Опознание радиоэлементов
Сообщение radteh »
coolsah писал(а):Добрый день,нашел схему сирены,но не пойму какой тип конденсатора C2 и какой у него номинал по напряжению (http://cxem.net/beginner/beginner111.php).
И еще,если знаете не замороченую схему сигналки от 220 вольт (без понижающего трансформатора) скиньте схему.
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
http://img.radiokot.ru/files/89890/medium/3sikyqmkv.png
Возьми схему любой сигналки и запитай от зарядки сотового, безопасней будет.
Сообщение radio-kot »
Подскажите что за компонент в корпусе SOT-89 - если ножками положить влево то на корпусе вверху маркировка "43" а в низу 7B
Поиск по смд кукбук и прочим ресурсам не помог, к сожалению. :cry:
Сообщение Ходок »
В этом корпусе так маркируется например TL431CPK
Ходок писал(а):В этом корпусе так маркируется например TL431CPK
Спасибо. Попробую включить.
Сообщение Tomenko »
Здравствуйте, извлек из радиолы веф-радио силовой трансформатор, прозвонил обмотки, получилось:
две обмотки со средними выводами на 20 ом, между средним и крайними 3 и 17 ом.
две обмотки по 3 ома
одна обмотка со средним выводом на 184 ома, между средним и крайними 90 и 94 ома.
Вопрос: куда подключать сеть?
Сообщение Desutorakuta »
На крайние выводы обмотки в 184 ома. Средний вывод - для сети 110В. Нет, соврал. Минуточку.
По идее на 184 ома - это повышающая на питание катодов.
две по три - видимо накальные.
Значит подавать надо в последовательно (причём как то хитро) соединённые 20омные. Лучше дождитель ответа кого нибудь более осведомлённого, я уже как-то туго соображаю.
Впрочем - вы можете подать напряжение в 184 ома, и, подгрузив обмотки резистором килом на 100, замерять напряжения остальных обмоток - получите коэффициенты трансформации обмоток, можно будет прикинуть, как соединить 20омные, чтобы получить на 184омной ~280 В.
(236.93 КБ) 381 скачивание
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
Сообщение vem566 »
Помню такие приколы с первичной обмоткой. Обмотка 3+17 ом - это обмотка на 110/127 вольт. Их делали две одинаковые. Переключателем можно было выбрать 110/127/220/237 вольт первичной обмотки. При коммутации обмотки включались или последовательно, или параллельно. Так что на первичку можно включать 17+17 ом. Или, лучше, 3+17+17 ом. Нужно только соблюдать фазировку обмоток.
Про вторичку все описал Desutorakuta.
Сообщение boogyman »
Элемент с двумя трубками, маркировка 415F 201018N, на плате был подключен к операционному усилителю.
Сообщение oldmaelstrom »
похоже на датчик давления
ONtOSbox
nek
Сообщение nek »
может кто знает полное название микросхемы или ее аналога. на корпусе написано 04TI BBI. размер 3х3 мм, 10 ног, DC/DC... ?
похоже на TPS62040 http://www.ti.com/product/tps62040
ONtOSbox
nek
Сообщение nek »
oldmaelstrom похоже она. огромное СПАСИБО!
Сообщение Tomenko »
Спасибо :beer:
Сообщение Evris »
добрый день. нужна информация по этой микросхеме Изображение если кто сталкивался помогите
Сообщение Maykill »
варианты
1- стереть с корпуса БЯКУ и прочесть
2- переписать все надписи на плате и выложить- ибо нифига не видно
3- сознаться- откуда дровишки :))
Сообщение Evris »
Спасибо за ответ=) бяку стер нашел ДШ :beer:
Сообщение ultimka »
что это ?
Взято с телевизора horizont 29cf54s
на схеме вроди бы это ? ----
Сообщение Slabovik »
Термистор (позистор) с подогревом. Занимается тем, что обеспечивает затухающий ток в петле размагничивания кинескопа. Имеет рядом в одном корпусе простой резистор, дополнительно его подогревающий, чтобы ток в петле совсем затухал.
Сообщение Maykill »
позистор...я угадал?
с вас пирожок
Сообщение Телекот »
Перебирал детали из распайки и нашёл непонятный элемент сопливого монтажа , но не могу вспомнить от куда он. И не понятно что это.
Размер 7,5*4,5*2мм, с одной стороны полоска.
Надпись
2V100
S4501
Вернуться в «Практика»
