CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Аlex »
unalex, Вы бы проверили для начала свой код, а потом бы уже утверждали. Не будет Ваш код работать.
Поясню.
Без макросов (которые, кстати, просто-напросто тупо заменяют текст), Ваш код будет выглядеть примерно так:
for(i=0;i<8;i++){
  x##i();
  y##i();
Как Вы думаете, что произойдёт ? :)
Сообщение unalex »
Аlex писал(а):Как Вы думаете, что произойдёт
почитайте про конкатенацию(объединение строк)
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Аlex »
Символом "##" строки объединяются на этапе компиляции препроцессором, а не на этапе выполнения программы :)
Этот код тупо превратится в этот :
for(i=0;i<8;i++){
  xi();
  yi();
И затем компилятор обматерит программера, что он забыл где-то в коде написать тела функций xi и yi :)
Сообщение unalex »
Аlex писал(а):Символом "##"строки объединяются на этапе компиляции препроцессором, а не на этапе выполнения программы
вот с этим полностью согласен, упустил из виду
но хоть с решетками разобрались
Сообщение unalex »
тогда вижу наиболее подходящим ваш метод, с указателями на функции
void x0();
void x1();
int main (void)
	void(*array[2])();
	array[0] = x0;
	array[1] = x1;
	for(unsigned char i = 0; i < 2; i++)
		array[i]();
	return 0;
Сообщение Аlex »
Ну да, это пожалуй единственный способ. Можно ещё массив заполнить указателями при объявлении, тогда вообще получится всё в одну строку и компактно.
void x0(), x1(), x2(), x3(), x4(), x5(), x6(), x7(), x8();
void(*array[])() = {x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8};
for( i = 0; i < 8; i++){
   array[i]();
вот как-то примерно так...
Сообщение Сериг »
День!
4-х лапые,подскажите пожалуйста!
Работаю с дисплеем wh2004,создал свои символы,записал их в память дисплея.
В чем проблема:
Формирую выводимый текст с помощью функции "sprintf();",как мне вывести в этой же функции символ,который я записал дисплей?
Спасибо!
Сообщение Аlex »
Вопрос немного непонятен. Что означает фраза
Какой Вы символ хотите вывести ?
Сообщение hubble »
Здравствуйте.
Есть такая проблема.
Имеется проект для работы с SD-картой. Практически из хелпа к CodeVision. Main-файл простейший. Файл в том виде, который приложил во вложении, SD-карту открывает в режиме отладки в Proteus . Время читается и записывается на флешку. Как только раскомментировать строки инициализации порта А (строки 81-86), SD-карта открываться отказывается (в Proteus) и заходит в ошибку. В общем, если comment/uncomment строки 81-86, то станем ясно, что/когда не работает. Почему я привязался к инициализации порта? В моем проекте необходимо управлять направлением передачи в mcu/из mcu по одним и тем же пинам.
CodeVisionAVR 2.05.3 Standart
Не могу разобраться, в чем дело.
Прошу помощи.
err.rar
(226.52 КБ) 147 скачиваний
Сообщение oleg110592 »
закоротите PA0 на землю (логический "0") и будет вам счастье
Сообщение hubble »
Спасибо. Это помогло.
Но в моем схеме (не тестовой) будет задействован этот pin (вернее, весь порт А) на вход. Посадил PA0 через резистор 1к на землю.
P.S. Поднял datasheet. Не смог найти, почему необходимо сделать так? Подскажите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось hubble Пт авг 16, 2013 09:15:23, всего редактировалось 2 раза.
У вас там в настройках проекта этот пин использован для сигнала /CD (card detect). Этот пин проверяется в прерывании таймера с частотой 100 Гц (если не ошибаюсь), если там "1" (должен быть подтянут к +U резистором, в хэлпе схема ) - значит карты нет в картоприемнике. Еще обратите внимание на сигнал WP.
Сообщение Сериг »
Аlex писал(а):Вопрос немного непонятен. Что означает фраза
Тот,который я записал в память дисплей,ему в память. Что бы вывести мне один символ в простом режиме,я посылаю команду вывести на позицию содержимое ечейки памяти под номером 9 : lcd_putchar(9);
Я могу в функции sprintf() вывести содержимое ячейки 9?
Сообщение Aмstroн »
Сериг писал(а):Я могу в функции sprintf() вывести содержимое ячейки 9?
Никогда! вплоть до 8 символа, ДА.
Сообщение Сериг »
Ок,спасибо! Каким образом выводить символы хотя бы до 8?
Сообщение hubble »
Здравствуйте.
Есть проблема по SD-карте.
Условие if ((res = f_write(&file, byte, sizeof(byte), &nbytes)) == FR_OK) каждый 64 раз (count = 64) выполняется не десятки микросекунд, а пару миллисекунд. Первая проверка условия также занимает миллисекунды ?????. В моем проекте это НЕ ПРИЕМЛЕМО!!!. Понял только то, что это начинается новый сектор (64 * 8 = 512 байт). Все, что смог себе предложить, так это принудительно переходить на следующий сектор (в программе закомментировано). Это не помогло.
Прошу помощи в решении этого вопроса.
Заранее благодарен.
err2.rar
(227.39 КБ) 152 скачивания
Сообщение Vov123 »
А может попробовать карту классом повыше?
Сообщение urry »
не, ну все правильно - между секторами происходит поиск готовности и считывание 2 байт кс, не 2 миллисекунды, правда, а микросекунд 150 -200 набегало. Буфер спасет. Кольцевой который.
Сообщение fan2005 »
Добрый день, котаны!
Написал прогу в CVAVR 1.25.9 для ATmega8, управляет двумя релюшками в зависимости от положения 4-х датчиков (оптопары по входу МК). Программа почти работает так как нужно, но периодически включает, то не ту релюшку, то датчика не видит.... Начал тестировать в VMlab'е и появились ошибки типа:" SBIC instruction: bit in I/O=X (unknown)". Я так понимаю что жалуется на то что я в программе часто использую PIN_X.n.... Как можно исправить баг?
все мы учились - чему-нибудь и как-нибудь
Сообщение demiurg301 »
Здраствуйте.
У кого нибудь есть кряк на CV, чтобы открыть 64 битные типы данных?
Или подскажите как реализовать на ASM или С эти форматы. Перерыд тырнеты. Ничего конкретного нету.
Вернуться в «AVR»
