Закон Ома
Это жаргон в электронике.Димуля писал(а):...Напряжение ... падает?!
Когда появляется напряжение на сопротивлении при прохождении через него тока, говорят - напряжение падает на сопротивлении.
Последний раз редактировалось Света Ср фев 04, 2009 20:34:57, всего редактировалось 1 раз.
Лампочка не важно скольки вольтовая...
Если вы подключите лампочку к трехвольтовой батарейке, то на лампочке будет около 3 В. А если вы подключите две одинаковые лампочки последовательно к той же батарейке, то на каждой упадет по 1,5 В.
- Костя1981
- Встал на лапы
[quote="Димуля"] И представьет что ТОК Электрический, аналогичен Току Воды.[quote="Димуля"]
Слушайте, лучше не применять этот метод. Я в свое время из-за этой "воды" так путался, что приходилось по серьозному кото-форумчан пытать. В итоге пришлось уяснить что поданное напряжение "тратится" на лампочках (падение на резисторах), но не делится когда схема разветвляется. А ток эллектронов, вообще от минуса к плюсу течет
, зато делится при разветвлении.
Образование важно, но еще важнее одержимость.
Можете скачать вот такую программку: Начала электроники и тренироваться по закону Ома как хочется
Последний раз редактировалось Света Ср фев 04, 2009 20:56:37, всего редактировалось 1 раз.
Только приблизительно, на глаз, исходя из предполагаемой мощности. Ну или испытать ее, подавая все большее напряжение и смотреть, как лампочка себя ведет, пока не сгоритlsh писал(а):а как узнать на какое напряжение лампочка расчитана...?
Привет всем! Читал вчера весь день обучалку. Всё понятно, некоторые непонятные вопросы выяснял у вас на форуме. Дошёл до http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/. И тут мне уже стало непонятно. Что как и к чему. Все предедущие главы написаны очень интересно. А это написана тяжело, непонятно для меня. Что мне дальше читать? Может есть какое-то продолжение в понятном изложении где-нибудь этой обучалки? Да и эти операционные усилители меня заинтересовали. Но ещё я не понял как они работают. Как двигаться дальше (паять свой светодиод начну в субботу - в этот день на радиорынке продают радиодетали)?
Уже я понял, приблизительно, как работают конденсаторы, диод, транзистор, батарея, генератор, ГВЧ, УМВЧ.ploop писал(а):Я бы посоветовал не лезть в ОУ, не поняв и усвоив чётко закон Ома, как работают пассивные радиоэлементы, диод, транзистор. А то каша в голове будет.
И кстати при прочтении обучалки у меня ещё возникли вопросы. Вот один из них.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/13/
Заметим, что на 2-й обмотке, синусоида сдвинута относительно 1-й на 1/4 периода.
По-моему в электротехнике я читал, что 1/4 периода это постоянная величина для любых двух обмоток трансформатора (когда одна обмотка с током намагничивает вторую)?
1. Да или нет?
2. Может ли трансформатор иметь более двух обмоток? И если будет больше двух обмоток, то как в них будет сдигаться по фазе ток одна относительно другой?
