нельзя его туда загонять?
Читал статьи, типовые схемы включения... либо я что-то не уловил либо там про это не упоминается.
То есть например если я буду мерять (или усиливать ОУ) значения близкие к GND (при однополярном питании) или +VCC то работать скорее всего не будет? Надо так же как в случае с транзистором "выбрать рабочую точку", сместить ее в середину питания?
Просто подумал что раз уж коэффициент усиления столь велик, то в любых точках можно работать, в том числе и крайних.
А посему не надо изобретать Америку, и делать как положено
Ни в коем случае. Просто хотел понять как работает.
