Дозиметр «Rad-Boy»
geniv82
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение geniv82 »
Доброй ночи форумчане, за темой слежу с первой страницы. MadOrc, классный проект. Как только счетчик добуду обязательно соберу. А по разъёмам, вот такой коннектор, или такой случайно не подойдёт?
ІГОР
Сообщение ІГОР »
первий должен подойти второй под вопросом :)
MadOrc
Сообщение MadOrc »
geniv82 писал(а):...по разъёмам...
Обои два должны подойти :)
Радиофил-затейник.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
maksimur писал(а):SergeyK если eBay подойдет то вот
Спасибо maksimur!
Видал я такое, просто с eBay пока еще ничего не заказывал, но похоже рано или поздно придется :-)
RomenRZN
Сообщение RomenRZN »
geniv82 писал(а): А по разъёмам, вот такой коннектор, или такой случайно не подойдёт?
Оба подойдут. Проверенно.
PS Жалко только, что у нас в городе их уже нет... :))
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Кратенький анонс.
Собрал в кучу доработки и отослал в статью - посмотрите, кому интересно.
Из вкусностей - прошивка 2.0 - поддержка двух датчиков сбм-20, отдельный замер беты при помощи шторки, ну и мелкие правки вроде сохранения настроек звука кнопок итд. :write:
Добавлю по бете - измеряется по тому же принципу, что и в дозиметре "Припять": сначала с закрытой шторкой получаем гамма-фон, затем открываем шторку-экран и получаем данные гамма+бета(все эти шаги дозик будет будет просить сделать). Дальше математика. Результат выводится в частиц/см2 в минуту.
Чтобы это всё-таки был измерительный прибор, а не показометр, нужно учесть несколько факторов - точно ввести в сервис меню площадь датчика доступную для беты - это напрямую зависит от корпусовки(размер выреза в корпусе, расположение датчика). К примеру сетка над датчиком съест часть площади, это тоже нужно учитывать.
Кроме того измерения производить не дальше 1 см до измеряемого объекта, пробег беты по воздуху никакой.
А так же учитывать площадь измеряемого объекта. К примеру, если источник точечный, фактическая площадь взаимодействия газоразрядного датчика и излучения от объекта будет чуть больше площади этого объекта, какая бы ни была площадь датчика.
Где-то, как-то так :tea:
Кстати так и не нашел внятных данных по гигиеническим нормам на бету. Как правило там учитывается экспозиционная доза, где-то проскакивали данные о допуске не более 20 част*см2/мин, но это бабушка надвое сказала. Оно и понятно, с бетой сложнее что-то прогнозировать в плане вреда здоровью - сильно зависит от расстояния до биообъекта, да и останавливается на уровне одежды/кожных покровов.
Радиофил-затейник.
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
Конструкция корпуса должна предусматривать экранирование обратной стороны датчика (противоположной от шторки)? А может сделать так как сделано в Гамме (постоянно экранированный один датчик)?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Vovan_a писал(а):Конструкция корпуса должна предусматривать экранирование обратной стороны датчика (противоположной от шторки)?
Насколько я себе мыслю - не нужно.
Vovan_a писал(а):А может сделать так как сделано в Гамме (постоянно экранированный один датчик)?
Не в этой модели. Для этого нужна другая схема, еще один сниматель импульсов на другом прерывании, и совсем другая прошивка, где ещё нужно продумать как отрисовывать на экранчике параллельно два вида данных. Пока не брался за это.
Да и бета... источник бета-излучения дающий, например, 20-25 част*см2/мин (не так уж и мало) на расстоянии 3-4см от датчика уже практически не фиксируется. То есть измерять по-любому вплотную к объекту, пробег по воздуху у бета-частиц очень незначительный. Основная опасность от беты, как и от альфы только при употреблении внутрь в виде еды, питья или вдыхания пыли.
Радиофил-затейник.
arkam
Сообщение arkam »
Здравствуйте а можна так сделать чтобы звук сигнализации был как у дозика тера
MadOrc
Сообщение MadOrc »
arkam писал(а):можна так сделать чтобы звук сигнализации был как у дозика тера
Напойте, я не в курсе какой там звук :)))
А если без шуток, уже писалось подробно в теме. Можно. Но если он не совпадает с резонансной частотой пищалки - его будет не слышно.
Если не совпадает, но есть желание - ставьте в своём варианте звуковой усилитель мощности и динамик с диаметром мембраны не менее 3,5 см.
Радиофил-затейник.
arkam
Сообщение arkam »
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Можно. Должно подойти к пищалке почти идеально :)
Радиофил-затейник.
arkam
Сообщение arkam »
а вы можете прошивку поправить а то то я с прошивками не дружу
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Не быстро, это надо сначала выделить сэмпл из видео, посмотреть какими частотами и с какой периодичностью пищит, сформировать такой же чистый сэмпл, проверить на прототипе как звучит, и так далее...
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Терра пищит пьезиком двумя тонами 4,5КГц и 10КГц. У буззера резонансная чуть ниже, сделал 2,5КГц и 4,5КГц.
Звук - жЭсть, ухи вянут :)))
Но для тревоги это и очень хорошо, так и оставлю. Ловите прошивку.
Rad-Boy fw 2.1.zip
(340.22 КБ) 294 скачивания
Радиофил-затейник.
arkam
Сообщение arkam »
спасибо будем тестировать
MadOrc
Сообщение MadOrc »
arkam писал(а):спасибо будем тестировать
Соберёте приборчик - не забудьте поделиться фотками, что получилось. Интересно же :)
А с тревогой по принципу терровской - хорошая идея, теперь слышно через 2 комнаты :)))
Радиофил-затейник.
arkam
Сообщение arkam »
Здравствуйте начал прошивать мк когда начинаю прошивать hex вылазит ошибка AVRProg error setting read/write address подскажи что может быть
MadOrc
Сообщение MadOrc »
arkam писал(а):Здравствуйте начал прошивать мк когда начинаю прошивать hex вылазит ошибка AVRProg error setting read/write address подскажи что может быть
Тут ничем не могу помочь, сам пользуюсь SinaProg с программатором USB STK500v2. Такого ни разу не вылезало, хотя шито-перешито им уже и не сосчитать сколько.
Радиофил-затейник.
arkam
Сообщение arkam »
заново прошил мк теперь при включении дозика начинает считать импульсы на дисплее ни чего нет и греться транзистор Q3
