Дозиметр «Rad-Boy»
skorkin
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение skorkin »
RomenRZN писал(а):...но не могли бы Вы хотя бы знаки препинания ставить, а?
Я уже давно на такие "мелочи" внимания не обращаю, хотя да, казнить нельзя помиловать. :dont_know:
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
MadOrc
Сообщение MadOrc »
arkam писал(а):нет не перепутал перепаял новый подал питание с него сразу пошол дымок это с прошитым мк стер прошивку впаял новый транзистор холодный как лед
Еще разок повторюсь: угадайка - скучная игра. Схема простая, предсказуемая. Надумаете запустить и нужна будет помощь -стучитесь в ЛС с данными замеров сопротивления и напряжения. Подумаем, может еще где замерим, и разберемся :tea:
Радиофил-затейник.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
arkam писал(а):нет не перепутал перепаял новый подал питание с него сразу пошол......
А самый лучший способ, всетаки показать фото платы с хорошим разрешением. Уже не один раз многим помогало.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Возник вопрос по корпусу "китайский мультиметр", отвечу в теме, чтобы не повторяться.
Это такой:
Стоит на любом базаре у нас $3-4, у вас не знаю, но вроде бы есть везде.
А с Китая как-то так: http://www.aliexpress.com/wholesale/who ... =price_asc
Кстати, комичный момент - на базаре "- нужен этот мультиметр, но только корпус, можно не рабочий". у продавца когнитивный диссонанс, но отдал рабочий сильно дешевле, без проводов щупов :)))
PS Собственно сама идея использования таких корпусов принадлежит ELcat - у, и вы можете узнать подробности выпиливания и так далее в теме "Дозиметр Сталкера" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58813 :tea:
Радиофил-затейник.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а):Возник вопрос по корпусу "китайский мультиметр", отвечу в теме, чтобы не повторяться.
Не буду скрывать вопрос задал я.
А сам вопрос возник возник так:
Слева катаеза который я купил сегодня, справа нашел на улице :-)
Невооруженным глазом видно что размеры неодинаковые. Если в правый еще скрипя зубами влазит плата то в левый даже и не думает. А если подпиливать то надо просто переделывать.
Вот вид сбоку:
А это размеры стоек, вернее расстояние между ними:
Тоже видно и без линейки что разное.
Насчет базаров, я просто Вам всем завидую (в хорошем смысле этого слова). У меня до ближайшего базара как минимум 1000 км. И в этом "супер пупер мегаполисе" у меня складывается иногда такое ощущение что я один этим "рукоблудием" занимаюсь %-)
Ну да ладно значится будем искать дальше..... :)))
Да еще забыл, который справа корпус, такое ощущение что он из стекла. Стоит чуть прикоснутся трескается и ломается :shock:
MadOrc
Сообщение MadOrc »
SergeyK писал(а):Не буду скрывать вопрос задал я.
Вопрос считаю полезным для всех, кто будет собирать, поэтому в теме :)
"Ох уж этот Китай... Ночью ковёр зелёным светится..." (ц) хороший фильм :shock:
Чую вам либо искать китайский китай, либо плату ужимать. Вот мой, линейка та же, там же.
(54.06 КБ) 877 скачиваний
Радиофил-затейник.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а):Чую вам либо искать китайский китай, либо плату ужимать. Вот мой, линейка та же, там же
Я тоже подозреваю что надо искать, плохо что в магазине нельзя разобрать и замерять потраха 8)
MadOrc
Сообщение MadOrc »
SergeyK писал(а):плохо что в магазине нельзя разобрать и замерять потраха 8)
Отчего же. Внешний размер 124мм на 68мм, из этого и исходить :)
Радиофил-затейник.
ATtiny15
Сообщение ATtiny15 »
Поскажите такой дисплей подоидёт ?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
ATtiny15 писал(а):Поскажите такой дисплей подоидёт ?
По виду - натуральный Эпсон. Не подойдёт.
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Ещё маленький спойлер:
У кого остались лишние СБМ-20, не спешите делать двухдатчиковый вариант, разве что вам действительно важна скорость замера. Возможно вас заинтересует проект, который давно вертелся в голове - максимально простой приборчик на меге8, с блокингом, без индикаторов/дисплеев и без батарей подключаемый как hid к usb. Профит - в трее всегда видим текущий фон, а будучи подключенным к ноутбуку и насаженным на палку - становится выносным щупом, маленьким, простым и удобным. Думаю, если не будут мешать другие дела, через пару недель выложу. :tea:
Радиофил-затейник.
scrappy
Сообщение scrappy »
Добрый день!
MadOrc я хочу спросить вас за то сообщение, где я просил Вас переделать немного программу. (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1734022) Вы сказали, что можете дать исходники. Сейчас появилось свободное время, хотелось бы заняться, да и детекторы без дела валяются)
MadOrc
Сообщение MadOrc »
А чего не в ЛС? :)
Ушло к вам.
Радиофил-затейник.
Александр76
Сообщение Александр76 »
Конечно заинтересует!
У меня на рабочем месте комп включен постоянно и USB-дозик будет мониторить фон.
Буду ждать проект !
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ну я опять с вопросом :-)
Какое расстояние между платами, у меня получается примерно ~8.7мм, если штырьки использовать без пластмассы. Вопрос к тому, что пока корпуса нет в наличии и померить нет возможности, а потом перепаивать не охота!
MadOrc
Сообщение MadOrc »
SergeyK писал(а):Какое расстояние между платами
Зазоры плат
(73.52 КБ) 638 скачиваний
Радиофил-затейник.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Спасибо! Теперь осталось дождаться недостающих деталюх....
vvg10
Сообщение vvg10 »
Из статьи:
А RomenRZN успешно адаптировал немного другой дисплей на чипе Philips - "Дисплей Nokia 2650/ 2600/ 3200/ 5100/ 5410/ 6220/ 6610i/ 7210/ 7250i", его отличие - подсветка у них 2,6-4вольта вместо 5,5-8,5 а питание дисплея от 2,1в до 2,7в.
Вопрос: а прошивка при этом стандартная? Или есть специальная? Спасибо.
Да, кстати, USB дозик тоже интересен!
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
SergeyK
Сообщение SergeyK »
vvg10 писал(а):Да, кстати, USB дозик тоже интересен!
Тоже проект заинтересовал, если что готов присоединится.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
vvg10 писал(а): Вопрос: а прошивка при этом стандартная? Или есть специальная?
Стандартная. Самая свежая сейчас 2.0, либо 2.1(изменен только звук тревоги).
По USB осталась чистовая сборка, корпусовка и статья, всё остальное уже сделано и проверено. Готовьте ваши датчики. 8)
(39.68 КБ) 920 скачиваний
Радиофил-затейник.
