и UART'a
оно наверно да, НО!
Морочил голову с Модбасом , перебрал кучу программ и премеров пока
не написал свое управление MAX'ом 485 получилось очень кратко и понятно причем без стеков, дня через 4 выложу только доберусь домой.
Принцип верный, только есть некоторые замечания.
1) Между 7 и 12 выводами надо резистор ~1k
2) Между микрофоном и точкой соединения 1 вывода ОУ и R4 - конденсатор на 1мкф (электролит, плюсом к ОУ)
3) Выходной сигнал (снимается с 10 ноги) должен пройти через диод (катодом к ОУ)
В остальном должно получиться. Пробуй.
Зарегистрирован: Чт май 17, 2007 09:44:13 Сообщений: 268 Откуда: Украина, г. Кривой Рог
Рейтинг сообщения:0
На АЦП можно подавать напряжение 0-5В. По этому, что б расширить границы измерения нужен делитель напряжения, что б в итоге получалось допустим 0-30В ----> 0-5В.
И соответственно, максимум АЦП в цифре - 1024, что соответствует напряжению 0-5В, т.е. каждой 1 соответствует 0,00488....В (1024*0,00488=5В)
А для диапазона, допустим 0-30В, каждой 1 соответствует 0,02929....В (1024*0,02929=30В).
Рейтинг сообщения:0
Секретный кот писал(а):
А не 1023, случайно?
Ну ладно, поймали, каюсь - соврал. Да собственно не суть важно 1024 или 1023, при длинных числах и округлениях ошибка больше будет. А формула проста Волты= Цифра_АЦП * 5/1023 * коэфф. деления (допустим 6=30/5)
Вроде так, если опять наврал, прошу прощуния.
Простие за буквоедство, но Ваша фраза несколько неточна, на вход АЦП можно подавать напряжение от 0 В, до напряжения питания контроллера, которое в общем случае не равно 5 В.
Рейтинг сообщения:0
В качестве опорного можно выбрать любую величину от 0 до напряжения питания. 5В - удобней было считать.
Если в качестве опорного принять внутренний источник напряжения 2,56В, то все нужно пересчитать на это опорное напряжение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 429
