Электронный балласт для ЛДС
Сергеj, с резисторами будет хуже? Транзисторы у меня на радиаторах, еле теплые. Просто на одной из схем есть эти резисторы, кажется даже на этом сайте есть статья, "Замечательная IR2520" или как-то так.
Зря неподключенную фольгу на плате оставили - толку от нее ноль, а возможность пробоя увеличивают. Лучше бы "в счет силовых дорожек" потратили
Чтобы не фонилоaam писал(а):Зря неподключенную фольгу на плате оставили
Человек хлорное железо экономит.
Может, не совсем в тему, но ... Видел в магазине ЛДС ( маленькие, в настольную лампу ) по одному выводу с каждой стороны. Выходит, без накала ? И поджигаются высоковольтным импульсом ?
Это наверное, с холодным катодом, вроде мониторных CCFL (бля, чем русское "ЛЛХК" не устраивает?
или со встроенным конденсатором для электронного балласта...кто его знает, кто что видел?...
А, вот вы про какие. Ну это же со встроенными стартёрами, для ЭмПРА. Про встроенный кондесатор тоже что-то смутно припоминается. Надо смотреть на упаковке - для какого ПРА.
Да, лоханулся как бабка в магазине : "мне круглое в клеточку и с пимпочкой"
Выглядит оно так :
, цоколь G23 и больше на упаковке ничего, фирма Camelion
Выглядит оно так :
- (2.73 КБ) 1369 скачиваний
Там в цоколе стартёр. Чтобы использовать эту лампу с электронным балластом, надо аккуратно снять цоколь и убрать стартёр (или заменить его на конденсатор, который в электронных балластах параллельно лампе включается)
Параллельно конденсатору надо ещё позистор впаять - лампа дольше прослужит, особенно при частых вкл/выкл.
Цоколь лучше не снимать - можно оторвать выводы, а прорезать аккуратно выступ по периметру, снять и удалить стартёр.
Поделитесь пп в формате lay ир2520?
Схема есть, если пробьет нити накала у лампы, что пробьет у иип?
- (35.36 КБ) 482 скачивания
Последний раз редактировалось Netu.tima Ср сен 11, 2013 16:32:36, всего редактировалось 1 раз.
На предыдущей странице.
Тимоша, не напрягай людей, читай тему. Здесь около сотни различных ПП. и круглые и квадратные и прямоугольные. Только собирай
Последний раз редактировалось Сергеj Ср сен 11, 2013 16:33:45, всего редактировалось 1 раз.
Там формат lay6, а мне надо lay.Сергеj писал(а):На предыдущей странице.
Хе-хе. Могу дать программу для lay6. Оченно полезная штука. Компоненты там , то, сё...Netu.tima писал(а):а мне надо lay.
Тима, у меня с этой схемой перегорела одна нить лампы при включении, балласт живой, сейчас работает с той же 36 Вт лампой, только нить закоротил ( полгода проработал с двумя нитями (лампа ношенная уже была), теперь полгода - с одной, жду, когда сгорит и вторая, потом попробую и её закоротить). Лампа в ванной, работает в режиме вкл-выкл....
Последний раз редактировалось Enman Ср сен 11, 2013 16:46:40, всего редактировалось 1 раз.
Enman, ясно, а что без нитей лампа горит разве?
Схема запускается ваша с повышенным напряжением сети 220в до 240-245?
Аа, я в этом не разбираюсь. В первые собрать решил баласт.Сергеj писал(а):Она светит
Можно ли к баласту лампу люминисцентнцую на 20ватт с цоколем е27?
Хотел ЗАпихать в нутрь лампы, в место горелой схемы.
