Защита процессора по напряжению
Котан
Сообщение Котан »
Приветствую!
Есть мат.плата ASUS P8P67 Pro, в системе питания есть мосфеты(PH5030AL и PH7030AL), которые частенько дохнут и забирают с собой на тот свет проц. :(
Такая же ситуация произошла и у меня. Нашел дохлый, собираюсь его заменить, но терзают смутные сомнения о дальнейшем использовании мат. платы.
Ведь в последствии может сдохнуть следующий и захватит за собой новый процессор. :?
Хочу сваять защиту процессора по напряжению и, вообще, реально ли такое замутить?
Так полагаю следует ставить емкий конденсатор, чтобы в случае пробоя напряжение так быстро не росло с 1,3 до 12В и супрессор, который будет сжигать предохранитель.
Мат.плату выбрасывать не охото, т.к. стоит немалых денег, а продать кому-нить совесть не позволит. :)
Slabovik
Re: Защита процессора по напряжению
Сообщение Slabovik »
Там токи свыше 50 ампер, что ни нагородите - будет без толку. Не думаю, что там супрессоры не стоят, присмотритесь, либо прямо под процессором, либо рядом...
А выход из строя полевиков часто сопровождается ещё и выходом из строя их драйвера/контроллера, что серьёзно осложняет задачу ремонта...
Котан
Сообщение Котан »
Супрессоров я там не нашел, почему народ и удивляется:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:64783:478#478
А чем так может помешать высокий ток?
Супрессоры неслабый ток могут выдержать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Только не понятно где взять супрессор на 1,5-2в, если только применить 3 мощных диода в прямом направлении. Но ток уже не тот.
Котан
Сообщение Котан »
А если подключить 3 супрессора последовательно? :)
Пилот
Сообщение Пилот »
То увеличится напряжение
Последовательно диоды а перед ними предохранитель. Диоды на ток больший чем предохранитель. Где только это умещать там?
Slabovik
Супрессоры берутся на старых мамках, выглядят как большие чёрные SMD диоды, примерно так:
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Можно при повышении напряжения закорачивать цепь питания мощным полевиком,
который управляется компаратором, отслеживающим выходное напряжение.
Предохранитель, скорее всего, не нужен, сработает защита БП.
Телекот
Сообщение Телекот »
Главное чтобы успел. Диоды и супрессоры без задержки работают.
Котан
Сообщение Котан »
Насчет последовательного соединения супрессоров - это я сильно ступил, получилось наоборот. :))
Действительно надо подключать около 3 диодов и срабатывать будет максимально быстро.
Только как бы еще замедлить рост напряжения, в Инете встречал, что иногда и скорости диодов не хватает.
Поможет ли конденсатор большой емкости в этом случае?
Телекот
Сообщение Телекот »
Конденсаторы там уже стоят, а выносной нечего не даст из за большой индуктивности проводов.
Alter Ego
По-моему, высокое быстродействие здесь не требуется. Процессор при превышении напряжения
сгорает от перегрева, а это не такой быстрый процесс, и за несколько микросекунд
с ним ничего не случится.
Котан
Сообщение Котан »
Чет мне кажется весь процессор там греть не обязательно, 12-вольтовым
импульсом выжжет в нем, что первое попадется и ему этого хватит.
Телекот
Сообщение Телекот »
Какие микросекунды, диод откроется гораздо быстрей чем проц поймёт что напряжение большое. Дальше если пробит полевик сработает защита БП. Главное что бы выводы диодов были короткими.
Alter Ego
При пробое транзистора 12 В появляется не мгновенно, скорость нарастания напряжения
определяется дросселем и защита вполне способна ограничить напряжение до того,
как оно достигнет опасного уровня.
Котан
Сообщение Котан »
Ну, если не быстро, тогда все хорошо, успокоили меня... :)
Но не думал, что длина выводов может повлиять. :shock: Я собирался на проводах по-дальше отнести диоды.
