Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
ALeX<ey>
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение ALeX<ey> »
Изолировать буду в любом случае так как у меня все на одном большо радиаторе. Я делаю Усилок на радиаторе от древного тиристора. :)))
Georg075
+400V
Сообщение Georg075 »
Уважаемые коты, скажите пожалуйста, при питании от +400V (после APFC) при условии использования ключей на 600-650V и соответствующем трансе схема работоспособна? Или вместо IR2153 надо что-то повысоковольтней? Мощность на выходе до 65ватт, частота 40кГц. Есть смысл параллельно С-И ключей поставить быстрые диоды (UF,HER и.т.д)? :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
Микросхема работоспособна до 600в, диоды не помогут не чем.
Georg075
Телекот писал(а):Микросхема работоспособна до 600в, диоды не помогут не чем.
Дык я вот подумал о всплеске в момент ДТ, чтоб он не к ключам (и IR) прикладывался, а через ультрафасты на шины питания уходил.Все-таки боди-диоды, как правило тормознутые. Цена пары диодов смешная, если надежности добавят-поставить есть смысл (IMHO). Или диоды ставят только в комповых БП на биполярниках? Есть конечно fredfet-ы со встроенным шустрым диодом, но 30-Амперные (APT5518) высокоскоростные полевики на такую мощность и частоту не вижу смысла ставить...
Телекот
Сообщение Телекот »
Если всплеск достигнет питания то откроются оба диода внешний и внутренний тормознутый.
Sahen
Сообщение Sahen »
здравствуйте. помогите/подскажите с пп. нужно ватт 300.
сойдет такой вариант?
мне вот что не очень нравится что фильтрирующие конденсаторы будут возле радиатора ключей и возможно их емкость будет плавать из-за тепла, но все же надеюсь на не значительный нагрев и скорее всего дуйчик там какой не будь будет. и еще не уверен, на трансформатор, от верхнего по схеме ключа, ток будет проходить через ножку стока нижнего ключа, а под резистором не очень хочется проводить ту дорожку.. извиняюсь за лентяйскую разводку, просто в общем изобразил задумку и библиотека СЛ туповатая.
П.С. слева софт старт, с ним в общем вродь нормально все.
питание микросхемы будет отдельное. не как на схеме.
может есть у кого пп к этой схеме, только без защиты, и желательно под кольцевой сердечник.
спасибо за внимание.
иипм.lay
(206.92 КБ) 817 скачиваний
(205.63 КБ) 1545 скачиваний
(62.23 КБ) 1729 скачиваний
MrAnderson107
Сообщение MrAnderson107 »
Как сделать раздельное питание можете взять отсюда, работает нормально:
После бутстрепного диода заместо электролита 10 мкФ лучше поставить керамику на 2 мкФ.
На остальное не обращайте внимания, схема не исправленная, исправленная на другом ПК.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
MrAnderson107 писал(а):Как сделать раздельное питание можете взять отсюда,
Это не раздельное питание, а всё равно бутстрёп.
Вот раздельное:
MrAnderson107
Прошу простить, ошибся. Несомненно ваш пример лучше. :)
Все относительно...
mike000
Сообщение mike000 »
Сергеj, приветствую! Извиняюсь, если этот вопрос уже был, но почему на принципиальной схеме блока стоят два резистора по 100 кОм параллельно конденсаторам 1мкФ/250В, а на печатной плате вместо них стоит резистор 150 кОм параллельно сетевому электролиту?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Как мне было удобнее разводить ПП, так и нарисовал. Разницы никакой нету. можешь вообще не ставить эти резисторы, на работу блока не влияет. Поначалу я их вообще не ставил, пока пару раз не шибонул током заряженный электролит.
Философский Кот
Сергеj писал(а):Разницы никакой нету.
Есть разница. Большая.
Эти резисторы параллельно электроитам... Их должно быть два - каждый на свой кап. Они не только разряжают доконца капы, но и выравнивают на них напряжения.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
На схеме один электролит.
Чё там ровнять двум резисторам?
Философский Кот
Сергеj писал(а):На схеме один электролит.
Ой, я подумал, что речь о схеме с электролитным каподелителем :oops:
Сергеj
Сообщение Сергеj »
:))) не удивительно. когда принимаешь участие в двух ветках, та и тема одна и та же
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
философ, ничего эти резисторы не выравнивают, а только разряжают после выключения. ты сравни ток через ключи в Амперах и ток через эти резисторы в миллиамперах, разница в тыщу раз...
Философский Кот
Starichok51 писал(а):ничего эти резисторы не выравнивают,
Интересно, зачем тогда ставят резисторы на 100 кило на каждый кап, когда последние соединены последовательно?
Starichok51
за тем, чтобы ты спросил...
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Так и есть. А два резистора, чтоб разрядить два конденсатора. Логично ведь?
prinv
Сообщение prinv »
Выравнивают. И разряжают тоже.
Никакая контра не уйдёт от нас
